система рентгеновская Toshiba Winmind - Форум медтехников
Пятница, 22.Фев.2019, 22:09
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » система рентгеновская Toshiba Winmind (Не работает ручной переключатель)
TuwerДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 14:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
После 10 лет работы данной системы появилась проблема с ручным переключателем, не генерирует рентгеновское излучение второе переключение, очень редко проходит генерация. Ошибок на табло никаких нет, поэтому подумали что все дело в этом переключателе. Никто не сталкивался с данной проблемой, трудно ли достать новый переключатель? Не могу достучаться до фирмы представителя: ЗАО Тошиба Медикал Системз, телефоны не работают, по почте никто не отвечает. Такое подозрение что этой фирмы теперь не существует.
SpirituSДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 16:34 | Сообщение # 2
Инженер по мед оборудованию
Московская область
Очень хочется Вам помочь, но ещё больше хочется понять: "С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ" чего?
Нам бы схемку, аль чертёж - мы б затеяли вертёж.
А раз так - ищи сколь хочешь! С черта лысого найдёшь!!!
TuwerДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 16:43 | Сообщение # 3
Имеется ввиду выносной ручной переключатель с двумя положениями: 1. кнопка готовности к экспозиции и 2. кнопка генерации рентгеновского излучения. Второе положение то работает,то нет.
Alex70ttДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 19:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 536
рентген техник
вся Россия
это называется выносная кнопка включения высокого
ставьте любую аналогичную от любого производителя,можно даже от РУМ20
ИванычДата: Вторник, 20.Дек.2016, 08:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 214
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Оригинальная кнопка у тошибы на фотоэлементах. Разбирается легко. Посмотрите, как двигается флажок при втором нажатии, не загрязнены ли фототранзисторы, прозвоните кабель. Если не поможет- смотрите совет выше.
TuwerДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 16:16 | Сообщение # 6
Нашли кнопку от старого дентального аппарата 5Д2, но у нее выходят четыре провода, а у Тошибы три, как правильно подключить?
Anakonda2aДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 18:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 458
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Ребята! У вас там наверняка есть медтехника - позвоните туда, дешевле будет. (Очень много дешевле!!!!)
TuwerДата: Среда, 28.Дек.2016, 08:36 | Сообщение # 8
Anakonda2a, точно, спасибо, что сэкономили наши деньги!
Anakonda2aДата: Среда, 28.Дек.2016, 19:31 | Сообщение # 9
Подольск
Не обижайтесь, но существует не так много схем подключения кнопок и инженеры, работающие с рентгеном их знают.
При неправильном включении кнопок аппарат испортить сложно, но и такие прецеденты были.
При наличии неисправной выносной кнопки что мешает ее разобрать и посмотреть? Если у вас кнопка с оптодатчиками, то менять ее на механическую не рекомендую - последствия как раз будут печальные. Если механическая - там несложно - две кнопки (две группы контактов) на замыкание (последовательное замыкание) с общим соединением: два контакта кнопок соединены и это обычно общий провод с двух других идут команды на подготовку и снимок.
Как-то так.
TuwerДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 14:06 | Сообщение # 10
Anakonda2a, не подскажете что за оптопара находится в данном переключателе? Маркировка такая: 1081 127.
Anakonda2aДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 16:54 | Сообщение # 11
Подольск
Пришлите фото детальки и внимательно ее осмотрите - маркировка может быть в весьма неожиданном месте.
А так может быть OMRON EE-SX1081.
Сообщение отредактировал Anakonda2a - Понедельник, 23.Янв.2017, 17:00
TuwerДата: Вторник, 29.Авг.2017, 09:36 | Сообщение # 12
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, сервисной документацией, очень требуется! acropolis90@mail.ru
leohenДата: Пятница, 01.Сен.2017, 16:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Здравствуйте коллеги. Проблема такого характера. Не проходит снимок с рентгенографической установки. Выходные характеристики не соответствуют действительности. Проблема носит периодический характер. Иногда снимок проходит без проблем, иногда с 3-4 раза. Были случаи, когда на 3-4 ю попытку произвести снимок, рентгеновский излучатель 3 раза подряд делал снимок. На скопии таких осечек нет. Все проходит с первого раза. Меняли местами высоковольтные и управляющий кабели на рентген. излучатели, чтобы исключить выход из строя ВВ бочки. Все тоже самое. Подозрения на то, что вышла из строя рентгеновская трубка. Вопрос такой. Можно ли поменять местами рен.излучатели? Поставить рабочий со скопии на графию. И Возникнет ли сложность с подстройкой светового поля к полю излучения?
