Спектрап КРД-СМ 50/125 - Форум медтехников
Воскресенье, 27.Май.2018, 00:44
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Спектрап КРД-СМ 50/125 (не проходят снимки)
moxaДата: Четверг, 20.Апр.2017, 09:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
Однако доброго времени суток, уважаемые форумчане, есть Спектрап КРД-СМ 50/125, 2006 г., питающее Magnun, стол -Moviplan, два рабочих места, кассеты, при калибровке на малом фокусе при токах трубы больше 40мА - ток накала больше 5А (ошибка - ток накала больше установленного предела), на большом фокусе тоже самое, но при токе 180мА, ограничили ток по большому фокусу 180мА - калибровка прошла, от малого фокуса отказались, но в работе не проходят снимки в ручном режиме при длительности снимка больше 22 мс - ошибка "напряжение кВ ниже установленного предела", есть ли у кого нибудь мысли по этому поводу, кабели, стаканы, выпрямитель питающего всё это в норме, то что труба почти труп при 340000 снимков - это как бы то же понятно, куда "порыть" дальше.
Сообщение отредактировал moxa - Четверг, 20.Апр.2017, 16:08
hobot111Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 10:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 254
соловьиный край
А чего рыть Труба готова вот и все
moxaДата: Четверг, 20.Апр.2017, 16:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 65
Смущает граница 22мс.
Алекс-200Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 17:51 | Сообщение # 4
moxa, из листинга ЗАВОДСКИХ установок такого-же КРД-СМ:
Small Filament Standby Current: 2.5 A
Small Filament Maximum Current: 5.3 A
Large Filament Standby Current: 2.5 A
Large Filament Maximum Current: 5.5 A
Откуда у Вас появился предел 5А? Если сами установили, то из каких соображений? Поэтому:
вполне нормальная реакция аппарата.
требует отдельного анализа с изучением осциллограмм анодных напряжения и тока, зависимости от уставки анодного напряжения и т.д.
moxaДата: Четверг, 20.Апр.2017, 19:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 65
уставки тока мы не трогали, их оставили до нас (на шильдике родная труба зачёркнута и нарисована другая), фокус в том, что ток анода растет до 186 мА, дальше растёт только ток накала, а 5А - это то , что я успел увидеть глазами на калибровке, касаемо осцилограмм - это следующим заездом, я хочу понять откуда граница 22мс, калибровка идёт на 20 мс, в ручном режиме снимки проходяд до 22мс, а на 25мс уже ошибка по наряжению, при том что мАс меньше 3. И ещё, нарисованная на шильдике труба есть в списке и мы её использовали при калибровке.
Сообщение отредактировал moxa - Четверг, 20.Апр.2017, 19:24
1. Техническое обслужива...[Kent (26.Май.2018)]
2. УЗИ Sonix TABLET[zx19 (26.Май.2018)]
3. PHILIPS MX 16[koko123 (26.Май.2018)]
4. Bien Air все о них.[Vemo (26.Май.2018)]
5. ГК-100-3[kupagen (26.Май.2018)]
6. Аполло ,ошибка 091[Andrewman (26.Май.2018)]
7. ЭКГ АЛЬТОН-06[Alexium (26.Май.2018)]
8. ИВЛ GE Engstrom CS[sainv63 (26.Май.2018)]
9. конус-амортизатор туб...[orlov-endo (26.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. Vaklin[26.Май.2018]
2. Vavamn[26.Май.2018]
3. blackjackk82[25.Май.2018]
4. Tsaryova[25.Май.2018]
5. osa7811osa[25.Май.2018]
6. flexej[25.Май.2018]
7. variation[25.Май.2018]
8. bender11[25.Май.2018]
9. biomed13[25.Май.2018]
10. JohnSit[24.Май.2018]
МастерБаку[464]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
