Спектрап КРД-СМ 50/125-1 - Форум медтехников
Суббота, 26.Май.2018, 11:12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Спектрап КРД-СМ 50/125-1 (Рентгеновский излучатель)
Aleks86Дата: Среда, 12.Апр.2017, 11:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 126
ЮФО
Подскажите можно ли на этот рентген подобрать трубку Светлана или аналоги. Оригинальный излучатель ИРД54 150кв 0,6/1,2. И как откалибровать потом трубку Светлана если вообще она подойдет. Питающее Indico 100RF
Alex70ttДата: Среда, 12.Апр.2017, 11:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 522
рентген техник
вся Россия
можно любую трубу поставить и ручками выставить ее параметры при калибровке
petroveechДата: Среда, 12.Апр.2017, 12:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 888
Иженер
Можно то можно. Откалибруется ли? С родными гемор был. То же интересен этот вопрос. Кстати туда прогой можно любую загнать.
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
Aleks86Дата: Среда, 12.Апр.2017, 17:59 | Сообщение # 4
ЮФО
Если есть у кого то сервисное руководство к данному аппарату скиньте пожалуйста
petroveechДата: Четверг, 13.Апр.2017, 05:48 | Сообщение # 5
Иженер
Сервиску то же не видел. Только питающее. Если есть у кого и мне пожалуйста скинте.
Алекс-200Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 19:50 | Сообщение # 6
Современные "Светлановские" трубки по характеристикам накала мало отличаются от "родных" импортных.
В сервисе (можно и в ручном) обозначаете мощность фокусов и пределы накала. Далее - калибровка.
petroveechДата: Суббота, 15.Апр.2017, 12:22 | Сообщение # 7
Иженер
Не пойдёт. Если пошло удача.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 07:35 | Сообщение # 8
Цитата petroveech ()
Не пойдёт.
Возможно, я неверно сформулировал процедуру:
1. Входите в сервисный режим, предпочитаю ручной (без GenWare), когда понимаешь, что означает каждый шаг и его (шага) последствия.
2. В библиотеке выбираете трубку с близкими к имеющейся у Вас (но не превышающими) мощностями фокусов и равной скоростью вращения анода.
3. Устанавливаете пределы накала. Обычно макс. ток не трогаем, а мин. ток корректируем на 0.2-0.3 А ниже.
4. Там же ограничиваем анодный ток малого фокуса.
5. В предельных параметрах генератора ограничиваем анодный ток (по параметрам большего фокуса) и, если есть желание, анодное напряжение (обычно до 125 кВ).
Поскольку генератор читать маркировку реально установленной трубки не умеет, то можно запускать калибровку. Обычно калибровка проходит успешно. Иногда "спотыкается" на токах накала, но это успешно корректируется.
medplusДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 19:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 225
специалист
Орёл
Всё сказанное выше-верно, главное правильно установить параметры Р-трубки(менял на разные).
Aleks86Дата: Среда, 07.Июн.2017, 19:15 | Сообщение # 10
ЮФО
При нажатии на кнопку высокое происходит разгон и на экране загорается ошибка "Резон цепь ошибка"
Hampelman66Дата: Среда, 07.Июн.2017, 19:42 | Сообщение # 11
Потому что у отечественных трубок обмотки на разгон одинаковые, а на импортных есть стартующая и поддерживающая вращение
Aleks86Дата: Среда, 07.Июн.2017, 20:17 | Сообщение # 12
ЮФО
До этого стоял излучатель Тошиба 7252 в кожухе ИРД354. Мы попробовали поставить IAE X50H с похожими харакеристиками. Результата не дало. Ошибка осталась. Генератор Indico. Пульт Магнум
Hampelman66Дата: Среда, 07.Июн.2017, 21:27 | Сообщение # 13
А скорость вращения какая? Попробуйте низкую поставить
acheДата: Среда, 07.Июн.2017, 22:13 | Сообщение # 14
Это штатив Baccara? На него могу скинуть мануал. И на G100 должно быть
Aleks86Дата: Четверг, 08.Июн.2017, 07:07 | Сообщение # 15
ЮФО
Скорость вращения стоит низкая. Штатив Baccara.
acheДата: Четверг, 08.Июн.2017, 16:07 | Сообщение # 16
Почему решили что проблема в трубке? Мне кажется проблема в плате разгона. Ну и немного глупый совет, на iae P=main A=shift C=common при подключении к генератору (на всякий случай)
acheДата: Четверг, 08.Июн.2017, 16:27 | Сообщение # 17
И еще
Цитата medplus ()
"Резон цепь ошибка"
это какой код?
