Разборка Мобирен-4МТ - Форум медтехников
Вторник, 21.Ноя.2017, 16:58
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Разборка Мобирен-4МТ (как отсоединить кабель идущий с пульта на моноблок)
LongДата: Четверг, 21.Июл.2016, 11:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Аппарат МобиРен-4МТ производства МТЛ с питающим Sedecal. Выдаёт ошибку 33, самое очевидное обрыв кабеля между пультом и моноблоком. Отключить от пульта нет проблем, но как его отключить от моноблока? Если крутить конусную гайку, ничего не происходит, она просто прокручивается и всё. Если крутить вторую гайку, она просто выкручивается и под ней видны провода и никакого разъёма.
Или как снять белую крышку моноблока?
Сообщение отредактировал Long - Четверг, 21.Июл.2016, 11:54
ИванычДата: Четверг, 21.Июл.2016, 20:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 197
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый день! Со стороны моноблока разъема нет, чтобы прозвонить кабель, надо снять пластиковую облицовку моноблока, концы кабеля приходят на винтовые клеммы платы инвертора. В общем, снимете крышки и сами все увидите.
LongДата: Четверг, 21.Июл.2016, 21:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Ульяновск
Иваныч,
Синию снял без проблем, но белую не получается, очень много выступающих элементов в которые она упирается и заклинивает (в частности выключатель).
ИванычДата: Четверг, 21.Июл.2016, 23:44 | Сообщение # 4
Подмосковье
Не знаю, обычно без проблем снимается... Можете еще снять коллиматор, чтобы полегче было.
LongДата: Среда, 03.Авг.2016, 08:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Ульяновск
Действительно, гайка на входе в моноблок "обманка". Белую крышку снять можно, но не нужно, всё равно все кабеля заведены на разъёмы платы расположенной под синей крышкой. Просто под гайкой но входе из двух кабелей провода расходятся на несколько тонких пучков, это и сбило с толку.
Сообщение отредактировал Long - Среда, 03.Авг.2016, 08:17
Страница 1 из 11
1. APOLLO.[Stasik (21.Ноя.2017)]
2. Planmeca ProOne[Doctor23 (21.Ноя.2017)]
3. Автоклав паровой TANZ...[art-i-k (21.Ноя.2017)]
4. Инкубатор для микропл...[Reapper (21.Ноя.2017)]
5. Дезар -3 прошу помощи...[Alhimik11 (21.Ноя.2017)]
6. Стерилизатор Melag VA...[seabee (21.Ноя.2017)]
7. Сравнение гематологич...[Alexium (21.Ноя.2017)]
8. Эндомотор VDW.SILVER ...[antonmed33 (21.Ноя.2017)]
9. Пароль на биос монито...[Джуффин (21.Ноя.2017)]
1. МЭКГ-ДП-НС-01[28.Окт.2017]
2. Siemens C-arm service...[26.Окт.2017]
3. Коагулометрический ан...[24.Окт.2017]
4. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
5. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
6. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
7. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
8. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
9. РеалБест[26.Сен.2017]
10. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
1. fatma[21.Ноя.2017]
2. lan978[21.Ноя.2017]
3. maksim_um[21.Ноя.2017]
4. astoltz[21.Ноя.2017]
5. antonmed33[21.Ноя.2017]
6. Magomed911[21.Ноя.2017]
7. _Zuk_[21.Ноя.2017]
8. rip14[21.Ноя.2017]
9. yana0409[20.Ноя.2017]
10. brb3000[20.Ноя.2017]
МастерБаку[407]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[96]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[83]
big[82]
rozzi70[76]
Copyright MyCorp © 2017
