АРЦ ОКО - Форум медтехников
Четверг, 18.Янв.2018, 01:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » АРЦ ОКО (База данных)
АРЦ ОКО
KatofeiДата: Воскресенье, 12.Мар.2017, 20:19 | Сообщение # 1
подольск
Подскажите как скопировать базу данных, память на компе почти закончилась. не знаю как, но нужно скопировать и освободить место на жестком диске.
на разных рентгенах и флюшках проблем не возникало а тут чтото вообще ни как не разберусь
dozer-Дата: Воскресенье, 12.Мар.2017, 20:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 158
Сергиев Посад
Купить более емкий жесткий, накатить образ и расширить диск. И без головной боли...
Alex70ttДата: Воскресенье, 12.Мар.2017, 20:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 475
рентген техник
вся Россия
ага клонировать с помощью акрониса на боольший обьем
KatofeiДата: Воскресенье, 12.Мар.2017, 22:00 | Сообщение # 4
подольск
это конечно вариант, но мне необходимо скопировать базу и отчистить старую
FeTДата: Четверг, 16.Мар.2017, 20:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 143
ПО рентгеновских аппаратов
Питер
На каком компе?
Если есть желание получить квалифицированный ответ, то стоит указать название и версию ПО, на каком компьютере проблемы.
Судя по теме это аппарат производства Электрон. Хотя тоже могут быть разночтения.
KatofeiДата: Пятница, 17.Мар.2017, 15:53 | Сообщение # 6
подольск
Компьютер мед сестры на котором она делает снимки. ПО PICKYS DIS 2.0
Alex70ttДата: Пятница, 17.Мар.2017, 17:27 | Сообщение # 7
рентген техник
вся Россия
а вот тут главная проблема !база пациентов на АРЦ находиться на враче ,а на лаборанте текущая база из которой пациенты должны уходить и не должно быть переполнения .
FeTДата: Пятница, 17.Мар.2017, 22:15 | Сообщение # 8
Питер
Ну Вы вообще всё запутали.
1. Мед сестра не может делать снимки, нет у неё допуска, может всё таки лаборант?
2. Дело в том, что у Электрона DIS 2.0 это серверная часть (PACS сервер и ПО Врача).
Так всё-таки на каком месте проблемы лаборанта или врача?
В ПО в справке есть версии, посмотрите их.
Lesley85Дата: Суббота, 18.Мар.2017, 18:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 125
Nameless
чтобы освободить место на жестком диске, просто удалите на арм лаборанта файлы со снимками вручную, и будет вам счастье, они все равно все на врача перешли. для этого нужно выйти в винду и поискать на диске d или e самую тяжелую папку с dicom ами.
FeTДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 08:32 | Сообщение # 10
Питер
Совершенно верно. Судя по названию аппарата, скорее всего диск D:\. Там должна быть папка EPO, а в ней Images. Там конечно не dicom, но изображения раскиданные в папки по датам.
Если лаборанты не распечатывают снимки, спустя какое-то время после исследований, то можно удалить всё.
Еще может быть заполнен диск C:\, если так, то смотрим папку C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Temp\ и тоже всё удаляем.
И проверяем размер файла C:\Program Files\Electron\EPO\Log\EcanDevice.log - у него нет ограничений.
НО!!! Это всё относится с компьютеру лаборанта (на котором производят съемку!!!)
Страница 1 из 11
1. Документация по гемат...[KuzminDM (18.Янв.2018)]
2. Getidy kd-8-a[МастерБаку (17.Янв.2018)]
3. siui apogee 3500[Elnur (17.Янв.2018)]
4. Аппараты функциональн...[Texnikims (17.Янв.2018)]
5. видеокамера allgaier[чапа (17.Янв.2018)]
6. Наркозно-дыхательный ...[Pulsare (17.Янв.2018)]
7. Matachana M30-B[Александр73 (17.Янв.2018)]
8. Флюорограф АПЦФ-01 АМ...[serg7vetr (17.Янв.2018)]
9. Куплю списанные эндос...[livsi (17.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. ladoga[17.Янв.2018]
2. Sarkazi[17.Янв.2018]
3. Nakimuro124[17.Янв.2018]
4. annaVet[17.Янв.2018]
5. eXeqtr[17.Янв.2018]
6. eduardvlasenko2207[17.Янв.2018]
7. Tranvau[17.Янв.2018]
8. oborudovanie[17.Янв.2018]
9. gersoveno[16.Янв.2018]
10. savvav[16.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[104]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
