Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Друзья. помогите по ФРЦ-РЕНТЕХ
bk-bassДата: Четверг, 02.Фев.2017, 02:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Питающее CEDECAL SHF-330, пульт CEDECAL A6278-01, камера КРЦ 01-ПОНИ.
Имеется сразу две проблемы.
1. Довольно часто в процессе снимка возникает ошибка Е012.
2. Лаборант и врач жалуются на, как они говорят, вуаль на снимках. По факту снимок получается не информативным, блёклым, зернистым ( похоже на шумы от большого усиления). и если посмотреть на гистограмму ( софт АЛЬФА) она очень узкая. То есть на нормальном снимке информация на гистограмме занимает большую её часть, а в данном случае только узенькая полоска в верхней части гистограммы.
Флюорографу исполняется 10 лет. За это время ни чего не менялось, кроме драйвера привода двери :).
Зарание спасибо за дельные советы и развёрнутый ответ.
StasikДата: Четверг, 02.Фев.2017, 03:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 338
Красноярский край
В хранилище лежит мануал на Sedekal.
Вуаль скорее всего связана с ошибкой.
val1966Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 05:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
E12 ток анода не соответствует заданному значению.
Я в этом случае колибрую трубку.
Можно попробовать изменить ток трубы, при этом изменить время , что бы масики сохранились.На другом токе трубы аппарат может ни дать ошибку( такое у меня было).
petroveechДата: Четверг, 02.Фев.2017, 07:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1071
Иженер
Обычно при таком сроке моноблоку пришёл конец. Калибруй не калибруй 10 лет многовато. Есть точно такой же аппарат, с такими же симптомами. 100% в нём моноблок. Подкидывали рабочий для проверки.
Алекс-200Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 07:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1197
Если в течение 10 лет в аппарате не контролировались и, соответственно, не корректировались параметры генератора, то перечисленные предположения наиболее вероятны.
Рекомендую следующую последовательность проверок:
1. Проверить накопительные конденсаторы - величина и симметричность заряда, падение напряжения во время снимка.
2. Провести калибровку анодного тока в РУЧНОМ режиме. Внутреннему измерителю анодного тока доверять не следует, т.к. именно он (измеритель мА) может оказаться источником неприятностей. Лучше всего использовать кулонметр.
bk-bass, если в личку сообщите адрес эл. почты, перешлю инструкцию по ручной калибровке.
StasikДата: Четверг, 02.Фев.2017, 12:12 | Сообщение # 6
Красноярский край
Ошибка Е012 может быть связана с тем что очень давно не проводились работы в рамках ТО.
А ведь первое на что надо обратить внимание это ...
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 02.Фев.2017, 12:14
Алекс-200Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 15:47 | Сообщение # 7
petroveech, возможно, мы говорим о разных аппаратах.
Лично мне встречались "Седекал"ы с генераторным устройством в силовом блоке и ИЗЛУЧАТЕЛЕМ, который с в/в генератором соединяется парой высоковольтных кабелей.
Низковольтная силовая часть имеет вариации - аккумуляторная, сетевая с выпрямителем и зарядным устройством, для передвижек с лайн-селектором. Но во всех высоковольтная часть имеет одинаковую архитектуру: генератор - в/в кабели - излучатель.
Есть флюорографы с аналогичным названием, но с питающим устройством моноблочного типа. К таким симптомам приводит воздух в моноблоке. Попробуйте заменить выходное окно и долить масло (с удалением пузыря) через специальное отверстие сзади.
bk-bassДата: Пятница, 03.Фев.2017, 02:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Парни, спасибо за советы. На следующей неделе поеду разбирать аппарат. Несовсем ясно почему некоторые снимки получаются с очень узкой гистограммой? Что это? Теряется старший разряд? Или слишком слабая вспышка и как смогло усилить и вытянуть так и получилось?
StasikДата: Пятница, 03.Фев.2017, 04:27 | Сообщение # 9
Красноярский край
Мощность R-излучения зависит от тока накала. Если он "проседает" то получаем "слабые" снимки и ошибку по накалу.
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 03.Фев.2017, 19:15
bk-bassДата: Суббота, 04.Мар.2017, 11:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Так. Обещал через неделю, получилось через месяц unknown
Кулонметр по совету Алекса-200 соорудил и откалибровал и он действительно работает. Причём получилось очень удачно, если полученное напряжение умножить на 10, то и получаем искомые mAs. Можно даже графиком не пользоваться good
А теперь неприятность, я не допёр как войти в режим калибровки unknown .
1. Не нашёл в хранилище сервис мануал на седикал.
2. dip переключатель на плате контролера НТ вроде нашёл, а вот 3024SW2-3 на панели пульта АТР найти не могу. Что за пульт и где этот переключатель? Разобрал пульт управления, там только SW1.
3. Нету кнопок +-2 и SLOW/FAST unknown
Подключил кулонметр и убидился в соответствии установленных mAs и измеренных. К сожалению не удалось увидеть ошибку на их рабочих режимах (400-320 mA и 12,5-10 mAs 80кВ), а вот при опускании тока менее 200mA ошибка вылетала стабильно. Видимо при этом токе, ток нити накала совсем недостаточный. Надеюсь калибровка его подправит.
И ещё. Смотря на пиранью увидел, что доза, а следовательно и ток нити накала, первые 0,01 сек. состовляет проимерно 70%. Это нормально?
При возникновении ошибки, излучение всегда длиться 9mS.
К сожалению до накопительных конденсаторов так и не добрался (не успел), но аппарат хорошо отрабатывал длительные выдержки на больших токах.
А и ещё. Проведя множество экспозиций на своём чемодане с инструментом выяснил, что чем меньше mAs, тем уже гистограмма, а следовательно и снимок. Как то так.
Вобщем жду советов. Всем заранее спасибо.
bespalnik72Дата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 05:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 316
красноярск
залил в хранилище мануал https://www.4shared.com/rar/7SIM6yqpce/%D0%A4%D0%A6%D0%A1_%D0%98%D0%9C2.html .Перед тем как проводить калибровку сделайте ревизию платы интерфейса \там где много релюшек\ посмотреть на предмет не плохой пайки в особенности реле .проверить напряжения на \банках\ .. и.т.д . после этого можно приступать к процедуре калибровки!!!
586
Сообщение отредактировал bespalnik72 - Воскресенье, 05.Мар.2017, 05:46
bk-bassДата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 12:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Огромнейшее спасибо. Скачал. Изучаю good . По результатам обязательно отпишусь.
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
