  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » С-дуга Ziehm 8000 (Проблемы и их решения)
С-дуга Ziehm 8000
BVN-rusДата: Суббота, 09.Сен.2017, 13:00 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 44
неизвестен
Exposcop Studio ставится на ноутбук. Да, восстанавливал.
BVN-rusДата: Суббота, 09.Сен.2017, 13:12 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 44
неизвестен
Только, если мне память не изменяет, ноутбук подключается вместо кнопки экспозиции, а соответственно надо знать распайку разъема
BVN-rusДата: Суббота, 09.Сен.2017, 13:15 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 44
неизвестен
Можно ещё подключить клавиатуру, монитор и мышь к Image Memory, зайти в BIOS и посмотреть что там с датой.
Какого года вообще аппарат?
georgiykazДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 06:36 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Ноутбук подключается через адаптер, по всей видимости, в специальный разъём CAN шины.
USB - CAN (N 14420) - adapter, adapter cable (N 24535) это только можно приобрести у представителей Ziеhm.
Я так понял, что надо соединиться с С-дугой через разъём "Hand switch". Скорее, перепаивать ничего не надо для этого, адаптер с кабелем и надо приобрести.
Сообщение отредактировал georgiykaz - Понедельник, 11.Сен.2017, 08:33
saddam-095Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 22:08 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 269
гудермес
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, почему не грузится контроллер на данном аппарате в то время, когда комп загружается, а на сенсорной панели только логотип? Ошибок нет.
medplusДата: Пятница, 22.Дек.2017, 19:25 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
При работе в режиме "Скопия" аппарат через некоторое время "пикает" и скопия отключается. Ошибок нет, можно опять включать просвечивание, но иногда при этом может выскочить "ош.26".
Что означает эта ошибка, кто знает подскажите, пожалуйста?
В целом по поведению аппарата предполагаю в/в пробой в р/трубке, а вот "ош.26"?
georgiykazДата: Суббота, 03.Мар.2018, 08:57 | Сообщение # 87
Инженер ЭМА
Алматы
E26 Permanetly in Standby & red error LED on U326 is on:
Filament is below 7.5 V or missing
Check filament voltage
Check fuse F3 at TR1 of Module 1
Generator >72°C or <11°C
Allow unit to acclimate / cool down
Cooling liquid leakage
Check wet sensors inside the generator
Generator defect
Change generator
E26 during radiation, radiation interrupted, Error dissappears:
Filament gets above 22.5 V for certain time because filament regulation does not work.
U326 protection circuit disables filament voltage, missing voltage causes E26 (generator
pulls fault line) radiation is stopped, filament returns to standby value, E26 disappears
Check swivel harness (using bridge cable)
Check kV nominal value at generator (without HV no mA possible)
Replace U326
Arcing inside the generator / tube
Replace generator
pajerikДата: Среда, 07.Мар.2018, 19:20 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 84
рентген
Можете поделиться сервис-мануалом. Моя почта: newcent2001@mail.ru .
МастерБакуДата: Среда, 07.Мар.2018, 21:01 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 11276
georgiykazДата: Вторник, 31.Июл.2018, 08:29 | Сообщение # 90
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые форумчане, вопрос в следующем: - кто имеет данную технику на обслуживании скажите, пожалуйста, при снятии ССД камеры для того, чтобы почистить ирисовый коллиматор требуется потом центрирование камеры для этого требуется специальная плата.
Кто это делал откликнитесь или если есть координаты Ziehma России сообщите, пожалуйста.
georgiykazДата: Вторник, 31.Июл.2018, 13:18 | Сообщение # 91
Инженер ЭМА
Алматы
С координатами Ziehm (кедр) проконтактировал, отзывчивые люди.
Но практически говорят, что лучше в II не лазить.
Якобы ошибка "022" может быть связана с ирис коллиматором на моноблоке.
