МАММОГРАФ МР 01 ТМО 2004г - Форум медтехников
Суббота, 20.Янв.2018, 04:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » МАММОГРАФ МР 01 ТМО 2004г ([ok]периодические затемнения на снимке.)
pyhДата: Четверг, 12.Янв.2017, 17:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
начинающий техник
Анжеро-Судженск
периодически получаются снимки с затемнением ровно пополам. причём в основном на прямых проекциях. кассеты отпадают, осмотрел и на разных бывает. решётка двигается, никаких посторонних предметов нет. сменных фильтров нет( окно видно) Единственный движущийся элемент, зеркало, убирается в другой плоскости. Дефект плёнки отпадает, брали из разных коробок.
фото снимка прилагаю. Кто нибудь встречал подобное?
Сообщение отредактировал pyh - Четверг, 02.Фев.2017, 18:28
rodon79Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 19:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
У вас проблема скорее всего с проявкой либо валики плохо прижимают и пленка останавливаеться на время или пока ее не толкнет следующая либо есть подсветка в подающем лотке(не плотно крышка закрывается и лаборантка включает свет) или верхняя крышка проявки смещается и есть щель и также включают свет
StasikДата: Четверг, 12.Янв.2017, 19:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 274
Красноярский край
Какой из 4-х снимков, во время проявки, по счету получается с таким дефектом?
Если
то однозначно подсветка в лаборатории во время проявки.
Лаборанты делают сначала прямую проекцию, складывают кассеты и на них кладут отснятые боковые проекции. Затем с этой стопкой кассет идут в лабораторию и проявляют в обратном порядке. И на последнем снимке включают свет.
Осталось только найти, как подсказывает rodon79, где идет засветка.
Что это засветка свидетельствует "развод" в левом нижнем углу снимка
pyhДата: Пятница, 13.Янв.2017, 13:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Проявочная машина отпадает, так как вместе с маммографом в той-же машине проявляются снимки с R-графии. нареканий нет. И если сложить снимки сделанные в разные дни один на один, дефект как под копирку........совпадает до милиметра......
pyhДата: Пятница, 13.Янв.2017, 13:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
начинающий техник
Анжеро-Судженск
[Что это засветка свидетельствует "развод" в левом нижнем углу снимка]
Это скорее дефект моего фотоаппарата. снимал снимок на негатоскопе, .
Алекс-200Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 16:22 | Сообщение # 6
Поскольку чудес в природе не бывает, то вычислять дефект придется по цепочке:
- кассеты (усиливающие экраны)
- столик
- фильтр в поле луча
Всё проверять собственными руками и глазами, не доверяя теории и здравому смыслу.
МастерБакуДата: Пятница, 13.Янв.2017, 17:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 10150
Азербайджан
Баку
или звонить
Начальник бюро сервисного обслуживания НПК МТ
Парада Виктор Михайлович, тел. 8 (917) 581-97-83, 8 (495) 994-54-17, факс 8 (49831) 5-26-92, e-mail: service_mt@niiem.ru
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Янв.2017, 17:45
StasikДата: Пятница, 13.Янв.2017, 19:17 | Сообщение # 8
Красноярский край
Слово "фотоаппарат", лет 10, некоторые понимают по разному shok
AVAMДата: Суббота, 14.Янв.2017, 00:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 241
москва
Попробуй кассету положить сверху на столик , зажав микрик внутри столика или вторую кассету внутрь.
ANDRY
rodon79Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 00:35 | Сообщение # 10
Да блин это лаборанты точно! Какая у вас проявочная машина?!
StasikДата: Суббота, 14.Янв.2017, 19:40 | Сообщение # 11
Красноярский край
pyh, напроситесь к персоналу в лабораторию. Посмотрите как происходит зарядка кассет и проявление плёнок. Но учтите фотография дело темное. В прямом смысле.
pyhДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 08:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Кассеты проверил в первую очередь, за лаборантами тенью ходил с момента зарядки плёнки и до проявки. столик разбирал, кроме решётки там нету ничего. В выходном окне только пятак приклеен И снимки могут десять нормальных один бракованный. Один вопрос внутри R-кожуха ничего не может отвалиться и перекрывать выход луча? Понимаю, противоречит здравому смыслу,но и дефект не типовой.
pyhДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 08:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
начинающий техник
Анжеро-Судженск
rodon79, в проявочной машине кроме маммографических снимков проявляют кучу других всех размеров.никаких артефактов нет.
Alex70ttДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 09:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 475
рентген техник
вся Россия
бывало что труба в кожухе проворачивалась и давала похожий эффект
еще может если на кассете две защелки то одна не закрывается
а все же у вас спросили какая проявка
StasikДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 10:13 | Сообщение # 15
Красноярский край
pyh, выложите фото снятое под прямым углом.
P.S. А в вашем аппарате нет автоматического фильтра?
