Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Принтер DryPix 4000 ф.Fujifilm (Проблемы и их решения)
AleksДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 16:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 95
Уважаемые медтехники!
DryPix 4000 от Fujifilm не видит плёнку ...
rainbow1984Дата: Вторник, 04.Окт.2016, 13:28 | Сообщение # 2
engineer
blg
Если проблема заключается только в том, что в лотках лежит пленка, а на счетчиках нули,
то нужно зайти в M-Utiliy (сервисное меню принтера) и вручную попробовать выставить счетчики.
Там же можно посмотреть ошибки принтера, если таковые есть.
Зайти просто - когда принтер находится в режиме ожидания коснуться левого верхнего угла, затем кнопки Utility.
Счетчики выставляются в меню Check Mechanism - Film Removing - Set Remain Films.
П.С. Возможно кто-то из персонала неправильно уложил пленку в лоток.
Она пакуется в мешки со штрих-кодом, он должен быть обращен вниз. Длинная сторона мешка
должна быть направлена наружу, та что короче - внутрь камеры.
Вообще на мешке есть стрелки, а в самой камере что-то вроде мультика, о том, как правильно укладывать.
Если принтер не прочитает штрих-код, то и на счетчиках ничего не будет отображаться.
usmanДата: Суббота, 29.Апр.2017, 10:17 | Сообщение # 3
г.Москва
У меня в «Utility: Film Removing» нет «Set Remain Films», только “Unlock Tray” и “Unit Operation”. Помогите найти «Set Remain Films», please.
spartanec87Дата: Суббота, 29.Апр.2017, 16:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 413
Питер
usman, нужно зайти в M utility. Нажимаешь сначало верхнюю левую СЕНСОРНУЮ кнопку затем сразу Утилиты и открывается M-Utility полный доступ ко всем настройкам
Сообщение отредактировал spartanec87 - Суббота, 29.Апр.2017, 16:08
usmanДата: Среда, 03.Май.2017, 12:03 | Сообщение # 5
г.Москва
spartanec87, спасибо за участие.
Я зашёл в М-Utitlity, но у меня в закладке "Film Removing" нет «Set Remain Films», только “Unlock Tray” и “Unit Operation”.
Может вопрос в версии программы? У меня V2. Какая у Вас?
spartanec87Дата: Среда, 03.Май.2017, 12:58 | Сообщение # 6
Питер
usman, есть там такое. Зайдешь в Control-System configuration-Set remain film
usmanДата: Среда, 03.Май.2017, 13:46 | Сообщение # 7
г.Москва
spartanec87, можно конкретно, по цепочки выйти на "Control-System configuration-Set remain film". Я не могу и это найти.
У меня DryPix 4000, версия программы 2.0.
Какая у Вас версия программы?
spartanec87Дата: Среда, 03.Май.2017, 14:44 | Сообщение # 8
Питер
Блин сорри это же для Di tool. тогда пробуйте так. Check mechanizm-Film remooving. Слева найдете Set remain film
usmanДата: Четверг, 25.Май.2017, 17:27 | Сообщение # 9
г.Москва
Уважаемые господа!
Принтер FUJIFILM DryPix 4000 не видит ранее закупленную плёнку после обновления версии программы с 1.0 до 2.0. представителем фирмы “Fujifilm”.
Кто-нибудь может подсказать, как решается проблема, или как сделать откат программы с 2.0 до 1.0?
я сделаю это
spartanec87Дата: Четверг, 25.Май.2017, 20:39 | Сообщение # 10
Питер
usman, обратитесь к Фуджи пусть подскажут. Возможно вам надо баркод вводить ручками. Не видит все пачки даже новые ?
usmanДата: Понедельник, 29.Май.2017, 13:30 | Сообщение # 11
г.Москва
Да вот в том-то и дело, что в версии 1.0 я мог что-то ручками сделать, а в 2.0 уже нет. Фуджи такую вот ... и подсунула, удружила якобы в борьбе с пиратскими плёнками.
я сделаю это
spartanec87Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 15:37 | Сообщение # 12
Питер
usman, значит пишите фуджи пусть меняет вам пленку. а что мешает вернуться на старую версию 1,0?
Если у вас нету софта я гляну у меня кажется должен быть.
Сообщение отредактировал spartanec87 - Понедельник, 29.Май.2017, 15:38
usmanДата: Четверг, 01.Июн.2017, 11:25 | Сообщение # 13
г.Москва
Представитель Фуджи сказал, что вернуться в 1.0 нельзя, может не хочет. А у нас плёнки аж 130 пачек. spartanec87, буду благодарен за софт. babichsf@yandex.ru.
