Konica Minolta CS-3 - Форум медтехников
Вторник, 09.Мар.2021, 10:20
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Konica Minolta CS-3 ([ok]Не стартует ( PtntDb.mdb ? ))
Konica Minolta CS-3
astinaДата: Среда, 26.Апр.2017, 19:49 | Сообщение # 1
Томск
Уважаемые коллеги, здравствуйте.
ПО "Konica Minolta CS-3" v,3.01R01 - приложение не запускается:
Стартует при логине пользователя из "C:\KonicaMinolta\CS-3\Prog\Bin\SysLoader.lnk" (суть "C:\KonicaMinolta\CS-3\Prog\Bin\Mainte\SysLoader.exe").
Индикатор прогресса загрузки останавливается на последнем делении.
Файлы "C:\KonicaMinolta\CS-3\Env\Data\Temp\PtntDb.mdb" и "C:\KonicaMinolta\CS-3\Env\Manage\PtntDb\PtntDb.mdb" почему-то одинаковы и заполнены нулями (153600 байт), т.е., файлами БД формата "MS Access" не являются..
Похоже, что пытались подложить повреждённый.
В Гугле касаемо этого файла полный вакуум..
Нет ли у кого-нибудь шаблона такого файла, или самого файла (обезличенного, конечно..)?
Сообщение отредактировал astina - Четверг, 27.Апр.2017, 06:05
astinaДата: Четверг, 27.Апр.2017, 06:04 | Сообщение # 2
Томск
Спасибо всем сочувствующим, проблема решена!
Извлёк файл из случайно уцелевшего древнего бэкапа :)
Чуть позже очищу от ПДн и прикреплю.
Кому понадобится срочно - пишите ЛС.
LongДата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 17:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 126
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Вообще это проблема обычно возникает при сбое питания. Общался с представительством Konica в России, по их словам японцы перемудрили с настройками и система стала очень чувствительна к сбоям питания, но полной документации не дают даже своему официальному представительству, поэтому никто не знает как лечить это "малой кровью". Обычно предлагают сделать откат к ближайшей точке восстановления, но как показал мой опыт необходимо ещё ручками скопировать базу данных из папки StdyDb. Но даже в таком варианте иногда случаются проблемы с модулем контроля лицензии, программа запускается только в демо режиме и не признаёт собственный ключ, по словам москвичей лечится это только полной переустановкой системы, другого варианта они не знают. Насколько я успел "докопаться" проблема как-то завязана на Java, на большее терпения "клиента" не хватило. :(
Поэтому универсальный совет для этой системы регулярно делайте образ диска и следите за состоянием ИБП.
astinaДата: Пятница, 30.Июн.2017, 06:28 | Сообщение # 4
Томск
Сталкивался ли кто-нибудь с тем, что программа (KonicaMinolta Regius Console CS-3) запускается, но всюду вместо букв [японские] иероглифы?
Замена в конфигах "LANGUAGE=0" (это японский) на "LANGUAGE=0" (английский) помогает, но это влияет только на вспомогательные standalone-утилиты типа редактора БД пациентов, редактора настроек ПО, и т.п.
Да и хотелось бы вернуть русский..
Кроме того, программа запускается не на весь экран (см. скриншот).
Если это имеет значение: обнаружил, что postgresql из cygwin (ИЗВРАЩЕНЦЫ!!!) самостоятельно не стартует при запуске системы (а должен ли?).
Вручную скриптом СУБД запускается, к БД подключиться удаётся, но на шрифты в ПО это никак не влияет.
astinaДата: Вторник, 04.Июл.2017, 07:01 | Сообщение # 5
Томск
Прикрепляю пустой файл базы данных пациентов (PtntDB.mdb).
Может быть, кому-то понадобится..
PtntDb.mdb(130.0 Kb)
astinaДата: Среда, 05.Июл.2017, 00:00 | Сообщение # 6
Томск
Проблема с локалью решилась импортом конфигурации из файлов.
Спасибо всем, особенно техподдержке Konica Minolta.
knsДата: Четверг, 15.Мар.2018, 15:15 | Сообщение # 7
astina, а есть ли у Вас опыт установки данной системы (CS3 Konica Minolta) на сторонний компьютер, не на Lenovo который поставляется вместе с Regius?
knsДата: Пятница, 23.Мар.2018, 09:41 | Сообщение # 8
Вопрос снят, проблема решена
ViCo2Дата: Понедельник, 18.Янв.2021, 21:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 37
Ужгород
Добрый день,
Подскажите Console CS-3, потихоньку запускаем. Сканер штрих кода USB не считывает касету, работает только пост регистрация (manual) т. е. только Regius 190 считывает касету. Хотелось бы настроить как по инструкции. В опциях стоит Barcode. В блокнот сканер считывает Code128. Не понятно нужны ли каие-то доп. настойки сканера штрих кодов. Есть service manual, там только указано три варианта регистрации кассеты, pre, post и auto. Сама настройка сканера штрихкодов не указана. Спс
1. Компрессоры стоматоло...[iDent (09.Мар.2021)]
2. Анализатор гемостаза ...[DEMAL (09.Мар.2021)]
3. Siemens Somatom[Elya (09.Мар.2021)]
4. ИВЛ Monnal T75[GrayMan (09.Мар.2021)]
5. Fujifilm Drypix 2000[kon_leon (09.Мар.2021)]
6. valleylab force triad...[walkman8196 (09.Мар.2021)]
7. Стерилизатор паровой ...[Domovenock (08.Мар.2021)]
8. База документации[sever384 (08.Мар.2021)]
9. АИК MAQUET (Jostra) H...[sever384 (08.Мар.2021)]
1. URIT-880 Vet /881 Vet...[04.Мар.2021]
2. МобиРен-4МТ service н...[04.Мар.2021]
3. Инструкция по эксплуа...[02.Мар.2021]
4. soft Logiq 9[25.Фев.2021]
5. Монтаж Инструкция Рен...[09.Фев.2021]
6. ПО Sidexis 4 Service ...[09.Фев.2021]
7. ПО СМАД BPLab[05.Янв.2021]
8. фото и описание настр...[28.Дек.2020]
9. Аппарат палатный Mult...[28.Дек.2020]
10. Аппарат палатный Mult...[25.Дек.2020]
1. medarm[09.Мар.2021]
2. Andrey_gorl[09.Мар.2021]
3. Pestis[09.Мар.2021]
4. Kirushkin1[08.Мар.2021]
5. Liqify[08.Мар.2021]
6. bairko[08.Мар.2021]
7. azazar[08.Мар.2021]
8. Olga1984[08.Мар.2021]
9. elena9[07.Мар.2021]
10. nikitatopal[07.Мар.2021]
МастерБаку[560]
Serg74[157]
Yulana34[140]
РОМУЛ[116]
madmac[113]
naves[113]
begun_a[104]
astra[99]
Copyright MyCorp © 2008 - 2021
