АРХП " Амико" - Форум медтехников
Понедельник, 26.Фев.2018, 00:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » АРХП " Амико" (Нет высокого напряжения)
АРХП " Амико"
СамоделкинДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 20:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
Ногинск
Доброго времени суток . форумчане. Может кто сталкивался с аппаратом АРХП ? Есть проблема - нет решения. На С- дуге при нажатии кнопки "экспозиция" на пульте проходит звуковой сигнал и световая индикация высокого, индицируется : скопия , одиночная или импульсная, идет рост киловольт и времени экспозиции . нет ошибок. Перед этим готовность 100 процентов индицируется. На всех платах управления присутствуют все заявленные напруги и горят все светодиоды , что должны, накал присутствует. Банки набирают заряд.... и...пшик ! При отсутствии ошибок на пульте и в светодиодной индикации , а так же протекании процесса как буд - то штатно, ЭОП не засвечивается и пленка тоже не экспонирована. Может кто сталкивался с подобной бедой? Посоветуйте где рыть далее и имеется ли у кого - нибудь полный мануал на данный мед. шедевр или , хотя бы, на инвертер?
NadeborДата: Вторник, 31.Янв.2017, 20:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Посмотри внимательно не закрыта ли диафрагма. На аппарате две диафрагмы ирисовая и со шторками.
Заодно посмотри что показывает дозиметр (если установлен). Удачи.
СамоделкинДата: Четверг, 02.Фев.2017, 20:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
Ногинск
Решено. Спасибо за совет, конечно все это проверили в первую очередь. Отсутствовал сигнал RX на инвертер. Нашли цепь его генерации, сняли сигнал с логики и , минуя шины , подали напрямую на инвертер . Все пошло.
Страница 1 из 11
1. Помощь в обслуживании...[doctor_farsh (25.Фев.2018)]
2. Medonic m20[Alexium (25.Фев.2018)]
3. Стоматустановки Fedes...[Dread (25.Фев.2018)]
4. Siemens Axiom Iconos ...[kupagen (25.Фев.2018)]
5. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Фев.2018)]
6. Контроль параметров ф...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
7. Медикс-РЦ Амико Не вы...[pajerik (25.Фев.2018)]
8. Проскан 2000 пропадае...[rodmindo (25.Фев.2018)]
9. Ремонт стоматологичес...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. valerrygavva[25.Фев.2018]
2. m910[25.Фев.2018]
3. Noretren[25.Фев.2018]
4. Gendalf[25.Фев.2018]
5. Chuga[24.Фев.2018]
6. Захаров[24.Фев.2018]
7. VitalyAnt[24.Фев.2018]
8. CERG-24111970[24.Фев.2018]
9. Klen2005[24.Фев.2018]
10. pakik[24.Фев.2018]
МастерБаку[426]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