AlexiumДата: Вторник, 31.Июл.2018, 18:38 | Сообщение # 92
соединил темы
hobit26Дата: Среда, 24.Окт.2018, 00:48 | Сообщение # 93
Ессентуки
Кто скачал - перезалейте, пожалуйста.
hobit26Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 22:45 | Сообщение # 94
Ессентуки
Ищу образ HDD, поделитесь, пожалуйста, кто может.
hobit26Дата: Среда, 06.Мар.2019, 20:15 | Сообщение # 95
Ессентуки
Всё ещё ищу образ HDD, поделитесь, пожалуйста, кто может.
yulontДата: Понедельник, 08.Апр.2019, 09:03 | Сообщение # 96
Нейрохирург
Каменец-Подольский
Всем доброго дня.
Помогите найти образ диска на Ziehm 8000 2003 sn 4486. Вылетел винчестер, не загружается.
master-tv-79Дата: Четверг, 20.Июн.2019, 12:51 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 35
Chernivtci
Chernivtci
Привет.
Есть образ диска, версия софта V13.06. Год 2001.
Материнка с USB портами. Проверял на других системах с такой же комплектацией, работает. Пишите.
Сам ищю образ на более старую систему 2000 года, на корпусе компа HEDIS H:1461 F 3471. Материнка 8 мегабайт памяти без USB. Диска нет вообще.
Если у кого есть копия, пишите.
mart_andrew87Дата: Четверг, 20.Фев.2020, 17:30 | Сообщение # 98
Астрахань
Если кто-то скачал эти два pdf, перезалейте, пожалуйста! Либо, пожалуйста, направьте на почту!
Коллеги, помогите, пожалуйста!
medplusДата: Понедельник, 21.Мар.2022, 16:57 | Сообщение # 99
специалист
Орёл
Аппарат после включения может некоторое время работать в режиме "скопия", а затем высвечивает "Е-26".
В технической документации рекомендация одна - обратитесь в сервис, там на все ошибки один ответ: - в сервис.
У кого-то было такое?
Спасибо, вспомнил - у меня в 2016 г.
Подскажите!
medplus, см. п.1.1.
Сообщение отредактировал medplus - Вторник, 22.Мар.2022, 16:06
ambroseДата: Понедельник, 21.Мар.2022, 23:11 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
E26 Permanently in Standby & red error LED on U326 is on:
Generator defect
Change generator
У меня было холодно, проверяйте всё, что написал.
happydeepДата: Суббота, 14.Май.2022, 13:44 | Сообщение # 101
Technician
Соединенные Штаты
Atlanta
Hello there,
I'm a service man.
Could anybody send me the Exposcop Studio Software (for Model 8000)?
I've got into trouble with E32 error code, and I need the software to update the system's clock.
I'll really appreciate it.
Btw, I have the service manuals.
https://imgur.com/gNILOy1
If you need them, just let me know via my email address:
douglaschristoph88@gmail.com
Thanks in advance,
Douglas.
mmicioneДата: Четверг, 09.Июн.2022, 16:47 | Сообщение # 102
Есть результаты? ...
DawasДата: Понедельник, 29.Авг.2022, 08:56 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
У кого-нибудь есть схема педали для этого аппарат?
Внутри педали стоит плата. На ней были 4-е каких-то элемента. Так как пришла плата уже с сорванными элементами, то не знаю что туда поставить. По два элемента параллельно педалям и по два последовательно на разъём.
Думаю, какие-то резисторы для уменьшения дребезга или узнавания педали.
AVAMДата: Понедельник, 29.Авг.2022, 22:28 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 298
москва
Может герконы и напротив магнит ...
ANDRY
DawasДата: Четверг, 01.Сен.2022, 00:07 | Сообщение # 105
Иваново
Сами педали, к сожалению, прозваниваются нормально. Нажал - КЗ, отжал - бесконечность.
Возможно, внутри педалей просто микропереключатели (сами педальки пока не вскрывал).
atabek1717Дата: Среда, 19.Июл.2023, 10:40 | Сообщение # 106
Инженер чайник
Турция
Стамбул
andrew2709, здравствуйте.
Можете выслать это всё на почту: atabek.anvarovich@gmail.com
atabek1717Дата: Пятница, 22.Сен.2023, 10:58 | Сообщение # 107
Инженер чайник
Турция
Стамбул
Товарищи, если есть у кого образ диска данного прибора, можете ли выслать на почту: atabek1717@hotmail.com
СПАСИБО заранее.
  • Страница 3 из 3
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
