Дата: Пятница, 22.Окт.2010, 09:37 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1071
Иженер
Кнопка еше вытягивается на проводе отверстие калиброваное, как раз по размеру. Недавно хотел им почти родные микрики поставить с боем отогнали сказали так удобнее. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 10:45 | Сообщение # 46
Иженер
А где организатор теммы? Если решено огромная просьба поделится. Обслуживаем и смонтировали много таких аппаратов. Заранее спасибо. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Понедельник, 23.Май.2011, 12:05 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Здравствуйте, форумчане помогите с Italray Clinodigit с питающим Pixel HF 650.
История такова:
При работе аппарат начал пищат зуммер. Заменили микросхема Dallas в пульте. Откалибровали по инструкции скинутой нам италреевцами. Откалибровали. Единственно непонятный параметр - переход с малого на большой фокус каков должен быть, что он показывает? Выставили по аналогии с другим аппаратом на 250. Откалибровали. Все нормально аппарат запустился.
Через 3 недели врачи звонят, говорят "что-то взорвалось". Приезжаем выбили 2 предохранителя на 60 А, диодный мост, 2 моста в инверторе. Закупили комплектующие заменили, аппарат завелся проработал пару недель опять хлопнул, выбило только предохранители. Заменили.
Врачи говорят выбивает в момент перехода со скопии с паузой в 2-3 секнды затем снимок и бахает.
Вот 2 дня назад опять позвонили опять бахнуло. Приезжаем опять 2 предохранителя, 2 моста (уже других, но на той же стороне инвертора) и диодный мост.
Предположения: - неисправна система управления транзисторами (да если естьу кого схема инвертора скиньте пожалуйста, а то в документации её почему-то нету) - пробой в генераторе или в высоковольтных проводах? - неисправна труба ( стоит RTM 90 HS) - входное трехфазное напряжение (главный энергетик больницы утверждает, что никакие сварочные и другие работы в этот момент не проводились)
Что можете посоветовать? Может кто встречал? Куда лезть изначально?
Сообщение отредактировал sidwilson - Понедельник, 23.Май.2011, 12:06
Дата: Понедельник, 23.Май.2011, 13:01 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Тема раскрыта классно. Боюсь кроме Андрюхи Казучака Вам никто не поможет. Ловить высоковольтный пробой дело не благодарное, Только блин за мена узлов и далее опыт.
Quote (sidwilson)
Это что телевик с одной трубкой или полноценная трешка с двумя трубками ,тогда есть варианты,организационного характера для окончательного определения причины неисправности аппарата с двумя трубками ,
Quote (sidwilson)
И не найдем, только менять, успакаивает только одно высоковольтная часть известного производителя CPI
Сообщение отредактировал Meditel - Понедельник, 23.Май.2011, 13:24
Дата: Вторник, 24.Май.2011, 09:38 | Сообщение # 49
Радиоинженер
ЦФО
Quote (sidwilson)
Я так понимаю это когда, автоматически переходит переключение с малого фокуса на большой. 250 мА мне видется многовато, я когда монтировал аппараты ставил 100-150 мА, Все зависит от трубы и от степени перестраховки монтажника. Стоит RTM 90 HS это трубка 9000 об. наверное -0,6-1,2 Найди данные на трубку и прикинь 250мА на малом фокусе.
Сообщение отредактировал Meditel - Вторник, 24.Май.2011, 10:23
Дата: Четверг, 26.Май.2011, 15:24 | Сообщение # 50
Иженер
Ток перехода ставим не более 200. Начать бы надо с проверки подходящей сети. Берётся электрик и проходится вся линия, контакты протягиваются, вставки меняются, лишние источники, т е всё кроме рентгена, отключаются. 0 и земля протягивать с особой ревностью. Вся лапша, что всё нормально от энергетика не принимается. Под вставкой у меня искрило, пока трубу не разорвало и генераторное не здохло никто не слушал.
Дата: Понедельник, 05.Июн.2017, 10:20 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Здравствуйте. Пожалуйста помогите советом. ошибка 096 на пульте, рентген italray CLINODIGIT. По таблице неисправностей прочитал - "Батарея CPU разряжена". Не смог я найти где она находится и как выглядит. Шкаф управления PIXEL HF 650
Дата: Понедельник, 05.Июн.2017, 13:33 | Сообщение # 52
Иженер
Code 096 refers to the battery of board CPU 25S1. The activation of this alarm interrupts the ignition of the equipment. All movements are disabled, the angle of tilt display flashes and shows the code while the remaining displays are switched off. This error must be reset with keys P57 or P48 to complete the equipment ignition (pulse selection key or 0° tilt). If the battery is flat the new alarms are not stored and the previous ones are lost. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 15:31 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Здравствуйте. Петрович, нашел я эту плату (25S1) и батарейку на ней. Замерил, вместо 3,6v на ней оказалось 2.12v (батарею не выпаивал). Теперь поясни пожалуйста подробнее, а то не совсем понятно: "...Эта ошибка должна быть сброшена клавишами P57 или P48 для завершения зажигания оборудования (клавиша выбора импульса или наклона 0 °). Если батарея разряжена, новые аварийные сигналы не сохраняются, а предыдущие потеряны." Что нужно последовательно сделать? Замена аккумулятора и потом сброс клавишами P57 или P48 или сначала сбрасываем какую-то клавишу, а потом меняем аккумулятор? Или какая-то другая последовательность? И ещё подскажите, туда такую-же батарею втыкать или можно аналог (обошёл все магазины - такой-же не нашёл). Также интересует вопрос - батарею менять на включенном или это не влияет (чтоб настройки не слетели). Извините может быть задаю глупые вопросы, я только начал работать. чуть позже вышлю фото, чтоб смогли нагляднее объяснить.
Сообщение отредактировал Jorge - Вторник, 06.Июн.2017, 15:41
Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 19:45 | Сообщение # 54
Иженер
Не менял. Не подскажу. Попробуй к официалам. Если сбросились настройки, то беда небольшая. Недельку тренировки, заодно английский подтянешь. Лишь бы доки ни кто не увёл. Они бумажные. При обращении пишите мыло сразу.
Меняли на включенном, на аналог(подходящий по параметрам/ насколько помню там он аккумулятор, а не батарейка). На вкл вытаскивали старый с разъёмом, перепаивали провода на новую и ставили. После перезагрузки сброс не понадобился.
Дата: Пятница, 25.Янв.2019, 13:19 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 37
пенза
ЦитатаJorge ()
Аппарат ITALRAY Есть у кого нибудь такая плата в наличии или на заказ, какая будет стоимость и сроки поставки? Спасибо за внимание! 5737713.jpg(206.6 Kb) · 5049380.png(1.15 Mb) · 2829849.jpg(165.4 Kb)
Дата: Пятница, 25.Янв.2019, 21:06 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 545
Анапа
А зачем плату то менять ? Там типовая проблема дохнет преобразователь REC3-0515. Меняешь и все должно работать ...В этом аппарате их полно наставили, а качество низкое. Я однажды за отсутствием DR, на проводках пару обычных впаял и все работало ...
Дата: Вторник, 12.Май.2020, 11:08 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 49
Тамбов
widen,
Цитатаwiden ()
У меня такой же зверь . Снимок без решетки работает ,но в обычном режиме при первом нажатии подготовка идет ,но снимок не происходит ,только решетку двигает и генератор зависает.Скопия кстати тоже работает
Такая же ситуация. без решетки есть снимок, с решеткой нет. куда копать?
