Внезапное отключение Медикс-Р-Амико - Форум медтехников
Пятница, 25.Май.2018, 13:51
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Внезапное отключение Медикс-Р-Амико (Аппарат внезапно отключается)
drofДата: Четверг, 09.Мар.2017, 14:40 | Сообщение # 1
инженер мед. техники
На "зоне" аппарат Медикс-Р-Амико. Питающее Top-X 850HF на 80кВА, submodel NR850-403-2PLACN-PDO. Периодически аппарат обесточивается, выключается сам по себе. Закономерность не выявлена. Может выключиться на первом пациенте, а может и в конце дня. Выключается как в режиме снимков, так и в режиме томографии. После выключения, лаборант включат аппарат через 5 минут и дальше работает.
Также на этом аппарате некоторые снимки получаются мутными с одной стороны, т.е например правое легкое нормальное, а левое размытое. Снимки делают на пленку. Дефект не похож на проблему с проявкой.
Что посоветуете проверить в первую очередь?
Alex70ttДата: Четверг, 09.Мар.2017, 19:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 521
рентген техник
вся Россия
дефект мутности это либо стойка повернулась по своей оси(ушел перпендикуляр луча) или пациенты отклоняются от стойки
а по отключениям то в тюрьмах это сплошь и рядом --- СЕТЬ скачет ,перекосы фаз и т.д. там колючка под напругой и нормы по подключению рентгена не соблюдают ни когда!!!
Polo11Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 20:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 578
рентген
русский
Если отключается во время подачи выского, скорее всего высоковольтный пробой. Проверяйте высоковольтные наконечники, пройдитесь по киловольтам, начиная с 40кВ до 110кВ. Если на каком-то из снимков выбьет, то точно высоковольтный пробой.
Еще проверяйте напряжение питания пульта управления +24В. Посмотрите схему, оно формируется из дежурных 24В через диод и как правило занижено до +18-20В.
Если будет падать ниже 18В, пульт снимет питание с РПУ и аппарат отключится.
drofДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 14:16 | Сообщение # 4
Начну с простого - питания пульта.
Вариант, предложенный Alex70tt с ограждением маловероятен, т.к раньше с аппаратом проблем не наблюдалось
bespalnik72Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 00:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 171
красноярск
доброго времени суток уважаемые коллеги! В" местах не столь отдаленных" проблема электроснабжением есть.Кабель силовой до рубильника наверняка "пленные "подводили и рубильник ставили.это не значит ,что плохо сделано но ревизию нужно сделать.А дальше уже смотреть и подводку в питающем и контакторы включения и 24в и.т.д ..вплоть до пульта ...проблема в зонах,тюрьмах как не странно звучит- время ограничено! Да и неисправности такого характера :то есть то нет то через пять минут может целый день работать всегда тяжело диагностировать !В любом случае мануалы есть!голова есть!руки есть!форум в помощь ..и удачи!!
586
Алекс-200Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 09:55 | Сообщение # 6
drof, все версии имеют право на жизнь, но начинать следует с советов Polo11.
По крайней мере, в Медиксах - 650 это больное место, которое лечилось заменой в пульте управления иностранного мостика (по прозвонке вполне исправного) на советские КД 105 или КД 209.
1. PHILIPS MX 16[Aliec (25.Май.2018)]
2. Автоклав YOUJOY B 22[Dread (25.Май.2018)]
3. Стоматологическая уст...[Nucky (25.Май.2018)]
4. Bien Air все о них.[Vemo (25.Май.2018)]
5. PathFast Mitsubishi M...[YoungFreddy (25.Май.2018)]
6. Моечная машина DGM ES...[seabee (25.Май.2018)]
7. Biosen C-Line[Serg74 (25.Май.2018)]
8. Фетальный монитор[Dmitriy_1986 (25.Май.2018)]
9. Р/аппарат Apelem стол...[petroveech (25.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. Tsaryova[25.Май.2018]
2. osa7811osa[25.Май.2018]
3. flexej[25.Май.2018]
4. variation[25.Май.2018]
5. bender11[25.Май.2018]
6. biomed13[25.Май.2018]
7. JohnSit[24.Май.2018]
8. ALENDEL[24.Май.2018]
9. Nikolabatorskii[24.Май.2018]
10. dmitrii_makarov[24.Май.2018]
МастерБаку[460]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
