Проскан 2000 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 05:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проскан 2000
Проскан 2000
ujpkazДата: Вторник, 21.Июн.2016, 19:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 92
Шымкент
Совпадение или нет, но после замены фрикционов в приводе двери, на снимках появилась сильная рябь.
С отключенным движением детектора тоже самое.
Закрепили кассету с плёнкой в кабине, на плёнке снимок отличный.
Проверили все разъёмы, комп прочистили, вздутых кондеров нет, сделали калибровку детектора, ничего не помогает.
Помогите советом, кто что думает.
1 снимок- до замены
2 - после замены
3 - после калибровки
Сообщение отредактировал ujpkaz - Вторник, 21.Июн.2016, 19:41
Alex70ttДата: Вторник, 21.Июн.2016, 20:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 355
рентген техник
вся Россия
у вас и до замены "рябь"
Anakonda2aДата: Вторник, 21.Июн.2016, 21:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 340
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
До и после снимки одинаковые по качеству. Калибровкой, мне кажется, вы усугубили ситуацию. Проверьте детектор и шлейф детектора. Начните со шлейфа. Кстати у меня однажды сильные помехи были из-за плохого питания. Причем здесь нужно знать сопротивление петли фаза-нуль и оно должно быть не больше 0,3 Ома. Если в паспорте написано иное - опыт подсказывает все равно не больше 0,3. Ну а дальше смотреть обработку сигнала, связь с компом, и т.д.
saddam-095Дата: Вторник, 21.Июн.2016, 23:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 241
гудермес
Было такое совсем недавно. Во время ремонта зацепил механизм линейки, проблема -ЛУЧ НЕ ПОПАДАЕТ НА ДЕТЕКТОР! Решение -юстировка (регулировка) через саму прогу, веревочкой, фонариком или есть метод научного тыка. Проверь как лежат подшипники на направляющем детектора над трубкой и над детектором. Удачи!!!
Зря сделал калибровку, после регулировки надо сделать заново.
Сообщение отредактировал saddam-095 - Вторник, 21.Июн.2016, 23:07
ujpkazДата: Четверг, 23.Июн.2016, 06:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 92
Шымкент
Спасибо за советы.
Сегодня поковыряю.
als04Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 19:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Ижевск
На первых двух снимках одна и та же помеха. Приходить она может по 0-й или заземляющей жиле, а так же генерироваться в самом аппарате. Для начала нужно исключить 0 и "землю", как наиболее распространенную причину. Если там все нормально, нужно проверить питание камеры. Попробуйте запитать аппарат от другого источника.
А с калибровкой явно намудрили.
petroveechДата: Пятница, 24.Июн.2016, 07:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 700
Иженер
Цепляйте тестер, проверяйте токи. По возможности смотрите высокое. Для оценки попадания в шель в проге утилитка висит.
ujpkazДата: Вторник, 28.Июн.2016, 20:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 92
Шымкент
С рябью разобрались, был смещён детектор. Сделали юстировку и снимки пошли нормальные. После 15-20 снимков, во время выполнения снимка пропал накал(половина снимка нормальный, половина чёрный). Накал не светится, труба целая, лампочка подключенная вместо трубки не горит. При выполнении снимка, ток трубки 0мА а программа на отсутствие тока не ругается.
Питающее УРП-30-СЧ амико. Силовой инвертор и плата накала, на IGBT-транзисторах. Если у кого есть схема такого питающего, поделитесь пожалуйста.
DawasДата: Вторник, 28.Июн.2016, 20:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 96
Электронщик-программист
Иваново
ujpkaz, а на бак (силовой транс) напряжение накала подаётся?
ujpkazДата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 92
Шымкент
Лампочка на 220в, подключенная к выходу платы накала не горит.
Страница 1 из 11
1. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (27.Май.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
4. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
5. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
6. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
7. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
8. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
