МАММОГРАФ "мр-01-тмо" - Форум медтехников
Четверг, 18.Янв.2018, 18:30
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » МАММОГРАФ "мр-01-тмо" (не включается)
yusupovd92Дата: Среда, 16.Ноя.2016, 19:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
пятигорск
добрый день. помогите решить проблему, аппарат не запускается, при включении просто белый экран. все питания есть.
заменены микросхемы u16 u17 на плате 01-170 на max485 (стояли другие, жутко грелись).
после этого появился белый экран, а так был синий
с уважением саша
Alex70ttДата: Среда, 16.Ноя.2016, 19:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 475
рентген техник
вся Россия
зря поменяли там просто окисляется все и надо микрухи на кроватках передернуть в том числе и на плате пульта и просто синий ? без надписей?!
yusupovd92Дата: Среда, 16.Ноя.2016, 20:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
пятигорск
после замены микросхем стала просто белой, никаких надписей. своим тепловыделением еще привлекает внимание микросхема U9, не знаю что это. аппарат просто далеко находится и хочу узнать может кто сталкивался и как диагностировать проблемы этой платой
с уважением саша
Alex70ttДата: Среда, 16.Ноя.2016, 20:39 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
если что есть рабочие платы бу
petroveechДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 06:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 828
Иженер
У меня есть то же такой аппарат с греющимися мксхм. Плата процессора и индикаторов каюк. Но у меня причина мощные интеллектуалы мастера, с буйной фантазией. А у вас после чего?
yusupovd92Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 08:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 68
пятигорск
скачки напряжения говорят были, выключился и не включился.
с уважением саша
yusupovd92Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 08:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 68
пятигорск
Alex70tt, попробуем переставить платы с рабочего и если определим неисправность обратимся. вы не знаете U9 это прошивка или временнная память? думаю все таки поменяю.
с уважением саша
petroveechДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 12:31 | Сообщение # 8
Иженер
на рабочий, вернее. Причина выхода из строя известна? Хотите 2 дохлых получить?
yusupovd92Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 17:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
пятигорск
petroveech, хорошо учту
с уважением саша
Alex70ttДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 19:32 | Сообщение # 10
рентген техник
вся Россия
ребята это инвертор
Alex70ttДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 19:34 | Сообщение # 11
рентген техник
вся Россия
вся проблема в том что я не могу выложить в хранилище НИЧЕГО и меня 300 гигов инфы и не могу поделиться что делать?!?!?!?!?!??!
Alex70ttДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 19:35 | Сообщение # 12
рентген техник
вся Россия
там хитрый пред есть большой белый
yusupovd92Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 23:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 68
пятигорск
Alex70tt, почему инвертор? может файлообменник какой нибудь использовать и раздать ссылку?
с уважением саша
petroveechДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 17:05 | Сообщение # 14
Иженер
Если инвертор, то тест в ошибку вывалится. У 600 вольт нету. Поменяйте все махы, там их 6 получится. Потом пробуйте.
Alex70ttДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 21:19 | Сообщение # 15
рентген техник
вся Россия
опять набор сообщений
Alex70ttДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 21:23 | Сообщение # 16
рентген техник
вся Россия
Махы это типа MAH .MAL
Alex70ttДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 21:26 | Сообщение # 17
рентген техник
вся Россия
стоп а теперь убойный вопрос -- почему не позвонили на завод изготовитель??? там ребята всегда адекватные все расскажут. никогда проблем не знал .
Сообщение отредактировал Alex70tt - Четверг, 24.Ноя.2016, 21:27
yusupovd92Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 18:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 68
пятигорск
Alex70tt, они не ответили. все более менее заметные поломки исправил потребление нормальное. но обмена данных между платами клавиатуры и платы ЦП нет. смотрел осциллографом ,никаких сигналов на rs485 , только постоянные напряжения на выходах a b
с уважением саша
Alex70ttДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 20:14 | Сообщение # 19
рентген техник
вся Россия
ну можно попробовать перепрошить ,но скорее всего замена платы
petroveechДата: Вторник, 13.Дек.2016, 07:46 | Сообщение # 20
Иженер
Расшифровываю. max483, ридим буки. Меняются все сразу. По 1-2 нельзя. Соединены параллельно. Засаживание одного, приводит к выходу из строя остальных.
Затем, в моём случае, поменял 3 микросхемы на плате индикатора. Там больше нету. Причина-питание формируется где-то.
Перешёл к подтыканию плат. На плате есть резик, рег-ка свечения индикатора. Платы разные. Надо подстраивать. Если белый экран, крутим до получения картинки.
Перепрошивать и т п не торопитесь. Прошивка там не летит, дохнет даллас. В оных имеется батарейка. В них только калибровки и т п. Вбивается компом.
yusupovd92Дата: Вторник, 13.Дек.2016, 09:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 68
пятигорск
petroveech, все 4 483е у вас?
с уважением саша
petroveechДата: Суббота, 17.Дек.2016, 11:58 | Сообщение # 22
Иженер
не помню. Платы отослали на ремонт.
Alex70ttДата: Суббота, 17.Дек.2016, 16:35 | Сообщение # 23
рентген техник
вся Россия
ремонт это разумно всегда дешевле покупки
Страница 1 из 11
1. Дентальный рентген Ka...[Ayusheev (18.Янв.2018)]
2. ШСТ ГП 80[bb_l (18.Янв.2018)]
3. Programat P200[Yulana34 (18.Янв.2018)]
4. мотор Surgic XT NSK[Yulana34 (18.Янв.2018)]
5. Установка eFilm на wi...[newmrt (18.Янв.2018)]
6. Анализатор ... Clima ...[doctor_farsh (18.Янв.2018)]
7. AITECS 2016[arharaga (18.Янв.2018)]
8. Куплю списанный гастр...[livsi (18.Янв.2018)]
9. Getidy KD-12-A сервис...[shuburshun (18.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. evgeny_g[18.Янв.2018]
2. Arh[18.Янв.2018]
3. homa85[18.Янв.2018]
4. newmrt[18.Янв.2018]
5. Ayusheev[18.Янв.2018]
6. suhinovdm[18.Янв.2018]
7. global236[18.Янв.2018]
8. ririk116[18.Янв.2018]
9. rustamovb[18.Янв.2018]
10. scapron[18.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[105]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
