Если проблема заключается только в том, что в лотках лежит пленка, а на счетчиках нули, то нужно зайти в M-Utiliy (сервисное меню принтера) и вручную попробовать выставить счетчики.
Там же можно посмотреть ошибки принтера, если таковые есть.
Зайти просто - когда принтер находится в режиме ожидания коснуться левого верхнего угла, затем кнопки Utility. Счетчики выставляются в меню Check Mechanism - Film Removing - Set Remain Films.
П.С. Возможно кто-то из персонала неправильно уложил пленку в лоток. Она пакуется в мешки со штрих-кодом, он должен быть обращен вниз. Длинная сторона мешка должна быть направлена наружу, та что короче - внутрь камеры.
Вообще на мешке есть стрелки, а в самой камере что-то вроде мультика, о том, как правильно укладывать. Если принтер не прочитает штрих-код, то и на счетчиках ничего не будет отображаться.
usman, нужно зайти в M utility. Нажимаешь сначало верхнюю левую СЕНСОРНУЮ кнопку затем сразу Утилиты и открывается M-Utility полный доступ ко всем настройкам
Сообщение отредактировал spartanec87 - Суббота, 29.Апр.2017, 16:08
spartanec87, спасибо за участие. Я зашёл в М-Utitlity, но у меня в закладке "Film Removing" нет «Set Remain Films», только “Unlock Tray” и “Unit Operation”. Может вопрос в версии программы? У меня V2. Какая у Вас?
spartanec87, можно конкретно, по цепочки выйти на "Control-System configuration-Set remain film". Я не могу и это найти. У меня DryPix 4000, версия программы 2.0. Какая у Вас версия программы?
Уважаемые господа! Принтер FUJIFILM DryPix 4000 не видит ранее закупленную плёнку после обновления версии программы с 1.0 до 2.0. представителем фирмы “Fujifilm”. Кто-нибудь может подсказать, как решается проблема, или как сделать откат программы с 2.0 до 1.0? я сделаю это
Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 13:30 | Сообщение # 11
г.Москва
Да вот в том-то и дело, что в версии 1.0 я мог что-то ручками сделать, а в 2.0 уже нет. Фуджи такую вот ... и подсунула, удружила якобы в борьбе с пиратскими плёнками.
Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 15:37 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 413
Питер
usman, значит пишите фуджи пусть меняет вам пленку. а что мешает вернуться на старую версию 1,0? Если у вас нету софта я гляну у меня кажется должен быть.
Сообщение отредактировал spartanec87 - Понедельник, 29.Май.2017, 15:38
Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 11:25 | Сообщение # 13
г.Москва
Представитель Фуджи сказал, что вернуться в 1.0 нельзя, может не хочет. А у нас плёнки аж 130 пачек. spartanec87, буду благодарен за софт. babichsf@yandex.ru. я сделаю это
Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 17:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 21
Врач функциональной диагностики
На сколько мне известно: Откатить софт нельзя, но можно разрешить на новой версии софта читать плёнку с разными ref номерами. Когда они "обновляют" версию на принтере, они ставят только 1 галочку в перечне ref номеров - т.е. разрешает ему читать только плёнку, которую делают специально для российского представительства Fuji (все остальные плёнки Fuji DI-HL не будут работать).
Посоветуйтесь с юристом и пишите официальную претензию тем, кто сделал "обновление" - это уголовка вообще-то, т.к. были внесены изменения в характеристики и функции медицинского оборудования. Все изменения должны сопровождаться перевыпуском РУ росздравнадзора.
Откатить нельзя, но, наверное, можно заново установить софт с v1.0. Т.е. переустановить всё.
Пока у меня нет данных о такой технической возможности - история началась только весной этого года и ещё нет проверенных данных о способе решения проблемы. К сожалению.
Дата: Пятница, 07.Дек.2018, 17:05 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 89
Здравствуйте, уважаемые! Есть следующая проблема. Принтер DryPix 4000 при загрузке выдает ошибку 0004 E265. По сервис мануалу это ошибка связи с платой MCT16A. Компом подключиться не могу, выдает ошибку LOGIN failed, при этом аппарат пингуется. На дисплее аппарата показывает ошибку и кнопку Utilites, но на нажатие аппарат реагирует только писком, с экрана можно только выключить аппарат. Как протестить эту плату, чтобы точно удостовериться в её неисправности? Есть ли какие-то стандартные проблемы с этими платами? Если у кого-то есть такая б/у исправная плата для (взаимовыгодной) проверки буду крайне признателен.
Дата: Вторник, 27.Авг.2019, 13:47 | Сообщение # 21
Семей
spartanec87, добрый день. Можно и мне софтину для переустановки ПО на принтере FUJIFILM DryPix 4000, и краткое описание как его переустановить. . spartanec87, добрый день, забыл указать почту : farhat-f@mail.ru
Дата: Пятница, 06.Сен.2019, 18:21 | Сообщение # 22
Семей
Добрый день всем . Может кто подскажет. Проблема с принтером следующего характера: при печати тестового снимка , снимок выходит из печки на половину , и аппарат встает в ошибку ( замятие пленки ) . После этого открываем дверцу и тутже закрываем , снимок выходит , никакого замятия нет ! Может быть кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо .
Дата: Пятница, 06.Сен.2019, 18:21 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 88
LUT (LookUp Table) - таблица соответствия в передаче полутонов изображения определяет тип фотографической кривой (ее наклон, форму). Перебирая этот параметр, можно существенно влиять на качество картинки. Проблема в том, что на выходе диагностического аппарата тоже задается LUT и при печати мы получаем их комбинацию. Обычно стараются задать одну из них линейной (на выходе), а на принтере подбирают наиболее подходящую (на взгляд диагноста). Обычно монтажники основного аппарата не заморачиваются с деталями печати, хотя у производителей есть рекомендации по выбору оптимальных кривых. P.S. С принтерами Fuji не имел дела, больше с Kodak. Agfa,Sony - тоже приходилось настраивать.
