Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Цфк2 Флюрографы электрон (Проблема запуска системы)
matwei80Дата: Четверг, 27.Апр.2017, 19:49 | Сообщение # 1
не мед техник сис админ
Облучье
Приветствую! Работаю в городской поликлинике. И возникла проблема на системе лаборанта, которая управляет Флюрографом обрабатывает файл экспозиции, и передаёт на систему врача для просмотра и печати результата, а так же сохранения результата. Дак вот при запуске системы, пользователь Крт выскакивает ошибка подключения к базе. Где рыть епд сетинг не запускается, как прописать путь к базе данных, одноразовый пароль у меня есть для входа в систему инженера
matwei80Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 15:44 | Сообщение # 2
Облучье
matwei80Дата: Суббота, 29.Апр.2017, 08:48 | Сообщение # 3
Облучье
причиной может быть это?
FeTДата: Суббота, 29.Апр.2017, 20:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Именно в этом и есть причина!
Нужно переустанавливать MS SQL.
Возможно у вас на диске D:\ есть файл с образом системы (электроновцы обычно оставляют). Можно попробовать воспользоваться им.
mister_unknownДата: Четверг, 25.Май.2017, 16:12 | Сообщение # 5
Если только потом не обновляли, а образ старый))). Проще перемахнуть сервер. Только не забыть пользователя правильно настроить.
matwei80Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 07:56 | Сообщение # 6
Облучье
Sql переустановил.... Но вот какая проблема пишет генератор отключен при запуске программы (((. Было дело переставлял провода думал в них причина, заработал, перезапустил систему, и все так же генератор отключен, брал плату с рентгена такая же история
DimaДата: Вторник, 13.Июн.2017, 17:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 109
Какой генератор?
Обычно генератор общается с системником через Com порт.
Номер порта должен совпадать с настройками в программе.
FeTДата: Вторник, 13.Июн.2017, 19:46 | Сообщение # 8
Однозначно!
Если до проблем с базой всё работало, то с коммутацией не должно быть проблем.
А вы все старые базы подключили?
matwei80Дата: Среда, 14.Июн.2017, 04:44 | Сообщение # 9
Облучье
надо проверить!!! из за баз тоже может быть??? так то если отключить ком порт соединение, при загрузке системы ругается на ошибку инициализации генератора, а что за генератор ну я думаю это есть пульт управления флюрографом.
DimaДата: Среда, 14.Июн.2017, 19:13 | Сообщение # 10
matwei80Дата: Воскресенье, 18.Июн.2017, 10:46 | Сообщение # 11
Облучье
Да
FeTДата: Среда, 21.Июн.2017, 16:32 | Сообщение # 12
Проверяй работу оборудования без ПО лаборанта.
У Вас на рабочем столе есть утилиты для работы с генератором и с камерой. Можно проверить и высокое и приход снимка.
Сообщение отредактировал FeT - Среда, 21.Июн.2017, 16:44
matwei80Дата: Вторник, 27.Июн.2017, 09:37 | Сообщение # 13
Облучье
Думаю вот в чем проблема...
Сообщение отредактировал matwei80 - Среда, 28.Июн.2017, 01:21
matwei80Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 10:12 | Сообщение # 14
Облучье
не удалось запустить службу SQL server на локальный компьютер. подробности содержатся в журнале системных событий. если эта служба разработанна не в Майкрософт, обратитесь к разработчику службы, и сообщите специфический для этой службы код ошибки 3417. где копать что бы запустить службу... в ручную не запускается????
А пробоал испраить .... пишет вот что: произошла ошибка : не найден дескриптор запуска компонента database engine. unknown
Сообщение отредактировал matwei80 - Четверг, 29.Июн.2017, 10:54
FeTДата: Пятница, 30.Июн.2017, 12:58 | Сообщение # 15
Именно в этом и есть!
SQL не может установиться.
Нужно снести и вычистить за ним все следы, а потом устанавливать снова.
matwei80Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 12:58 | Сообщение # 16
Облучье
Электрон Цфк2
Пароль действует на два дня... Хоть застрелить а вызов стоит спецов... Стр рубасов(((
Буду признателен если кто-то чем то поможет!
1. УЗИ аппараты бренда &...[busarev27 (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
7. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
1. eskimos[23.Апр.2024]
2. jetmake[23.Апр.2024]
3. жучара[23.Апр.2024]
4. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
5. qwerty333[23.Апр.2024]
6. bulawli[23.Апр.2024]
7. Valeriy64s[22.Апр.2024]
8. stmer[22.Апр.2024]
9. CHUN[22.Апр.2024]
10. newserg[21.Апр.2024]
