Маммо-рп - Форум медтехников
Вторник, 24.Апр.2018, 09:46
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммо-рп ([ok]нет связи с аппаратом)
Маммо-рп
kloun71Дата: Вторник, 30.Авг.2016, 15:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 223
тула
аппарат 2012 года, появилась ошибка "нет связи с аппаратом", заменил блок (переходник с лан на усб) тк не подключался не ккм не плате механики итд. На данном этапе в сервисе может увидеть ккм или мех.плат, но ошибка осталась такая же. При запуске ПО, по на линуксе , пишет ошибка на строчке usb, все остальные ок. Думаю либо ПО либо центральная плата? Может была такая не исправность у кого то
kloun71Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 08:06 | Сообщение # 2
тула
проблема решена
Alex70ttДата: Пятница, 02.Сен.2016, 21:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 515
рентген техник
вся Россия
о крутяк спасибо за пояснения
kloun71Дата: Среда, 07.Сен.2016, 07:54 | Сообщение # 4
тула
просто все молчали, а так вышла из строя плата КУ5 (центральная ЦПУ) а именно микросхема Il422.
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 07.Сен.2016, 07:55
PAL1983Дата: Среда, 30.Ноя.2016, 03:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Великий Новгород
Добрый день, коллеги. Аналогичная проблема. Только ситуация какая то странная. Выглядит так: Аппарат пишет что нет связи, блок питания питающий плату КУ5 не запускается ибо на него не приходит 220В! Как понял питание 220В на блок питания приходит через реле с платы КМ4(на рисунке они обведены красным), реле запускает оптопара (на рисунке обведена черным), оптопарой рулит микроконтроллер (на рисунке обведен белым). Если насильно подать 220В на блок питания то связь появляется, аппарат связывается с платшетником, планшетник видит аппарат(показывает готовность, видит кассету и её размер, можно пенять параметры съёмки), однако снимков не делает, слышно как щёлкают реле, но счетчик снимков не меняется и нет характерных звуков высокого. Кто-нибудь имел с таком дело? Как я понимаю микроконтроллеру с платы КМ4 что то не нравиться и он не запускает эти реле.
Alex70ttДата: Среда, 30.Ноя.2016, 09:20 | Сообщение # 6
рентген техник
вся Россия
отправь на рентгенпром дешевле и быстрее будет для тебя
PAL1983Дата: Среда, 30.Ноя.2016, 17:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Великий Новгород
Дак какую из плат отправлять?
Alex70ttДата: Среда, 30.Ноя.2016, 18:29 | Сообщение # 8
рентген техник
вся Россия
весь блок который на фото
PAL1983Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 18:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
Великий Новгород
Как я глав врачу в глаза буду смотреть? за что нам деньги платят? не могу пока, сам поковыряюсь
Alex70ttДата: Четверг, 01.Дек.2016, 21:05 | Сообщение # 10
рентген техник
вся Россия
ну конечно у вас там гранты раздают на тягомотину а клиент страдать должен!
глав врачу главное результат и скорость а как ты это будешь решать и кому платить то тут извини твоя трудность и глав врачу не обязательно знать что ту куда-то отослал блок!!!
kloun71Дата: Понедельник, 05.Дек.2016, 07:43 | Сообщение # 11
тула
можно из сервиса проверить каждую плату, сетевой провод воткни напрямую в плату ККМ, если он увидит напряжение в сервисе (400В примерно) и вход значит она исправна, и так каждую плату
PAL1983Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 00:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
Великий Новгород
Спасибо за совет,а пароль от сервиса? Или где его узнать?
kloun71Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 12:42 | Сообщение # 13
тула
маммоконфиг , русскими буквами
PAL1983Дата: Суббота, 17.Дек.2016, 11:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 28
Великий Новгород
Добрый день коллеги, проблема решена дело было в оптопаре управляющей реле. стоит на плате рядом с микроконтроллером. Спасибо за советы и соучастие.
1. Durr v 900s[МастерБаку (24.Апр.2018)]
2. SonoAce-8000 SE нужен...[olko13 (24.Апр.2018)]
3. Флюорограф ОКО Электр...[Titanium (23.Апр.2018)]
4. MOCOM: Prima, Proxima...[Aleksanderp79 (23.Апр.2018)]
5. ПОМОГИТЕ С ФЛЮРГРАФО...[Polo11 (23.Апр.2018)]
6. Гематологический анал...[seatovod (23.Апр.2018)]
7. Электрокардиограф ЭК3...[betonB30 (23.Апр.2018)]
8. Service Manual Agfa C...[SashXray (23.Апр.2018)]
9. не работает 12ф7 с ма...[terbuny (23.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. slavcore[24.Апр.2018]
2. aliasyuran86[24.Апр.2018]
3. Profi75[24.Апр.2018]
4. fox1977[23.Апр.2018]
5. sotel[23.Апр.2018]
6. Алдан[23.Апр.2018]
7. Denis161[23.Апр.2018]
8. choos3shka[23.Апр.2018]
9. tobon08[22.Апр.2018]
10. weqe2f[22.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
