Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Siemens Multix Pro (Замена R-трубки. калибровка)
Siemens Multix Pro
bespalnik72Дата: Пятница, 12.Май.2017, 07:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 316
красноярск
Здравствуйте уважаемые коллеги ! Озадачился данным девайсом .Аппарат 2008 у кого есть опыт .софт,,пароль blush поделитесь пожалуйста
586
spartanec87Дата: Пятница, 12.Май.2017, 08:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 413
Питер
вы бы хоть проблему описали, почему озадачились.
dunakanДата: Пятница, 12.Май.2017, 09:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 330
Ростов
все есть
bespalnik72Дата: Пятница, 12.Май.2017, 10:55 | Сообщение # 4
красноярск
проблема- замена трубы .
586
val1966Дата: Пятница, 12.Май.2017, 13:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Добрый день. Такая же проблема.Аппарат пишет 41 ошибку, кабеля менял. Похоже в трубе пробой. Если есть у кого нибудь прога и пароль сбросьте kz_a@mail.ru Питающее Polydoros. И ещё , какую трубу можно поставить?
vfДата: Воскресенье, 14.Май.2017, 18:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 473
непохоже
val1966Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 05:35 | Сообщение # 7
инженер тех. центра
А какие идеи? Подскажи пож.
vfДата: Понедельник, 15.Май.2017, 17:06 | Сообщение # 8
вроде как на пробои есть своя ошибка. А в описании 41 ошибки вы видете совсем другие предположения, которые не проверили (по крайней мере, не сообщили о проведенных проверках)
val1966Дата: Пятница, 19.Май.2017, 13:12 | Сообщение # 9
инженер тех. центра
Err041: Iload Error 0
Description:
• An over-current was detected in the inverter.
Possible Causes of Error:
• Tube unit not correctly warmed up.
• Power too high with unfavorable power line conditions.
• Tube unit defective
• D510 defective
Corrective Measures:
• On HVT/D530, check cable connection X1 (large focus) and X3 (small focus).
• Adjustment: Perform the Static Inverter adjustment
• Adjustment: Perform Learn filament.
• Check the internal line resistance, Ri; for this, see the Startup Instructions.
• Replace tube unit or high voltage tank, but first read out/note the tube data
• Replace the inverter
val1966Дата: Пятница, 19.Май.2017, 13:14 | Сообщение # 10
инженер тех. центра
Вроде это то?????? vf подскажи пож.
bespalnik72Дата: Пятница, 19.Май.2017, 14:14 | Сообщение # 11
красноярск
То!!
586
Eth3rLok1Дата: Среда, 26.Дек.2018, 09:52 | Сообщение # 12
Электроник
Волгодонск
Проблема после замены трубы была решена?
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
