Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Аппарат СД-РА Editor HFE 501 (Ошибка Е 018)
ParkincjnДата: Четверг, 22.Сен.2016, 13:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день всем участникам форума! Возник вопрос по аппарату СД-РА питающее Editor HFE 501, выпуска 2007 г. При запуске выдает ошибку Е 018, чтобы это значило? В классификаторе ошибок стоит: ошибка в системе DAP и все, документации стандартной нет, пользуемся где, что найдем. Помогите с разъяснением этой ошибки и системой DAP. С этими аппаратами у нас случалось многое, а эта ошибка впервые. Спасибо.
Alex70ttДата: Четверг, 22.Сен.2016, 15:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
DAP это дозиметр
Алекс-200Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 19:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Цитата Alex70tt ()
DAP это дозиметр
Если точнее, то DAP (Dose Area Product) - дозиметр с камерой, устанавливаемой на выходе коллиматора (диафрагмы). Данные DAP, кроме регистрации дозовой нагрузки пациентов, в некоторых генераторах используются (как опция) при отсчёте экспозиции при рентгенографии.
ParkincjnДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 06:56 | Сообщение # 4
Электромеханник
Хабаровск
Ранее, монтируя данный аппарат обратили внимание, что высокое не включается если не подключена камера дозиметра, установленная действительно на коллиматоре. Но этот случай плавно забылся, теперь копаем по цепям, но пока ясности нет.
MTKIROVДата: Вторник, 11.Окт.2016, 13:03 | Сообщение # 5
Киров
Всем доброго дня! У меня тоже проблемы с Editor HFE 501. Персонал сказал, что снимки в течение дня ушли в молоко, а потом их совсем не стало. проверили накал, накал есть, но вместо прямоугольных импульсов на накале один скачок синусоиды и дальше кривая реско падает вниз. Проверили нити накала обрыва нет, сопротивление показывают 0-0.1 Ом. Меряли первичную цепь ВВ блока в генераторном, на вход то приходит синусоида 600В, то ничего, то кривая синусоида 400В, под вечер вообще перестало что-либо приходить. Над ВВ блоком есть платка и она управляет четырьмя мощными тиристорами(а может IGBT транзисторами) их проверить не получилось, подключились осциллографом к управляющим проводам и аппарат выдал ошибку !HEI AKTIV IF28D3-14. Отключили осциллограф, перезагрузили аппарат и снова без ошибок и без киловольт на выходе. В итоге из 50 снимков прошло адекватно только 2. На остальных либо пусто, либо обрывистая кривая киловольт, либо импульс киловольт 5-6мс. Меряли ток на перемычке, ситуация та же - импульс завышенного тока(в 1,5-2 раза больше) и тоже 5-6мс и при этом аппарат ошибок не даёт... Помогите советом, кто может!
bvm53Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 19:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 373
На этом питающем есть система двухступенчатого заряда силовых конденсаторов. Внизу над генератором стоят 2 контактора К1 и К2 и 3 мощных резистора. Сначала срабатывает один контактор и через резисторы делает начальный заряд, затем включается второй и заряжает конденсаторы окончательно. Контакты этих контакторов подгорают, и нормальная зарядка происходит только иногда, соответственно и снимки проходят не всегда, чем больше подгорели контакты, тем реже проходят снимки. Лечится либо заменой контакторов, что довольно дорого, либо разборкой и чисткой контактов, что довольно муторно.
rPeXДата: Пятница, 14.Окт.2016, 15:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
MTKIROV, С ошибкой на пульте ничего не напутали? Ошибки на пульте имеют формат буквы Е, затем идет код ошибки из 3 цифр, к примеру 001, и само описание ошибки. Что Вы понимаете под "снимки ушли в молоко"? Если снимков не стало после "молока" то какая ошибка сопровождалась отсутствием высокого? Раскрутка есть?
ParkincjnДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 12:20 | Сообщение # 8
Электромеханник
Хабаровск
С дозиметром разобрались, перетерло кабель под колонной, который заходит в стол. По поводу "нет высокого", советуют правильно, надо смотреть накопитель - 600 в, должно стоять ровно. Если есть 600 в. далее идет инвертор, у нас была подобная поломка, сгорел хитро трансформатор питающий цепи управления инвертора. При этом должна выходить ошибка нет тока. Еще можно попробовать калибровку, через пульт с помощью ключа-перемычки, которую ставят в гнездо выносной кнопки включения высокого. Но это при исправном инверторе и цепей управления. Есть поле для творческой работы. Успеха.
SIДата: Среда, 16.Окт.2019, 11:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Всем привет! У меня ошибка Er 010 "превышение напряжения" это на большом фокусе, а на малом фокусе как не странно работает нормально. Да на инверторе на больших конденсаторах 290 вольт это не мало, кто знает? Уехал звонят, что и на малом не работает мол тоже самое. Вчера главное пол дня работал на малом фокусе.
SIДата: Четверг, 17.Окт.2019, 12:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Добрый день всем. Схему закороток на сервис ключ чё-то не могу найти по памяти вроде 4,5,8, есть кто помнит? shok
ParkincjnДата: Пятница, 18.Окт.2019, 17:27 | Сообщение # 11
Электромеханник
Хабаровск
Подсоединить сервисную заглушку к пульту управления генератором. (разъем выносной кнопки ).
(заглушка: замкнуть контакты 4,5,8 в разъеме), для входа в сервис.
1. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (16.Апр.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (16.Апр.2024)]
3. УЗИ HD3 ф.Philips[Razor (16.Апр.2024)]
4. Стерилизаторы паровые...[SVP_07 (16.Апр.2024)]
5. Стоматустановка INTEG...[ovalka (16.Апр.2024)]
6. Анализатор гематологи...[AdminGKB3 (16.Апр.2024)]
7. Увлажнитель дыхательн...[МВР (16.Апр.2024)]
8. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Nokier (16.Апр.2024)]
9. Анализатор гематологи...[Nurdara (16.Апр.2024)]
1. plyis145[16.Апр.2024]
2. Razor[16.Апр.2024]
3. skrest[16.Апр.2024]
4. ovalka[16.Апр.2024]
5. Befales[16.Апр.2024]
6. AdminGKB3[16.Апр.2024]
7. amadara01[16.Апр.2024]
8. FrostTsew[15.Апр.2024]
9. USER1045[15.Апр.2024]
10. dapewe[15.Апр.2024]