Aleks86Дата: Четверг, 08.Июн.2017, 21:15 | Сообщение # 18
ЮФО
Ошибка загорается на пульту Магнум без кода. В документации ни слова про ошибку
acheДата: Четверг, 08.Июн.2017, 21:29 | Сообщение # 19
Ну как вариант подключить GenWare и посмотреть ошибку там. Если ошибка все-таки по разгону, а трубу вы поменяли и результата нет, скорее всего неисправность на стороне питающего. Была как то неисправность, правда, не на g100, в реле цепи разгона анода подгорели контакты
Алекс-200Дата: Понедельник, 12.Июн.2017, 14:29 | Сообщение # 20
А почему обсуждение ошибки сводится к системе вращения анода?
Если говорить о резонансной цепи, то искать ее, в первую очередь, следует в главной цепи - судя по схеме в "RESONANT BOARD".
dozer-Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 14:08 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 163
Сергиев Посад
Добрый день.Необходимо провести калибровку на данном аппарате( штатив Baccara, питающие Magnum). на рабочее станции стоит GenWare, выдает ошибку С5( не удается прочесть данные). Подскажите пожалуйста, распиновку кабеля, куда подключается, как происходит весь процесс калибровки( тупо через авто калибровку?). Впервые столкнулся с GenWare
Спасибо drinks
Сообщение отредактировал dozer- - Пятница, 16.Июн.2017, 09:20
sasanikДата: Пятница, 16.Июн.2017, 16:42 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 25
Днепр
Немного о цепях разгона. В разгоне используются два напряжения. 220 или 120 для старта и 52 или 73 или 94 для работы. в каждой цепи статора есть реле тока которые при разгоне срабатывают и говорят об отсутствии ошибок. в мануале на аппарат указано напряжение работы для различных кожухов. Это напряжение берется с трансформатора t1. Напряжения старта и работы коммутируются симисторами.
Сообщение отредактировал sasanik - Пятница, 16.Июн.2017, 20:27
medelectДата: Четверг, 06.Июл.2017, 16:24 | Сообщение # 23
инженер-механик
Может, не совсем по теме, но связанный вопрос.
Подскажите, камрады, пожалуйста, при использовании GenWare при операции сохранения конфигурации генератора G100 в файл с расширением *.gen происходит ли сохранение ранее созданной таблицы калибровок трубок? И соответственно при восстановлении из файла её загрузка? Остальные параметры - входы/выходы, AEC-и и прочее ОК, проверено, а вот калибровочные таблицы? В нашем случае, почему-то, никак. После загрузки сохраненного *.gen аппарат требует повторную калибровку излучателей... Конфигурация железа восстановилась адекватно.
Восстановление после умирания батарейки blush
Сообщение отредактировал medelect - Четверг, 06.Июл.2017, 16:27
val1966Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 16:58 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 102
инженер тех. центра
Добрый день. Не сохраняются, заново надо калибровать.
medelectДата: Пятница, 07.Июл.2017, 00:26 | Сообщение # 25
инженер-механик
То есть так и должно быть, и никогда не было иначе?
Спасибо. Тогда что правильнее - дефолт-накатка конф.-калибровка или
дефолт-калибровка-накатка конфигурации?
1. ГК-100-3[slt (26.Май.2018)]
2. Аполло ,ошибка 091[petroveech (26.Май.2018)]
3. Техническое обслужива...[goscha-bel (26.Май.2018)]
4. Усилители рентгеновск...[seabee (26.Май.2018)]
5. Стоматологическая уст...[МастерБаку (25.Май.2018)]
6. АппаратИВЛ для новоро...[jackhash3 (25.Май.2018)]
7. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Май.2018)]
8. Вопрос по агрегату Tu...[МастерБаку (25.Май.2018)]
9. Помогите найти инстру...[Alexium (25.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. blackjackk82[25.Май.2018]
2. Tsaryova[25.Май.2018]
3. osa7811osa[25.Май.2018]
4. flexej[25.Май.2018]
5. variation[25.Май.2018]
6. bender11[25.Май.2018]
7. biomed13[25.Май.2018]
8. JohnSit[24.Май.2018]
9. ALENDEL[24.Май.2018]
10. Nikolabatorskii[24.Май.2018]
МастерБаку[461]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
