маммограф "Маммо-4мт" 2013г - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 12:33
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » маммограф "Маммо-4мт" 2013г (Вопрос по форме выходного напряжения с трубы.)
AVAMДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 16:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 217
москва
Здравствуйте уважаемые специалисты. Фирма провела контроль эксплуатационных параметров на маммографе прибором "PIRANHA R F/M 657" Обнаружили что киловольты занижены более 10%. (22кв-измерено 20.8кв, 35кв-25.3кв.). Проверил осциллографом на контрольных точках кт1. кт2 снимочный импульс не сплошной а прерывистый по 220мс, амплитуда соответствует таблице, длительность снимка соответствует. КАКАЯ ФОРМА ИМПУЛЬСА ДОЛЖНА БЫТЬ?
ANDRY
RADIATIONДата: Пятница, 08.Июл.2016, 13:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 278
Трудоголик
Центр
Всё верно, Р-излучение прерывается, когда отсеивающий растр доходит до крайнего положения и изменяет направление своего движения (читай рентгена нет, когда растр неподвижн). Это необходимо для минимизации артефактов оставляемых отсевающим растром.
Для проведения КЭП есть возможно отключить данный режим.
По остальным вопросом к гадалке, слишком мало информации.
Сообщение отредактировал RADIATION - Пятница, 08.Июл.2016, 14:00
AVAMДата: Пятница, 08.Июл.2016, 14:42 | Сообщение # 3
москва
Привет.
Длительность положительного имп. 220мс потом прерывание 25мс и повтор .
Подскажите, возможно - посмотреть на окно трубы для выяснения зеркального налета. В год примерно 300 человек снимает, а ему всего 3 года.
ANDRY
Anakonda2aДата: Пятница, 08.Июл.2016, 19:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 335
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Там фильтр стоит, непрозрачный. Посмотрите в паспорте на трубку (обычно прилагается) ресурс трубки.
Занижение киловольт обычно с качеством трубки не связано, и должно ухудшить и другие параметры, например величину порогового контраста, разрешающую способность, линейность. Для того что-бы попробовать что-то сказать более определенное нужно видеть протокол.
RADIATIONДата: Пятница, 08.Июл.2016, 20:01 | Сообщение # 5
Трудоголик
Центр
Ресурс трубки?
Ну-ну, обычно его как раз ни кто не пишет и не говорит.
Аппарат в норме скорее всего, если замеры были б корректны, то лаборанты б давно визжали за отвратное качество снимков.
В данном случае есть ошибка измерений, а как это доказать это другой вопрос.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 09:44 | Сообщение # 6
Подольск
Цитата RADIATION ()
а как это доказать
Для этого нужно видеть протокол. Горе замерщики обычно не знают что большинство параметров взаимосвязаны и если ушел один, то должен уйти и другой (физика). На этом основана проверка протоколов - если есть нарушение параметров в одном мести и нет в другом, то это с очень большой долей вероятности или ошибка замеров или ошибка расчетов и по любому повторные замеры уже в составе комиссии.
Ну и будет неплохо если есть дозиметр, или есть куда обратится что-бы сделать контрольный замер.
Ресурс трубки в паспорте на трубку пишут, но вот сам паспорт на трубку прикладывают не всегда и он как правило на английском. Мало этого но пишут даже время хранения трубки (обычно 2-4 года). Если задаться целью и разок все перевести то там можно получить много интересной и даже неожиданной информации.
michail44Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 06:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 117
рентгентехник
семипалатинск
Привет всем! Полностью согласен с Anakonda2a! И ресурс трубки тут абсолютно не при чем. Самый лучший вариант проверить повторно.И желательно независимо.
Сообщение отредактировал michail44 - Понедельник, 11.Июл.2016, 06:10
AVAMДата: Вторник, 12.Июл.2016, 18:32 | Сообщение # 8
москва
Привет.
Гляньте протокол.
7653120.jpg(159Kb) · 1576561.jpg(128Kb) · 9392456.jpg(103Kb) · 3790379.jpg(163Kb) · 8559926.jpg(108Kb)
ANDRY
Anakonda2aДата: Вторник, 12.Июл.2016, 21:32 | Сообщение # 9
Подольск
Слабенький протокол, ниочем.
Нужен график контроля работы РПУ. Пример прилагается. Нужен для определения правильности работы РПУ. Нужен контроль воспроизводимости. Отсутствует расчет отклонения линейной зависимости. Отсутствует контроль р/защиты излучателя. Неплохо бы посмотреть пороговый контраст.
Что-то померили, что-то написали и все. Для диагностики не хватает ключевой информации.
График (их дозиметр позволяет его получить) нужен что-бы видеть насколько линейно выдается высокое и соответственно насколько правильно оно работает.
Контроль воспроизводимости - насколько точно повторяются уставки в течение скажем десятка снимков.
А вообще создается впечатление что дозиметр не правильно настроен. Я работаю с UNFORS и если неправильно выставить фильтр маммографа то примерно такие замеры и получаются. Попросите кого нибудь проверить замеры.
Anakonda2aДата: Вторник, 12.Июл.2016, 21:34 | Сообщение # 10
Подольск
График
val1966Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 08:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 78
инженер тех. центра
Поменяйте местоположение датчика дозиметра на столике маммографа показания KV при этом меняются.
val1966Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 08:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 78
инженер тех. центра
Обычно KV на маммографах завышены. Не влазят в 5%. Меняешь положение датчика и показания меняются. Мерю анфорсом.
val1966Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 08:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 78
инженер тех. центра
Протокол полная лажа.
Anakonda2aДата: Суббота, 16.Июл.2016, 20:53 | Сообщение # 14
Подольск
При замерах датчик ставится в строго определенное место.
По маммографическому фантому определяются еще несколько параметров.
Могу ошибаться, но при отклонении кВ больше 10% должна быть ошибка РПУ!
Согласен.
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
2. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
3. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
8. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
9. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
