Kodak 6100 - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Мар.2017, 12:04
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Kodak 6100 (Проблемы с получением снимка)
Kodak 6100
huliganДата: Суббота, 09.Апр.2016, 15:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Возникли проблемы с RVG 6100. Происходит следующее: во время отсчёта таймера "пропадает" индикация отсчёта времени, через 2-4 секунды таймер запускается с самого начала. И так может происходить несколько раз. В этот момент снимок невозможен. Происходит многократное самопроизвольное подключение/отключение датчика к USB порту. У нас появилось предположение, что причиной неисправности служит USB контроллер. У кого был опыт такого "глюка" ? Сами снимки хорошего качества.
Спасибо!
МастерБакуДата: Суббота, 09.Апр.2016, 17:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9192
Азербайджан
Баку
плохой контакт в разъёме, попробуйте другой разъём. переустановите драйвер датчика.
huliganДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 09:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 75
Ремонтник
Южно-Сахалинск
В том то и проблема, что мы эти манипуляции производили...
Провод гнули, тянули и т.д. Результата-ноль. А вот когда переустановили программу на комп. со звуком, услышали многократное звуковое сопровождение (как при вставлении флешки), вот тогда и поняли, что проблема (скорее всего не в самом датчике), а в чём то другом. Хотя, может я и не прав. Написали письмо в Юнидент (дилеры) они ответили, что если случай не Гарантийный- замена датчика. А это 3700€. biggrin
Спасибо Вам за ответ.
petroveechДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 17:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 673
Иженер
На другой комп попробуйте. Только не ноут.
Сообщение отредактировал petroveech - Воскресенье, 10.Апр.2016, 17:27
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 17:49 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
huligan, в вашем случае поможет хороший компьютерщик чтобы определить почему система сбрасывает юсб устройство. и попробуйте включить через хаб с усилителем.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 10.Апр.2016, 18:09
ГайковертДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 20:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 94
Проверить ток юсб порта (панель управления система управление питанием 500 ма) , отключить "спящий режим" отключить " спящий режим юсб портов в биосе"
Проверить стабильность напряжения 5 вольт блока питания
Если не поможет - к сожалению датчик где то замыкает питание порта..
Извините за мой французский - пишу не с компа. biggrin
Сообщение отредактировал Гайковерт - Понедельник, 11.Апр.2016, 20:24
navesДата: Вторник, 12.Апр.2016, 22:06 | Сообщение # 7
Передовик
У вас сообщений: 678
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам
http://www.medteh.info/forum/31-2986-164588-16-1435335255
http://www.medteh.info/forum/33-8951-1
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 12.Апр.2016, 22:10
huliganДата: Среда, 13.Апр.2016, 02:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 75
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Большое Всем спасибо за ответы. Новый датчик заказан. После установки нового, начнём лечить "больного". По результату отпишусь.
huliganДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 06:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 75
Ремонтник
Южно-Сахалинск
"Лечение" проблемного датчика результата не дало. Дилер написал,буквально следующее: "В течении дня было произведено более 20 исследований, датчик работал без сбоев. Предполагаю, что проблема с системным блоком или программой".
Теперь жду от них программу.
Продолжение следует...
Страница 1 из 11
1. Лабораторное оборудов...[Toporgolova777 (26.Мар.2017)]
2. Вошер HTI Immunochem-...[Medcrusher (26.Мар.2017)]
3. Эк3т-01-"Р-Д&quo...[eji34 (25.Мар.2017)]
4. Анализатор биохимичес...[alexnotec (25.Мар.2017)]
5. BIOS для GE Vivid7[CREW (25.Мар.2017)]
6. Logiq 3 pro[Soier (25.Мар.2017)]
7. MyLab 40 Поделитесь о...[valentin17 (25.Мар.2017)]
8. ultima pro 10 radmir[olko13 (25.Мар.2017)]
9. Проблема в работе RAD...[chywoza (25.Мар.2017)]
1. передвижной рентгенов...[22.Мар.2017]
2. Образ диска Sonoscape...[22.Мар.2017]
3. Eco-series Care Diagn...[17.Мар.2017]
4. Sysmex KX-21 сервисна...[17.Мар.2017]
5. ILab Taurus сервисная...[16.Мар.2017]
6. Прогресс Визио ПО[11.Мар.2017]
7. Сервис мануал для про...[10.Мар.2017]
8. ГК-10 МИЗ-МА Украина[09.Мар.2017]
9. Образ диска Esaote My...[07.Мар.2017]
10. РДК 50\6[04.Мар.2017]
1. Toporgolova777[26.Мар.2017]
2. lavela[26.Мар.2017]
3. yaza[25.Мар.2017]
4. Kras[25.Мар.2017]
5. Zavaden[25.Мар.2017]
6. hankook[25.Мар.2017]
7. Butko-Ilya[25.Мар.2017]
8. o515983[24.Мар.2017]
9. LSEngineer[24.Мар.2017]
10. MedTeh_71[24.Мар.2017]
МастерБаку[359]
Serg74[138]
Dimitrius[117]
генаf[109]
Yulana34[86]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
