Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф ФЦС-РЕНТЕХ, генератор SEDEKAL 330 (Ошибка Е11)
ParkincjnДата: Четверг, 19.Янв.2017, 11:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день участникам форума. Флюорограф ФЦС-Рентех, генератор Sedekal 330, год изготовления 2007, после первого нажатия выходит ошибка Е11. Платы контроля зарядки разрядки проверили, на точках DC+; DC-конденсаторов присутствует напряжение 800 V , а вот делится напряжение относительно средней точке конденсаторов странно, 145V и 440V. Поэтому P1-7 на Высоковольтном Контроллере на уровне логического «0». (1.5 В для Генераторов с 2 Платами Датчиков Зарядки/Разрядки). присутствует 4,5 V. Что не разрешает проходить подготовке. Помогите разобраться с ситуацией.
Сообщение отредактировал Parkincjn - Четверг, 19.Янв.2017, 13:44
StasikДата: Четверг, 19.Янв.2017, 14:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Смотри плату монитора. Обрати внимание на светодиод, не меняет ли он яркость свечения.
Алекс-200Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 15:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Цитата Parkincjn ()
на точках DC+; DC-конденсаторов ... напряжение 800 V , а относительно средней точки ..., 145V и 440V.
145 + 440 = 585 Куда делись 200 В? В своё время на передвижках были вынуждены на конденсаторы поставить дополнительную изоляцию от деталей корпуса силового блока.
В местах контакта корпуса конденсатора с заземлёнными деталями (в результате смещения конденсатора или протирания изолирующей плёнки на корпусе конденсатора) происходят неприятные явления со следами дугового разряда.
При этом о симметрии напряжений на конденсаторах, конечно, говорить не приходится.
StasikДата: Четверг, 19.Янв.2017, 17:41 | Сообщение # 4
Красноярский край
При открытом полевике происходит разряд конденсатора, отсюда "перекос"
ParkincjnДата: Четверг, 26.Янв.2017, 10:19 | Сообщение # 5
Электромеханник
Хабаровск
Про полевик, Stasik описал верно, причина не правильный подаваемый сигнал с К8 платы INTERFACE Control, банально развалилось ярмо реле. Все встало на места, а напряжение поделилось по 290 вольт в каждом плече. Всем спасибо!
petroveechДата: Четверг, 26.Янв.2017, 12:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1071
Иженер
Если не трудно, уточните. Какое реле?
StasikДата: Четверг, 26.Янв.2017, 18:17 | Сообщение # 7
Красноярский край
Реле на плате INTERFACE CONTROL К8 работает на разряд конденсаторов.
Нормально разомкнутыми контактами шунтирует делитель на затворе полевика на плате монитор заряда-разряда.
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 26.Янв.2017, 18:23
Polo11Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 13:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Подскажите пожалуйста, для общего развития, так сказать.
Как калибровка трубки происходит на этом аппарате?
Без готовности от компьютера Лаборанта он не хочет делать экспозицию даже в сервисном режиме.
Как эту траблу обойти?
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
