ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ AGFA CR30-Xm 5178/200 - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 02:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ AGFA CR30-Xm 5178/200 ([ok]При запуске NX появляется ошибка 19993 в Error Viewer'e)
DeusExДата: Четверг, 16.Июн.2016, 14:35 | Сообщение # 1
Алматы
Здравствуйте, Уважаемые медтехники! Столкнулся с проблемой оцифровщика Agfa CR30-Xm 2012 г.в. При запуске программы NX появляется ошибка 19993 в Error Viewer'e(Невозможно передать изображение. Конечный узел local host недоступен. Проверьте соединение с конечным узлом и нажмите кнопку подтверждения.), а также появляется окно ошибки NX (An incoming DICOM Object was refused by a gateway because the called AETitle for fast preview was incorrect. [Ref. MESS387]), после нажатия кнопки OK появляется следующее окно (An incoming DICOM Object was refused by a gateway because the SCU was not configured. [Ref. MESS69]). Вся эта беда началась после замены Cassette Opener Sensor, а в частности, после замены оптопары (платка осталась прежней), калибровка оптодатчика и всех моторов проходит успешно. Были проведены следующие манипуляции: замена патчкорда, замена свитча, настройка программы, переустановка ОС и обновление ПО оцифровщика, трассировка маршрута с помощью команды tracert, настройка брендмауэра (в плоть до отключения)... Все выше перечисленные действия положительных результатов не дали. Склоняюсь к глюку самого оцифровщика. Если есть какие-либо мнения и мысли, буду очень признателен.
Oper99Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 09:08 | Сообщение # 2
начинающий
Как соединены между собой оцифровшик и рабочая станция? прямой кабель или через свич?
Собственно причину ошибки вы проверяли? Object was refused by a gateway because the called AETitle for fast preview was incorrect
AE title для fast preview в оцифровшике совпадает с внесенным в NX?
DeusExДата: Вторник, 12.Июл.2016, 18:18 | Сообщение # 3
Алматы
Проблема решена. Сбила с толку лицевая крышка оцифровщика, CR30-Xm (будь не ладен тот, кто её заменил ireful ). На самом деле аппарат именуется как CR30-X с номером 5175/200. В настройках NX configuration tools, при настройке дигитайзера, была выбрана модель CR30-Xm, что и приводило к конфликту оцифровщика с системным блоком. Изменил модель на CR30-X. Всё заработало! dance2
Тему можно закрывать.
Страница 1 из 11
1. Kavo POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[serg7vetr (22.Май.2017)]
3. Анализатор SUPER GL a...[zx19 (22.Май.2017)]
4. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
5. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
6. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
7. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
8. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
9. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. u1035[22.Май.2017]
2. RomeroJ[22.Май.2017]
3. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
4. julia12345678[22.Май.2017]
5. GGV49[22.Май.2017]
6. bassik99[22.Май.2017]
7. вованд[22.Май.2017]
8. Volga163[22.Май.2017]
9. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
10. xabr_ufa[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
