Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Электрон Indigo100RF 65 KW ([ok]Нет высокого в цифровом режиме.)
ParkincjnДата: Среда, 19.Окт.2016, 16:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Электромеханник
Хабаровск
Аппарат Электрон генератор Indigo100RF 65 kw, не проходит высокое в цифровом режиме. Скопия идет, высокое при условиях простого снимка проходит. Напряжения питающих устройств, стабилизаторов в норме, подготовка проходит. Никаких ошибок аппарат не выдает. Драйвера на месте. Подскажите, что может быть, у кого было подобное.
Alex70ttДата: Среда, 19.Окт.2016, 17:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
берешь разьемы от камер и драишь их жесткой зубной щеткой со спиртом (у камер и у компа)
ParkincjnДата: Суббота, 29.Окт.2016, 16:04 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Совет правильный, при осмотре снимочной камеры, обнаружился обрыв провода ком-порта синхронизации камеры, эта ошибка не классифицируется, нигде не отображается, но снимок в цифровом режиме не идет. Проблема решена.
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[lulola2007 (17.Май.2024)]
2. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
3. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
4. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
6. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
7. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
8. Маммограф МАММОСКАН ф...[traforet (16.Май.2024)]
9. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
1. ValeriyViva[17.Май.2024]
2. Riscanta[17.Май.2024]
3. Evgeniystar[17.Май.2024]
4. Pavel_I[17.Май.2024]
5. vsbl[16.Май.2024]
6. Rachiovkm[16.Май.2024]
7. Grifon[16.Май.2024]
8. merkulss[15.Май.2024]
9. Kenaonly[15.Май.2024]
10. тоорорллр[15.Май.2024]
