Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Siemens Axiom Iconos R200 и Siemens UROSKOP ACCESS (Кто поможет с диагностикой неисправности?)
stas160575Дата: Пятница, 31.Мар.2017, 09:17 | Сообщение # 1
ИНЖЕНЕР
воронеж
Уважаемые коллеги!
Прошу помощи по двум рентгенам от сименса.
R200 - не идет скопия. Приезжавшие мастера не стали разбираться, сказали что это ЭОП, и надо менять целиком, назвали несуразную сумму стоимости ремонта и уехали.
Уроскоп - тупо не проходит начальный тест, и при этом внятного ответа почему это происходит и что нужно чинить мы не получили ни от одного из "мастеров".
Официалы от сименс требуют кучу денег только за то чтобы приехать посмотреть, но опыт работы с ними подсказывает, что приезд ничего не даст. Поменять все блоки целиком стоимостью в кучу лямов, и назвать это ремонтом - это все, что обычно мы получали от официалов с сименса.
Кто нибудь сможет влезть в указанные аппараты поглубже и по-тщательнее, добравшись до компонентного уровня? Остались еще настоящие инженеры-электроники на свете?
Алекс-200Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 16:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Цитата stas160575 ()
внятного ответа ... что нужно чинить мы не получили ни от одного из "мастеров". ...
... Остались еще настоящие инженеры-электроники на свете?
1. Не следует специалистов фирмы ставить в кавычки. Мастера там работают грамотные, просто они соблюдают правила, установленные работодателем.
Если Вас эти правила не устраивают, покупайте аппараты в фирмах попроще.
2. Вы излагаете информацию, полученную от представителей Сименса. Настоящие инженеры должны работать в организации, которая обслуживает Вашу технику. Именно они должны проанализировать выявленные дефекты и предложить пути их устранения.
Например: Если неисправен ЭОП, то можно заменить именно колбу, но не весь УРИ в сборе. Или найти подходящий по габаритно-установочным размерам УРИ подешевле или даже б/у. И так далее.
Ваша задача выбрать приемлемый вариант.
MeditelДата: Суббота, 01.Апр.2017, 21:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Это как? Не снимались кожуха с РЭОП, не проверялось питание, не проверялась видеокамера.
Как шаманы, насквозь видят?
Алекс-200Дата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 18:04 | Сообщение # 4
Имея небольшой опыт общения с представителями инофирм, могу сказать, что даже шаманы по окончании работ оставляют заказчику бумагу, где описываются выявленные дефекты и предложения по их устранению.
Если
Приезжавшие мастера не стали разбираться, сказали что это ЭОП ...
, то надо жаловаться в представительство фирмы на мастеров.
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 21:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11276
не всегда , не везде , и не у всех.
stas160575, оставьте заявку тут - http://www.medteh.info/forum/117
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 02.Апр.2017, 21:17
MeditelДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 08:42 | Сообщение # 6
Радиоинженер
ЦФО
Ну собственно если есть тестер под руками, 2 отвертки, набор шестигранных ключей, телефон с видеокамерой по R200 можно определить с большой долей вероятности, в колбе проблема или еще где
Сообщение отредактировал Meditel - Понедельник, 03.Апр.2017, 08:44
DimaДата: Среда, 05.Апр.2017, 19:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 109
В первую очередь надо проверить выходные напряжения на блоке питания УРИ.
Там от 100 в до 30 кВ. У меня 30 кВ не было. Чинил.
spartanec87Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 13:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 413
Питер
посмотри форум про R100 я там выкладывал мануалы со списком ошибок для R100. может как-то поможет
ZergДата: Четверг, 13.Апр.2017, 14:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 40
А что значит не идет скопия? Вообще не включается или картинка есть, но плохая? На пульте ошибки какие-нибудь показывает?
Алекс-200Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 19:56 | Сообщение # 10
Поскольку автор темы в обсуждении поднятого вопроса участия не принимает, тему предлагаю закрыть.
Искренне благодарю всех откликнувшихся.
1. albertocga[25.Апр.2024]
2. Chiko22[24.Апр.2024]
3. mamoza[24.Апр.2024]
4. Bezrod1976[24.Апр.2024]
5. авиивавап[24.Апр.2024]
6. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
7. MelS20047[24.Апр.2024]
8. udaloy[24.Апр.2024]
9. 79625620120[24.Апр.2024]
10. Ozzy[24.Апр.2024]
