маммограф Senographe DS - Форум медтехников
Понедельник, 18.Июн.2018, 04:33
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » маммограф Senographe DS (отключается,ошибки)
seabeeДата: Воскресенье, 14.Май.2017, 07:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1046
При повороте стойки отключается.Пишет ошибки в стойке:162007 Bucky,в пульте S58,S60.
Отключение при повороте стойки влево до 16 градусов.Сервиса нет.
Кто знает,как у него сбрасывать ошибки?
bespalnik72Дата: Воскресенье, 14.Май.2017, 09:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 182
красноярск
162/007 INHIBIT GRID NODE NOT
RESPONDING
Possible causes:
• The grid node did not send the heatbeat signal.
Between two motions, the grid node sends a Heartbeat
signal every second to Gantry CPU. If not, the
Gantry CPU creates this error. During lift motion,
the grid node sends an actual value message regularly
in addition to the heartbeat. If not, the Gantry .Похоже что проблема отсеивающим растром его схемой или кабелем
Proceed as follows:
1. Reboot the system from the X-ray Console. If the
problem persists contact your OLC.
2. If the problem persists, contact your OLC.
586
1. Анестезиологическая с...[fedorenko_dk (18.Июн.2018)]
2. фотометр рм2111[Alex_UssR (17.Июн.2018)]
3. ЭКГ Альтон[Alex_UssR (17.Июн.2018)]
4. Kodak 8000 подключени...[Night (17.Июн.2018)]
5. Анализатор Easy Ra[Alexium (17.Июн.2018)]
6. Puritan Bennett 840 о...[flowmen (17.Июн.2018)]
7. Sonoscape S20Exp не з...[maksssimus (17.Июн.2018)]
8. Центрифуга с охлажден...[Corvair (17.Июн.2018)]
9. Центрифуга CM-6M[David_Afrika (17.Июн.2018)]
1. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
2. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
3. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
7. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
8. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
9. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
10. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
1. Night[17.Июн.2018]
2. skorpionz66[17.Июн.2018]
3. Butch0709[16.Июн.2018]
4. awp[16.Июн.2018]
5. Shift03[16.Июн.2018]
6. tuzhuev[16.Июн.2018]
7. hermes7777[15.Июн.2018]
8. mdx[15.Июн.2018]
9. bryazgina[15.Июн.2018]
10. naskin1990[15.Июн.2018]
МастерБаку[465]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
