Принтер Agfa Drystar 5302 (не печатает нестандартный DICOM) - Форум медтехников
Вторник, 19.Июн.2018, 13:46
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Принтер Agfa Drystar 5302 (не печатает нестандартный DICOM) (Искажения при печати нестандартного DICOM-иображения)
BomberbugДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 19:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 437
engineer
День добрый.
Суть проблемы: создал из JPG-изображения через бесплатный вьювер Microdicom файл с расширением DCM и пытаюсь распечатать его через софт EPO (на раб.станции ФЦ-ОКО).
На выходе имеем "косячное изображение" - см.вложение.
Пробовал другие изображения и сохранять через Photoshop. Результат тот же.
Кто-нибудь знает из-за чего это и как можно исправить?
P,S, Разрешение изначального изображения совсем невелико - максимум 800 х 600. Я думаю, что изображения флюорограмм значительно больше.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Четверг, 24.Ноя.2016, 19:09
Alex70ttДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 21:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 525
рентген техник
вся Россия
это тупо несовместимость просматровщитков
navesДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 22:39 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 852
а в ЕПО разве нет штатного импорта Jpeg?
попробуйте сформировать dicom файл более специфичным софтом
http://support.dcmtk.org/docs/img2dcm.html
ЗЫ поставьте ефильм и через него весь импорт печать делайте biggrin
если хотите заморочится то сравнивайте формат конечных файлов, через какой-либо dicom dump
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 24.Ноя.2016, 22:41
BomberbugДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 08:38 | Сообщение # 4
engineer
Спасибо, попробую. Кстати, забыл что среди этих тулзов есть такое (их самих для другого немного использую)
Это тривиально biggrin Да лень из-за почти разовой нужды лепить ефильм на раб.станцию.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Пятница, 25.Ноя.2016, 08:39
FeTДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 17:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 149
ПО рентгеновских аппаратов
Питер
А подскажите где в ЕПО возможность открыть DICOM файл?
На сколько я помню на АРМ лаборанта вообще нет функций импорта/экспорта кроме отправки на PACS.
А при открытии файла на экране картинка нормальная?
BomberbugДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 05:14 | Сообщение # 6
engineer
В самом первом по счету меню есть пункт - что-то типа ОТКРЫТЬ иль ИМПОРТ ИЗ ФАЙЛА.
Да, отображается и на печать предпросмотра нормально кидается... А вот на пленке уже "задница" :-)
FeTДата: Среда, 30.Ноя.2016, 03:21 | Сообщение # 7
Питер
Сижу за АРМом, ну не вижу я ни какого меню на лаборанте. Если вы конечно про ЕПО. Если вы про место врача говорите, то оно ни какого отношения к ЕПО не имеет!
BomberbugДата: Среда, 30.Ноя.2016, 04:03 | Сообщение # 8
engineer
Именно про него. АРМ врача. Первый пункт первого меню: Данные --> открыть файл.
BomberbugДата: Среда, 30.Ноя.2016, 04:07 | Сообщение # 9
engineer
Попробовал рекомендованные тулзы - та же ситуация, снова такое же "корявое изображение", что и ранее выкладывал...
Возможно, что дело в ЕПО, возможно что в принтере. Некоторое время назад вроде бы печатал подобное изображение на камере SONY, но уже точно не помню.
Эх, придется попробовать, видимо, стороннюю программу.
BomberbugДата: Среда, 30.Ноя.2016, 04:10 | Сообщение # 10
engineer
А может ли кто поделить более новой версией библиотек печати для ЕПО (файлы ElPrint15.dll и ElPrint15х64.dll)?
У меня версия 2.1.56.144 - мож новее у кого имеется?
Сообщение отредактировал Bomberbug - Среда, 30.Ноя.2016, 04:11
FeTДата: Среда, 30.Ноя.2016, 13:43 | Сообщение # 11
Питер
Цитата Bomberbug ()
Именно про него.
Так получается, что не про него.
Господа, у Электрона ЕПО это программное обеспечение места ЛАБОРАНТА!
Прочтите справку о программе на АРМ врача! И не вводите в заблуждение коллег!
Пришлите файл в личку, посмотрю, что может быть с ним.