Сообщение отредактировал Stasik - Воскресенье, 15.Янв.2017, 10:27
rPeXДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 09:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 57
Отсоедините буки-систему, положите вместо него кассету и сделайте снимок какой нибудь бутылки или ключей в ручном режиме. Посмотрите что получилось ну или выложите фото
terbunyДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 16:17 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 159
рентгентехник
Скорее всего это плёнка такая. Когда смените плёнку не из другой коробки, а из следующей партии поставок, тогда будут нормальные снимки
pyhДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 16:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 31
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Alex70tt, Проявочная машина ОПТИМАКС-АМИКО. Но у меня подозрения на трубку. Лаборанты делают сначала прямой, затем боковой и опять прямой. Было подозрение, что смещается трубка, но ни разу подобное не встречалось. На РУМ-20 раскручивалась трубка, но границы были размытые.А по поводу плёнки, у кого-нибудь были прецеденты с браком нескольких коробок и вперемешку с нормальной?
pyhДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 17:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 31
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Stasik, rPeX, В выходном окне только пятак приклеен И снимки могут десять нормальных один бракованный. решётка двигается, никаких посторонних предметов нет. сменных фильтров нет( окно видно) Единственный движущийся элемент, зеркало, убирается в другой плоскости.
Делали снимки с кассетой на верху, так-же десять нормальных один бракованный
Alex70ttДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 21:08 | Сообщение # 20
рентген техник
вся Россия
pyh, на неделе буду на таком же аппарате разберу его если найду что похожее то с тебя три литра вискаря drinks
rPeXДата: Вторник, 17.Янв.2017, 14:24 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 57
pyh,
1.Это не пятак а фильтр.
2. Трубка никак не может смещаться, т.к. "сидит" жестко на 4 винтах на клею.
3. Посмотрите столько mAs набирает аппарат при съемках с дефектом. Если бы попадало зеркало в поле облучения, то экспозиция доходила бы до 350-400 mAs. это мы уже видели и проходили. но тогда бы в правой части снимка у вас не было структуры. а тут и структура и контур видны.
Я за бракованную пленку
StasikДата: Вторник, 17.Янв.2017, 14:41 | Сообщение # 22
Красноярский край
pyh, а что за пленка?
Есть возможность заменит её на другую (другой партии)? Если нет то взять другой формат, нарезать и сделать десяток снимков. (хотя трудно поверить в браке пленки)
И еще. Какой фонарь в лаборатории?
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 17.Янв.2017, 18:08
StasikДата: Четверг, 19.Янв.2017, 09:42 | Сообщение # 23
Красноярский край
pyh, какие результаты? Очень интересно.
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 19.Янв.2017, 09:42
pyhДата: Пятница, 20.Янв.2017, 18:37 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 31
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Alex70tt, Найдёшь причину , не вопрос.. rPeX, зеркало смещается в другой плоскости.и то что это фильтр в форме пятака догадался.....
будем ждать когда закончится плёнка и купят новую. пока тему закрываю Всем большое спасибо!
Alex70ttДата: Пятница, 20.Янв.2017, 18:44 | Сообщение # 25
рентген техник
вся Россия
не нашел ничего! трубу только не разбирал!
pyhДата: Четверг, 02.Фев.2017, 18:27 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 31
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Alex70tt, спасибо за попытку. Бракованные снимки стали появляться реже. Что это не знаю. Если плёнка, то она закончилась уже, куплена новая партия.В аппарате ничего нет, Проявочная используется для двух аппаратов маммографа и "амико" делают всё, от костей до лёгких, брак только маммограф. Буду ждать, когда откажет совсем.
А пока всем спасибо, тему закрываю.
профессорДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 11:04 | Сообщение # 27
Попробуйте исключить засветку от неактиничных фонарей в фотолаборатории, чувствительность пленки маммографической и обычной сильно отличается, в том том числе и по цвету
Alex70ttДата: Вторник, 28.Фев.2017, 23:30 | Сообщение # 28
рентген техник
вся Россия
как дела вопрос решили?
Страница 1 из 11
1. Дентальный рентген Ka...[bektyish (20.Янв.2018)]
2. Помывка и чистка авто...[Константин1969 (20.Янв.2018)]
3. Отсасыватель Элема-Н-...[Yury-23rus (20.Янв.2018)]
4. УЗИ Philips HD11XE пр...[naves (20.Янв.2018)]
5. Анализатор Medonic M-...[doctor_farsh (19.Янв.2018)]
6. Ремонт катушек аппара...[VJIKiVJIK (19.Янв.2018)]
7. Палатник МобиРен-4-МТ[shnyder777 (19.Янв.2018)]
8. ПО "Земфира"...[pitty (19.Янв.2018)]
9. КЭП советских рентген...[VasiljevAI (19.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. Eva12[19.Янв.2018]
2. ILX554[19.Янв.2018]
3. nick131313[19.Янв.2018]
4. Shatohin[19.Янв.2018]
5. ezshik[19.Янв.2018]
6. maxi5555[19.Янв.2018]
7. gydinov58[19.Янв.2018]
8. Oshpas[19.Янв.2018]
9. VasiljevAI[18.Янв.2018]
10. emelianenkostas[18.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
