MAX 70 hf dc не работает пульт проводной - Форум медтехников
Пятница, 27.Апр.2018, 03:56
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » MAX 70 hf dc не работает пульт проводной (не реагирует на нажатия кнопок)
OrlangurДата: Вторник, 24.Янв.2017, 16:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
работает только кнопка эмиссии, при этом эмиссия с минимальной дозой (снимок сильно недосвечен). светодиондная индикация тоже не работает. экран работает. пробовал заменить провод (протертости сильные) - не помогло. на что обратить внимание в первую очередь? спасибо.
rodon79Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 18:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 224
Ооооо опять врач лезет не туда!!!!
Эмиссия это выпуск ценных бумаг!!!
Где из какого места ваш рентген их должен выпускать?!?!
Идите лечить!
Роспоребнадзор на вас лезть без допуска!
МастерБакуДата: Вторник, 24.Янв.2017, 20:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 10653
Азербайджан
Баку
Цитата Orlangur ()
эмиссия
- электронов из катода , процес нажатия кнопки на рентгене называется экспозиция.
на вызов сервисмена.
OrlangurДата: Вторник, 24.Янв.2017, 20:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
я не собираюсь лезть не туда, просто хочу облегчить работу техника. сегодня он был, конкретно проблему не выявил, сказал менять пульт, завтра буду звонить в Москву - узнавать. к сожалению, специализирующихся конкретно на рентген-оборудовании техников у нас нет, поэтому и спрашиваю.
я пользовался терминологией инструкции, чтобы избежать недопонимания. мне бы поскорее починить или хотя бы выявить неисправность. он помогает мне лечить, если что.
OrlangurДата: Вторник, 24.Янв.2017, 20:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
спасибо. к сожалению, в моем случае это демонтаж и отправка в москву. что следует проверить медицинскому технику в первую очередь на ваш взгляд?
МастерБакуДата: Вторник, 24.Янв.2017, 20:56 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
уже .
если дворник зайдёт к вам погреться и будет давать советы под руку ? что вы с ним сделаете ?
тут нет однозначного совета - надо искать . http://www.csn-industrie.it/media....013.pdf
тут есть пара точек , надо померить.
Alex70ttДата: Вторник, 24.Янв.2017, 20:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 515
рентген техник
вся Россия
если техник ваш не смог то отправлять в москву ! и ох уж эти мне советы "облегчающие " работу от врачей начитавшихся форумов! читайте инструкцию по применению и все, а техническую оставьте медтехникам !
а еще проще купить новый за 160 т.р. у частников окупается оочень быстро ,чтобы они не говорили!
OrlangurДата: Вторник, 24.Янв.2017, 21:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
спасибо!
ну тут же профильный форум. и я точно не собираюсь давать советы от своего имени. говорю что на форуме предположили это и это. я лишь пытаюсь помочь медтехнику, а не командовать типа "проверь тут и там я точно знаю".
он сегодня выявил, что провод (новый) работает(ну хоть как-то) только в одну сторону, при замене штекеров местами работать перестает, хотя обжимка на вид идентичная на обоих концах. как считаете, есть смысл отнести переобжать старый провод для проверки еще раз?
OrlangurДата: Вторник, 24.Янв.2017, 21:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
я Вас понял, спасибо.
rodon79Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 21:15 | Сообщение # 10
Короче не мучайте тут ни кого и сами не мучайтесь ! Занимайтесь своим делом и дайте работать спокойно техникам! Если вам интересно то просто читайте и все ! А то один такой грамотный врач спалил к чертям аппарат за 13 млн.руб. и потом сказал а мне на форуме посоветовали!
