siemens arcadis varic зависает при загрузке - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 01:58
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » siemens arcadis varic зависает при загрузке ([ok]siemens arcadis varic зависает при загрузке)
user_kzДата: Пятница, 01.Апр.2016, 18:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 131
Кызылорда
Добрый вечер !
siemens arcadis varic (С-дуга) перестал работать программа, доходит до цифру 12 и все. Никаких ошибок не выводит на экран. Вскрыли системник, там 3 харда. Подключил поочередно, на первом система и база, второй хард вообще не работает, а в третьем пусто. Выложил лог БД. Что можно делать ?
ERRORLOG.6(2Kb)
user_kzДата: Пятница, 01.Апр.2016, 19:11 | Сообщение # 2
Кызылорда
siemens arcadis varic c arm
user_kzДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 08:03 | Сообщение # 3
Кызылорда
Нашел инструкцию по установке ПО, но к сожалению установочных дисков нету. Кто может помочь ?
omt-74Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 19:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 173
Все диски обычно идут с аппаратом, синяя книжка с документацией и дисками.
user_kzДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 20:10 | Сообщение # 5
Кызылорда
вот как раз их нету, кто может отправить
rossДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 22:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Я бы хард с системой викторией просканировал. Еще бы попробовал акронисом снять образ и на другой жесткий диск залить.
user_kzДата: Вторник, 05.Апр.2016, 08:59 | Сообщение # 7
Кызылорда
Цитата galaktika ()
Добрый вечер!
например с Аркадис Авантик диски лежали сзади в консоле
снимаем верхнюю крышку за мониторами
и там диски
но при установке софта нужен пароль и потом бэкап для восстановления лицензии
из трех дисков на первом система на двух других рейд, который формируется
при устанке, на рейде результаты исследований
как то так все опробованно на Авантаке
Спасибо понял, но я с этой аппаратурой первый раз сталкиваюсь, по-этому еще возникает вопросы. Вот я с соседнего форума взял пароль биоса и администратора системы, а также мануал как все устанавливается. А где можно взять файл лицензии?
user_kzДата: Вторник, 05.Апр.2016, 11:53 | Сообщение # 8
Кызылорда
Искал, к сожалению диски там нету
HWMasterДата: Вторник, 05.Апр.2016, 18:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 132
ENGINEER
USSR
Файл лицензии license.dat лежит на системном диске!
если системный диск жив, то его от туда можно просто скопировать...
Путь заканчивается Licensing\license.dat
user_kzДата: Вторник, 05.Апр.2016, 18:36 | Сообщение # 10
Кызылорда
Все понял, вот нужен установочный диск, пароль администратора и пароль биоса есть
user_kzДата: Вторник, 05.Апр.2016, 19:52 | Сообщение # 11
Кызылорда
сделал полную проверку chkdsk и программа исправила файловую систему. Поставил винт обратно на рентген и программа дальше запустился, но теперь выходит ошибка и система автоматический завершает работу с отключением системника. Вот ошибка
Сообщение отредактировал user_kz - Вторник, 05.Апр.2016, 19:53
user_kzДата: Вторник, 05.Апр.2016, 20:22 | Сообщение # 12
Кызылорда
забыл сказать, системник подключил только на один монитор. Сам С-дуга находиться в учреждении
HWMasterДата: Вторник, 05.Апр.2016, 20:52 | Сообщение # 13
ENGINEER
USSR
Боюсь что без самого аппарата большего не добиться!!!
Надо в составе аппарата компьютер проверять.
Главное что бы дата и время правильные стояли!
И образ диска сделать обязательно надо!
user_kzДата: Вторник, 05.Апр.2016, 21:02 | Сообщение # 14
Кызылорда
Хорошо и еще вопрос как можно сделать образ второго жесткого диска, диск на рабочий компьютер подключил, но к сожалению там ничего нету, это и есть raid
user_kzДата: Среда, 06.Апр.2016, 19:34 | Сообщение # 15
Кызылорда
Всем спасибо за участие, сегодня подключили на месте, вышла ошибка ASP_ASM_E_70, удалось решить указанную ошибку сделав настройки видеокарты NVIDIA, а именно поставил режим DualView и далее левый монитор Primary. Поставил одинаковую разрешение в обоих мониторах. Перезагрузил систему и тут в ниже появился надпись X-ray READY. Все решено.
user_kzДата: Среда, 06.Апр.2016, 19:36 | Сообщение # 16
Кызылорда
Забыл сказать, если кому нужен default password от bios и administrator, то обращайтесь могу дать без проблем.
Alex70ttДата: Среда, 06.Апр.2016, 20:22 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 433
рентген техник
вся Россия
ну так выкладывай тут
user_kzДата: Среда, 06.Апр.2016, 20:42 | Сообщение # 18
Кызылорда
обычно пароли на форумах не выкладывают, а только отправляют персонально адресатам.
Alex70ttДата: Среда, 06.Апр.2016, 23:00 | Сообщение # 19
рентген техник
вся Россия
да тут выкладывают почитай
user_kzДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 10:42 | Сообщение # 20
Кызылорда
эту тему можно закрыть, все уже решено
Katalanos87Дата: Понедельник, 10.Окт.2016, 09:52 | Сообщение # 21
Biomedical engineering
Кипр
Paphos
Всем привет . У меня тоже точно такая ошибка ASP_ASM_E_70. Как могу сделать настройки на настройки на nvidia ??
Kalimera kosme
Страница 1 из 11
1. MOCOM: Prima, Proxima...[Yurex (23.Окт.2017)]
2. Opera G500C, Rt20 Har...[Vikey (22.Окт.2017)]
3. Компрессор EKOM DK-5...[attache (22.Окт.2017)]
4. SIEMENS – MRT Magneto...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
5. GE RT-x200[olko13 (22.Окт.2017)]
6. О техническом обслужи...[МВР (22.Окт.2017)]
7. Стерилизатор ... Ster...[Vladyka (22.Окт.2017)]
8. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (22.Окт.2017)]
9. маммограф Senographe ...[Lesley85 (22.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Bert007[22.Окт.2017]
2. seagullrz[21.Окт.2017]
3. Potop[21.Окт.2017]
4. dimchik_b[20.Окт.2017]
5. Zhulban[20.Окт.2017]
6. rusves[20.Окт.2017]
7. jendosak1[20.Окт.2017]
8. Kllab[20.Окт.2017]
9. Dmitrian[20.Окт.2017]
10. Bychkovau[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