BomberbugДата: Четверг, 01.Дек.2016, 08:38 | Сообщение # 12
engineer
Да, пардон, на АРМе врача ПО называется PICKSYS DIS.
А, возможно, DIS - это сервер, а сам софт работы - PICKSYS... Просто на АРМе врача это все в одном сделано.
В итоге смог распечатать через программу Weasis... Раньше ее не пробовал - довольно интересна.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Четверг, 01.Дек.2016, 08:40
FeTДата: Четверг, 01.Дек.2016, 12:20 | Сообщение # 13
Питер
Значит программа много чего понимает. Это вообще не DICOM изображение, а SecondaryCaptureImageStorage.
Это вторичное изображение. Кроме того TransferSyntax: JPEG Baseline.
Вот его много кто не понимает.
Попробуйте в следующий раз прямо JPEG файл открыть в PICKSYS, и потом распечатать. Можно попробовать не на пленке, а на бумажном принтере.
AlexSergДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 13:07 | Сообщение # 14
x-Ray service
Kiev
Попробуйте поставить программу DICOM Print это эмуляция DICOM-принтера из под Win. Должно решить проблемму.
Hello
KuzmaДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 23:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 156
Харьков
Решал такую проблему:
jpeg с флюшки 1.2.840.10008.1.2.4.50 (свойства см. в прилепленном изображении)
Паковал в дайком тулзой из дцмтк так
img2dcm -v -d 00041235.JPG 41235.DCM
Затем правило программкой теги фио, ид и т.д.
Просмотр без проблем практически во всех вьюверах.
Но отправить на дайком сервер сразу не получалось. проблема решилась отправкой с опцией -xy:
storescu.exe -xy -ll info -aet ALPHA -aec DCM4CHEE 192.168.97.211 11112 41235.dcm
Возможно дайком принтеру нужно также дать такую же (или аналогичную) опцию, чтобы он понимал, что за изображение "упаковано" в контейнер.
Сообщение отредактировал Kuzma - Воскресенье, 11.Дек.2016, 23:11
BomberbugДата: Вторник, 13.Дек.2016, 17:00 | Сообщение # 16
engineer
Напрямую открыть JPEG из PICKSYS попробую. СТранно, что сразу так не пробовал - ну да ладно - исправлюсь :-)
Вообще Weasis решил проблему - нужно было демонстрационный материал распечатать для врача, посему далее эксперимент не продолжал...
Попробую применить сей трюк для одного исследования КТ из Японии родом, которое никак не могу импортировать в раб.станцию Витрия...
BomberbugДата: Среда, 21.Дек.2016, 19:47 | Сообщение # 17
engineer
Заново открыл для себя Conquest. Оказывается, что хорошо решает задачи сжатия/разжатия данных JPEG2000. Да и для моего проблемного КТ-исследования сгодился :-)
И, кстати, печать вроде на DICOM_принтер умеет. Да и с Витриями оказывается тоже умеет работать.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Среда, 21.Дек.2016, 19:48
1. Sonoscape S20Exp не з...[naves (19.Июн.2018)]
2. Medison SonoAce 8000 ...[polovit (19.Июн.2018)]
3. флюорограф ФЦОИ-12[papoon (19.Июн.2018)]
4. Ренекс-Флюро[VictorN (19.Июн.2018)]
5. Где пройти повышение ...[academic (19.Июн.2018)]
6. Проф. подготовка, пер...[academic (19.Июн.2018)]
7. STаrt 4 не нагреваетс...[Alexium (19.Июн.2018)]
8. Kodak 8000 подключени...[Night (19.Июн.2018)]
9. Анализатор МЕК-6410[artem521 (19.Июн.2018)]
1. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
2. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
3. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
7. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
8. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
9. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
10. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
1. Tolik1939[19.Июн.2018]
2. example[19.Июн.2018]
3. RovenkiMT[19.Июн.2018]
4. k130661[19.Июн.2018]
5. монохром[18.Июн.2018]
6. Maksim_sfera[18.Июн.2018]
7. polovit[18.Июн.2018]
8. ogptd[18.Июн.2018]
9. leon_osolodkov64[18.Июн.2018]
10. serggol[18.Июн.2018]
МастерБаку[465]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