ИванычДата: Пятница, 01.Сен.2017, 18:54 | Сообщение # 14
Подмосковье
Что-то похожее было несколько лет назад. Причина оказалась в выносной кнопке экспозиции. Она там хитрая, с оптодатчиками. Заменил на обычную и забыл о проблеме.
bvm53Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 10:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 374
leohen, Судя по твоим выражениям
Ты начинающий рентгенщик, поэтому я бы посоветовал обратиться к опытным товарищам, а в Саратове они есть. Переставляя трубки можешь нажить много неприятностей, и подстройка светового поля не самая большая. Трубка скорее всего не причем, ведь снимки периодически проходят и скопия идет. Начни с простого (см. предидущий пост 3)
TuwerДата: Вторник, 05.Сен.2017, 08:53 | Сообщение # 16
Anakonda2a, не подскажете, куда приходит кнопка экспозиции, на какую плату? в документации ничего нет
TuwerДата: Пятница, 08.Сен.2017, 08:40 | Сообщение # 17
Доброго времени суток, не подскажите, куда выводятся провода кнопки экспозиции, на какую плату?
Anakonda2aДата: Пятница, 08.Сен.2017, 08:56 | Сообщение # 18
Подольск
Упс-с-с-с-с-с смотри сюда
Ну элементарно разобрать и посмотреть/почистить кнопку можете? А дальше смотри цитату выше. Просто документация вам ничего не даст - там кругом пароли стоят. Да и процедуру проверки знать нужно (а для этого нужно пройти обучение). Современное оборудование без обучения у фирмачей даже опытным специалистам ремонтировать сложно, а порой и невозможно.
TuwerДата: Пятница, 08.Сен.2017, 16:19 | Сообщение # 19
Anakonda2a, Кнопку разбирали, чистили, перепаивали оптопару, меняли оптопару на аналог, меняли кнопку по совету выше, ничего из ранее написанного не помогло...Если держать кнопку экспозиции чуть дольше, то возникает пару ошибок. По скромной документации стоит описание
1) - ошибка инвертора, 2) - пробой рентгеновской трубки.
При нажатии кнопки экспозиции выдает малый ток, на табло появляется E 50/63. Отпускаешь кнопку - ошибка исчезает, и снимок получается с левыми данными, не соответствующим действительности. На скопии ситуация лучше, но иногда бывает, что снимок тоже проходит через раз.
Да, я не отрицаю, рентгеноборудование не наш профиль. И нет ничего проще вызвать специалиста из фирмы-поставщика. Но беда в том, что ребята из Тошибы тянут кота за мохнатые яички, ни ответ на кп на вызов специалиста, ни консультации с главным инженером сервисника не организовывают. Вообще глухо. А больница рвет и мечет, требует результат, рентгенологи сидят без работы и соответственно зарплаты. Все ласковые слова летят ко мне.
У меня есть сертификаты и я проходил несколько раз обучение как очное, так и дистанционное, но только по физиотерапевтическому оборудованию и лабораторке. Проходил обучение по электробезопасности. Но это не волнует никого. Ни главного врача, ни рентгенологов ни моего генерального директора.
Если нет возможности дать совет в какую сторону копать дальше, то я лучше просто закрою тему, чтобы не вызывать недоумения и недопонимая со стороны других участников форума. Спасибо.
TuwerДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 17:00 | Сообщение # 20
Коллеги, кто сталкивался c такой проблемой: после включения и прохождения самотестирования система задействует только режимы стола для рентгеноскопии , переключится на рентгенографический стол невозможно , какие-либо ошибки отсутствуют, питание на столы приходит. На что следует, в первую очередь,обратить внимание ?
AVAMДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 18:57 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 257
москва
Возможно микросхема(дарлингтон) в блоке переключения раб. мест.
ANDRY
Mr_NemoДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 16:39 | Сообщение # 22
Умет
[b]AVAM[/b, аналогичная проблема , и притом на дисплее пульта управлению отсутствуют режимы рентгенографии ( на фото выделено ) Не подскажете , где расположен этот блок переключения мест? , в документации подобного нет
AVAMДата: Среда, 01.Авг.2018, 15:38 | Сообщение # 23
москва
Вытаскивать сзади, снизу . Заднюю крышку снять , горизонтальную пластину у генератора тоже, открутить отключая фишки вытянуть наружу. Без схемы не лезть, т.к отводы можно попутать.
ANDRY
DawasДата: Пятница, 03.Авг.2018, 07:31 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 118
Электронщик-программист
Иваново
Вы имеете ввиду часы реального времени (жёлтую батарейку с кварцем)?
AlexiumДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:08 | Сообщение # 25
shok
Электронщик???
Имеет в виду микросхему с транзисторами Дарлингтон.
Например ULN2003-2004
BittboxДата: Вторник, 07.Авг.2018, 13:40 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 36
Тамбов
Товарищи здравствуйте. Есть аппарат Toshiba Winmind, после 10 лет работы села батарейка timekeeper и соответственно настройки аппарата исчезли. На данный момент аппарат выдает ошибку 33, а затем 51. Я так полагаю, что его нужно калибровать... Что думаете по этому поводу и никто не владеет процедурой калибровки данного аппарата?
DawasДата: Вторник, 07.Авг.2018, 21:53 | Сообщение # 27
Иваново
От многих "названий" этой батареи уши ещё не так вянут ) Думал её теперь так обзывают.
Пример подобного есть даже в названии этой темы.
А про составные транзисторы знал ещё до универа.
Bittbox,
Батарейка села в генераторе или в пульте?