OrlangurДата: Вторник, 24.Янв.2017, 21:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
безусловно, ответственность на враче в том случае. мои навыки ремонта слишком малы, чтобы я лез куда-то сложнее чем воткнуть штекер или поменять ротор в сборе. я действительно не собираюсь лезть в этот аппарат самостоятельно. что касается мучать - ответы здесь дело сугубо добровольное, я же не мучаюсь, а пытаюсь решить проблему в кратчайшие сроки. сейчас нужно выяснить, точно ли поможет замена пульта, чтобы не купить его зазря. надеюсь, это удастся выяснить в телефонном разговоре со службой сервиса гриндента(вроде они дистрибьюторы). но на всякий случай я хочу узнать непредвзятую компетентную альтернативную точку зрения. мне уже помогали здесь.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Янв.2017, 21:26 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
rofl
Alex70ttДата: Вторник, 24.Янв.2017, 21:57 | Сообщение # 13
рентген техник
вся Россия
рекомендую тему закрыть
rodon79Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 21:59 | Сообщение # 14
Похоже доктор не понимает что ему втолковывают ! Закрывать надо тему.
Алекс-200Дата: Среда, 25.Янв.2017, 06:55 | Сообщение # 15
Со стороны работа техника проста и приятна - потёр аппарат тряпочкой, покрутил винтики, в крайнем случае ткнул куда-то паяльником.
Поэтому не все понимают, что рентгеновский аппарат посложнее (и гораздо дороже) того же телевизора.
Orlangur, если Вы имеете желание помочь технику и ускорить ремонт, то выясните у него: имеет ли техник сервисную документацию на этот аппарат. Если же документации нет (такое бывает достаточно часто), то либо направьте техника на этот форум, либо лично обратитесь сюда с вопросом по документации.
Когда Вы обращаетесь к профессионалам с вопросом по проводам, кроме советов заниматься своим делом ничего не получите. И это правильно, хоть и обидно. Поскольку совет технически неграмотному человеку может оказаться очень вредным для его здоровья.
OrlangurДата: Среда, 25.Янв.2017, 07:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
мне вовсе так не кажется. главное - "знать куда стукнуть", как в известном анекдоте, то есть диагностика. для этого нужны знания и опыт, которых у меня нет.
имею такое желание. мануал есть только по установке и эксплуатации. сервисной документации нет. подскажете, где найти? он вроде знает про форум и читает, но, почему-то, не пишет.
спасибо.
OrlangurДата: Среда, 25.Янв.2017, 07:45 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
это правильно и вовсе не обидно. я надеялся, что кто-то сталкивался с идентичной проблемой и напишет что-то вроде: "меняйте пульт, не чинится" или "проблема явно в настенном модуле" или "пусть техник прозвонит такую-то схему, у нас после замены заработало". ну ведь бывают типовые ошибки, болячки. чинить сам, пусть даже по сервис мануалу, я точно не собираюсь.
если решится - отпишусь по результату, авось пригодится кому.
OrlangurДата: Четверг, 02.Фев.2017, 10:32 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
пульт уехал в сервис в Москву. предварительный вердикт: пульт неисправен, требуется замена. регистрационное кончилось, обещают через три месяца. если у кого-то есть нерабочий аппарат со сдохшей платой или головой, но исправным пультом - буду рад приобрести(в личку).
1. Pentax FG 29 V[orlov-endo (26.Апр.2018)]
2. Soredex Digora DXR-40[МастерБаку (26.Апр.2018)]
3. Гематологические анал...[tzaneff (26.Апр.2018)]
4. Автоклав woson HSV R...[Kirillk@ (26.Апр.2018)]
5. Лабораторная техника ...[seatovod (26.Апр.2018)]
6. Запчасти и ремонт ком...[cergei1982 (26.Апр.2018)]
7. ssd aloka 4000[Alex-ALOKA (26.Апр.2018)]
8. MOCOM: Prima, Proxima...[travkin (26.Апр.2018)]
9. Автоклав Mocom Exacta...[travkin (26.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. LadyR[26.Апр.2018]
2. omrani44[26.Апр.2018]
3. Petrolu[26.Апр.2018]
4. Raisa[26.Апр.2018]
5. Gimli19790[26.Апр.2018]
6. prog03[26.Апр.2018]
7. portal_kamchatka[26.Апр.2018]
8. oscarleandro69[26.Апр.2018]
9. polosha29[26.Апр.2018]
10. Kroks[25.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
