Маммо-4-МТ - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 07:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммо-4-МТ (Рано отпущена кнопка или слишком плотная грудь)
Маммо-4-МТ
DiK88Дата: Четверг, 14.Июл.2016, 03:38 | Сообщение # 1
инженер по медтехнике
г. Владивосток
Доброго всем времени суток! Проблема с аппаратом Маммо-4-МТ 2006г выпуска: при включении высокого выдает ошибку "рано отпущена кнопка" или "слишком плотная грудь". Но не все так просто: кнопка исправна, сервисная плата исправна, сигнал доходит до CPU без каких-либо прерываний. Бывает так, что плата накала моргает всеми индикаторами, вроде как перезапускается. В аппарате поменялось практически все (подкидывалось с рабочего аппарата): плата накала, раскрутки, CPU, инвертор, генератор, рентгеновская трубка, вв кабель, сервисная плата, а проблема остается, причем аппарата может сделать снимков 10 как положено, потом выдавать ошибки. После замены трубки проработал почти месяц без проблем, но потом опять начали появляться эти ошибки, но при возвращении этой трубы на родной аппарат, она работает без проблем. В чем может быть проблема?
vfДата: Четверг, 14.Июл.2016, 07:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 483
А работаете в автомате или ручном?
terbunyДата: Четверг, 14.Июл.2016, 16:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 145
рентгентехник
"рано отпущена кнопка" у меня такую ошибку выдавало, когда был обрыв кабеля на выносной кнопке.
DiK88Дата: Пятница, 15.Июл.2016, 06:27 | Сообщение # 4
г. Владивосток
В ручном, когда не получаются снимки, он выдает "рано отпущена кнопка", а в автоматическом режиме он выдает и "рано отпущена кнопка" и "слишком плотная грудь", в зависимости от того: успевает ли пройти предэкспозиция или нет.
Кнопка менялась на заведомо исправную, и подпаивалась прям на плату, менуя все разъемы.
speshlistДата: Пятница, 15.Июл.2016, 09:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 218
рентген, служба крови
Вологда
калибровали экспонометр?
DiK88Дата: Среда, 20.Июл.2016, 02:17 | Сообщение # 6
г. Владивосток
Экспонометр откалиброван и даже менялся на заведомо исправный и калибровался, проблема та же. Уже испробовано многое(( МТЛ разводит руками
Lesley85Дата: Среда, 28.Сен.2016, 10:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 105
Nameless
как решилась проблема?
kloun71Дата: Среда, 28.Сен.2016, 19:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 208
тула
пробовали режим STD ?
Alex70ttДата: Среда, 28.Сен.2016, 21:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 309
рентген техник
Отдыхает перед заявками
вся Россия
просто не надо отпускать кнопку после первого писка а ждать второго длинного вот и все
Страница 1 из 11
1. Запасные части для Ka...[МастерБаку (22.Фев.2017)]
2. Паровой стерилизатор ...[Mega-nt (22.Фев.2017)]
3. Гемат.анализтор DIRUI...[YoungFreddy (22.Фев.2017)]
4. Лабораторная техника ...[DKB (22.Фев.2017)]
5. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (22.Фев.2017)]
6. Аппарат ИВЛ Neumovent...[Kikul (21.Фев.2017)]
7. Анализатор ... Clima ...[zx19 (21.Фев.2017)]
8. Toshiba Artida SSH-88...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
9. GE Voluson E8[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. adnan[22.Фев.2017]
2. VFin[22.Фев.2017]
3. aleks3000[22.Фев.2017]
4. Fil[21.Фев.2017]
5. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
6. minaterra[21.Фев.2017]
7. pokeda[21.Фев.2017]
8. RockON[21.Фев.2017]
9. zxcnick[21.Фев.2017]
10. MedTech22[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