Схожая ситуация: http://www.medteh.info/forum/33-10696-1
Anakonda2aДата: Вторник, 07.Авг.2018, 22:22 | Сообщение # 28
Подольск
BittboxДата: Вторник, 14.Авг.2018, 11:39 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 36
Тамбов
Здравствуйте, товарищи! Я вообщем разобрался с сие апаратом. Ситуация следующая. Он выдавал ошибки 33, а затем 51 в связи с тем, что не были прописаны необходимые трубки, а это случилось из-за сдохшей батарейки timekeeper на плате Control PWB, после 10 и более лет работы. Таким образом, необходимо прописать трубки через плату Control PWB, и далее произвести калибровку трубок через панель управления. Информация имеется в архиве, который нам предоставил Dawas в PDF файле Perfomance Check.
Mr_NemoДата: Понедельник, 20.Авг.2018, 16:28 | Сообщение # 30
Умет
Bittbox, не могли бы поделиться данным файлом Perfomance Check , не могу найти в архиве
BittboxДата: Вторник, 21.Авг.2018, 09:58 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 36
Тамбов
Mr_Nemo, да, конечно. почту напишите не могу прикрепить файл.
Сообщение отредактировал Bittbox - Вторник, 21.Авг.2018, 10:01
Mr_NemoДата: Вторник, 21.Авг.2018, 17:08 | Сообщение # 32
Умет
Bittbox, acropolis90@mail.ru Заранее СПАСИБО!
JugeneДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 18:08 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 60
Зам. директора по производству
Тверь
Bittbox,
И мне! blush Почту кинул в личку.
Вы, видимо, остались основным носителем знания. good
Jugene
BittboxДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 20:47 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 36
Тамбов
Приветствую всех! Уважаемые, проблема следующего образца: аппарат Toshiba Winmind, на панели управления пропало второе рабочее место. Через системные настройки востановил второе рабочее место, произвел калибровку по току второго рабочего места, произвели снимки и у стойки и на столе, все работало в штатном режиме. После выключения и включения аппарата снова та же история. У меня есть предположение, что либо ПЗУшка дает запрет на запись информации, либо же у нее накрылись сектора памяти (ПЗУшка, которая под желтой батарейкой timekeeper). Какие у вас будут предложения на этот счет?
И еще, возможно ли все-таки прописать трубки так, чтобы второе рабочее место поменять с первым?
JugeneДата: Вторник, 04.Сен.2018, 09:06 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 60
Тверь
Благодарствую!
Jugene
SimbaДата: Среда, 05.Сен.2018, 16:47 | Сообщение # 36
Феодосия
можно и мне на почту Sibogatov.rostomograf@gmail.com, заранее спасибо!
еще может у кого есть описание ошибок стола?
DawasДата: Вторник, 11.Сен.2018, 10:47 | Сообщение # 37
Иваново
Bittbox, ПЗУ, где хранится эта информация в генераторе или в пульте?
BittboxДата: Пятница, 21.Сен.2018, 11:16 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 36
Тамбов
Dawas, ПЗУ которая находится в генераторе на плате управления control pwb
BittboxДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 18:15 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 36
Тамбов
Dawas, что удалось решить проблему с пропавшим рабочим местом?
Shaman2212Дата: Среда, 03.Окт.2018, 17:00 | Сообщение # 40
Инженер 1 категории
Да, это решает проблему, теперь у всех аппаратов скорее всего начнут слетать, поставки то проекту здоровье wink
1. ультразвуковой скалер...[МастерБаку (22.Фев.2019)]
2. Медикс-Р-Амико[kupagen (22.Фев.2019)]
3. RAL Clot-1[Alexium (22.Фев.2019)]
4. Стерилизатор паровой ...[Anakonda2a (22.Фев.2019)]
5. ЭК3ТЦ-3/6-04[Саша166 (22.Фев.2019)]
6. Косметология. Аппарат...[one-151 (22.Фев.2019)]
7. С-дуга ВСА-9[medplus (22.Фев.2019)]
8. Neoventa Stan S31[SeniorJunior (22.Фев.2019)]
9. НДА Drager Zeus[jackhash3 (22.Фев.2019)]
1. Accuvix V10 сервис ма...[21.Фев.2019]
2. УСС-УТЕС[17.Фев.2019]
3. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
4. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
5. OSMOMAT 030 USER GUID...[08.Фев.2019]
6. EcoView Dicom Instal ...[30.Янв.2019]
7. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
8. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
9. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
10. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
1. alekva2009[22.Фев.2019]
2. vikandr2[22.Фев.2019]
3. KirillM[22.Фев.2019]
4. Rubik312[22.Фев.2019]
5. Pyotr_61[22.Фев.2019]
6. Vasiliystukalo[21.Фев.2019]
7. freeai[21.Фев.2019]
8. Зокирова[21.Фев.2019]
9. proton[21.Фев.2019]
10. timyrkovalenko[21.Фев.2019]
МастерБаку[499]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[122]
madmac[105]
РОМУЛ[100]
astra[98]
naves[96]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
