pav35, обратиться напрямую на ГЕЛПИК непробывали? вроде как адекватный сервис - думаеться проконсультируют и ценник на трубку прикинуть сразу можно будет от чего отталкиваться - трубка в моноблоке без вращения анода и размер фокусных пятен анода - 0,6х0,6 мм и 1,4х1,4 мм , мощность всего моноблока 3.2кВТ
Приветствую коллеги. Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь так как тема в общем одна. Как откалибровать рентгеновский излучатель и РПУ? Пред история такова. Поступил в ремонт данный девайс в конце прошлого года с проблемой ЧЁРНОГО дыма из РПУ. Вскрытие выявило отгорание + силовой шины питания моноблока от батареи конденсаторов . Понятно, что дыма без перегруза питальника не бывает . Продолжил смотрины и нашёл поджаренные резюки в измерительной цепи тока трубки, что говорит о больших проблемах в моноблоке, а конкретно о пробое. Ну дальше все по накатанной, вскрытие, разборка, проверка компонентов и изоляции изделия. Да в моём стоит итальяшка OX/110-5 , в ответ на первый пост темы Пробой нашёлся в катодном барьере, лёгкий нагар и дырочка с волос диаметром . А далее сборка , заливка масла под жутким вакуумом, тренировка и проверка, которая выявила превышение тока снимка в два раза от расчётно-заданного. В общем мАсы держит, а время снимка в два раза меньше от расчётно-заданного и имеется завал кВ на режимах больше 70 кВ, что я могу объяснить только лимитированной мощностью БП. Как то так. В общем надо калибронуть, у кого есть метода, софт и научения? Да, забыл отметить аппарат 2014 г.
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Четверг, 21.Янв.2021, 17:24
В общем, надо калибронуть, у кого есть метода, софт и научения? Да, забыл отметить - аппарат 2014 г.
Связался с официалами, прислали софт, но без объяснений, что и куда. Вообще реакция у них на мои вопросы оказалась очень вялая То ли, вирус у них всех бывалых покосил, то ли лень свой бренд поддержать. Застрял я на моменте подключения компа к РПУ, вроде и СОМ железный и софт той версии, нет блин коннекта . Осликом проверил шину, запрос с компа идёт, а ответа от РПУ нет. Вопрос к народу: кто этим занимался и может помочь? Может перемычку хитрую где-то надо поставить?
Ага, даже две и паяльником потыкать А теперь по порядку. Официалы нынче подключаются к РПУ через свой переходник USB-RS422, который стоит теперь в каждом их аппарате. На "моём" дедушке его нет, но при этом на плате пульта распаян RS232 который "висит" в воздухе , вход-выход приходят на джамперы и RS422 для внутриштативного обмена, вход-выход которого тоже приходят на джамперы В общем 2 кроссировки и получаем RS232-RS422! При этом
Коза оказалась в отсутствии сигнала СТРОБ, вход синхро MAX232 на плате соединён со входом MAX485 выход которой и идёт на внутрянку RS422, соответственно протокол не протокол . Что хотели реализовать разрабы, я могу только догадываться, в моём случае пинцет, скальпель, фен и 3 см МГТФ Всё, переходник RS232- RS422 на борту! Законнектился , сегодня займусь калибровкой рентгеновского излучателя
"Что хотели реализовать разрабы" - это выход под эмулятор для отладки, когда пульт писали в 2005 году. По поводу перходников USB-RS422: они разные. От последнего поколения к старому не подходит и наоборот тоже. Сразу выгорает. В новых нет строба данных.
позанимался, и не хрена хорошего не получил. После автоматической юстировки стало ещё плохее пациенту Токи накала упали, так что время снимка стало 5 секунд Внятных инструкции от сервиса не получил. Порекомендовали поменять юстировочные коэффициенты блока накала, которые я не смог прописать в ЕПРОМ накала, после чего было предложено махнуть МК платы накала. Заказал, съездил в командировку, пока ждал чипы. По прибытию микросхем зашил присланный НЕХ, "поколдовал" с феном и микроскопом и заимел ошибку с блоком накала, даже на юстировку попасть не могу, заливаю родную прошивку, получаю жопу описанную выше. Чёт то я подустал от энтого Франкинштейна.