я сделаю это
cbassДата: Четверг, 29.Июн.2017, 17:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 21
Врач функциональной диагностики
На сколько мне известно:
Откатить софт нельзя, но можно разрешить на новой версии софта читать плёнку с разными ref номерами.
Когда они "обновляют" версию на принтере, они ставят только 1 галочку в перечне ref номеров - т.е. разрешает ему читать только плёнку, которую делают специально для российского представительства Fuji (все остальные плёнки Fuji DI-HL не будут работать).
Посоветуйтесь с юристом и пишите официальную претензию тем, кто сделал "обновление" - это уголовка вообще-то, т.к. были внесены изменения в характеристики и функции медицинского оборудования. Все изменения должны сопровождаться перевыпуском РУ росздравнадзора.
usmanДата: Среда, 05.Июл.2017, 11:33 | Сообщение # 15
г.Москва
Спасибо cbass.
Откатить нельзя, но, наверное, можно заново установить софт с V1.0. Т.е. переустановить всё.
Где достать V1.0?
я сделаю это
Сообщение отредактировал usman - Среда, 05.Июл.2017, 11:35
cbassДата: Среда, 05.Июл.2017, 15:20 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 21
Цитата usman ()
Откатить нельзя, но, наверное, можно заново установить софт с v1.0. Т.е. переустановить всё.
Пока у меня нет данных о такой технической возможности - история началась только весной этого года и ещё нет проверенных данных о способе решения проблемы. К сожалению.
spartanec87Дата: Среда, 05.Июл.2017, 15:27 | Сообщение # 17
Питер
Лучше поставьте другой хард и смело переустанавливайте. софт могу подкинуть
usmanДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 13:56 | Сообщение # 18
г.Москва
spartanec87, буду благодарен, если подкинете.
я сделаю это
MTKIROVДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 15:00 | Сообщение # 19
Киров
тоже нужен софт на драйпикс 4000, залейте плз на файлообменник.
Э-эхДата: Пятница, 07.Дек.2018, 17:05 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 89
Здравствуйте, уважаемые! Есть следующая проблема. Принтер DryPix 4000 при загрузке выдает ошибку 0004 E265. По сервис мануалу это ошибка связи с платой MCT16A. Компом подключиться не могу, выдает ошибку LOGIN failed, при этом аппарат пингуется. На дисплее аппарата показывает ошибку и кнопку Utilites, но на нажатие аппарат реагирует только писком, с экрана можно только выключить аппарат. Как протестить эту плату, чтобы точно удостовериться в её неисправности? Есть ли какие-то стандартные проблемы с этими платами? Если у кого-то есть такая б/у исправная плата для (взаимовыгодной) проверки буду крайне признателен.
Farhat-fДата: Вторник, 27.Авг.2019, 13:47 | Сообщение # 21
Семей
spartanec87, добрый день.
Можно и мне софтину для переустановки ПО на принтере FUJIFILM DryPix 4000, и краткое описание как его переустановить.
spartanec87, добрый день, забыл указать почту : farhat-f@mail.ru
Farhat-fДата: Пятница, 06.Сен.2019, 18:21 | Сообщение # 22
Семей
Добрый день всем . Может кто подскажет. Проблема с принтером следующего характера: при печати тестового снимка , снимок выходит из печки на половину , и аппарат встает в ошибку ( замятие пленки ) . После этого открываем дверцу и тутже закрываем , снимок выходит , никакого замятия нет ! Может быть кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо .
hobot111Дата: Пятница, 06.Сен.2019, 18:21 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 282
соловьиный край
Нужна программа DPX PC TOOLS. Как влияет на качество снимков параметр LUT1, LUT2 и т.д. Спасибо.
VladiconДата: Пятница, 06.Сен.2019, 18:21 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 88
LUT (LookUp Table) - таблица соответствия в передаче полутонов изображения определяет тип фотографической кривой (ее наклон, форму). Перебирая этот параметр, можно существенно влиять на качество картинки. Проблема в том, что на выходе диагностического аппарата тоже задается LUT и при печати мы получаем их комбинацию. Обычно стараются задать одну из них линейной (на выходе), а на принтере подбирают наиболее подходящую (на взгляд диагноста). Обычно монтажники основного аппарата не заморачиваются с деталями печати, хотя у производителей есть рекомендации по выбору оптимальных кривых.
P.S. С принтерами Fuji не имел дела, больше с Kodak. Agfa,Sony - тоже приходилось настраивать.
VladiconДата: Пятница, 06.Сен.2019, 18:22 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 88
Уважаемый Admin.
Что-то у Вас дублирование сообщений происходит при возврате на предыдущий уровень форума.
Vladicon, поймёте, если уразумеете требование п.1.1 по размещению одного и того же сообщения в разных темах, которое из всех других тем снесено в эту.
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
