МЕДИКС-Р-Амико с питающим TOP-x 850 - Форум медтехников
Пятница, 27.Апр.2018, 04:02
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » МЕДИКС-Р-Амико с питающим TOP-x 850 (не хочет включатся на большом фокусе)
fan7768Дата: Среда, 17.Май.2017, 17:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 130
электромеханник
РОССИЯ
РДК Медикс-Р-Амико с питающим TOP-X 850 на малых и средних условиях работает.Как переключается на большие условия экспозиция прекращается,контактор RY-1 отключается а на пульте горит лампа "вкл.высокого" и кричит зумер пока не отключишь питание при этом ошибку не какую не показывает. проверил все преды, ВВ соединения,визуально посмотрел накал,все в норме. Но самое х..новое что иногда этот "драндулет" работает нормально на всех условиях.Кто сможет дать совет как его победить буду очень признателен.
IgorGiДата: Четверг, 18.Май.2017, 11:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 232
Пятигорск
Стоит подключиться к пульту через COM порт программой "отвертка" и посмотреть ошибки. Снять лог при работе на больших режимах в терминале этой-же программы. А так можно долго гадать. Проверьте сопротивление питающей линии и заземление, эти генераторы чувствительны к этому.
als04Дата: Пятница, 19.Май.2017, 09:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 45
Ижевск
Если аппарат со Светлановской трубкой, то не исключено, что именно она газует.
На нескольких таких аппаратах меняли трубки.
KyochДата: Пятница, 19.Май.2017, 10:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Чита
У меня была примерно схожая ситуация, пульт вис, без выдачи ошибки, в разные моменты, помогла замена шлейфа и разъемов пап идущих от NRRAD до NRCON и еще одной платы.
fan7768Дата: Пятница, 19.Май.2017, 16:53 | Сообщение # 5
электромеханник
РОССИЯ
сегодня попробовал поснимать на 1-ом рабочем месте на больших режимах (задрал по максимуму) все снимки прошли на УРА так-что генератор отпадает скорей всего прав als04 труба или "газит" или покрылось амальгамой . в общем как говорится "вскрытие покажет".
fan7768Дата: Пятница, 19.Май.2017, 16:55 | Сообщение # 6
электромеханник
РОССИЯ
fan7768Дата: Пятница, 19.Май.2017, 16:55 | Сообщение # 7
электромеханник
РОССИЯ
IgorGiДата: Воскресенье, 21.Май.2017, 13:22 | Сообщение # 8
Пятигорск
Попробуйте сделать тренировку трубки в сервисном режиме, начиная с 40Кв постепенно поднимая до максимума. Если ток начинает скакать на каком либо напряжении и этот эффект не проходит при тренировке, то вероятно причиной является высоковольтный бак. Баки переходной модели TOP X-850 2008г.в. грешили этим. Генераторы с такими баками я ограничивал по напряжению и калибровал в ручном режиме. Вскрытие этих баков показало, что несколько конденсаторов взорваны "розочкой". Попытка восстановления была безуспешной. Приобретали новые баки. Для точной диагностики подкиньте заведомо исправную трубку.
1. Pentax FG 29 V[orlov-endo (26.Апр.2018)]
2. Soredex Digora DXR-40[МастерБаку (26.Апр.2018)]
3. Гематологические анал...[tzaneff (26.Апр.2018)]
4. Автоклав woson HSV R...[Kirillk@ (26.Апр.2018)]
5. Лабораторная техника ...[seatovod (26.Апр.2018)]
6. Запчасти и ремонт ком...[cergei1982 (26.Апр.2018)]
7. ssd aloka 4000[Alex-ALOKA (26.Апр.2018)]
8. MOCOM: Prima, Proxima...[travkin (26.Апр.2018)]
9. Автоклав Mocom Exacta...[travkin (26.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. LadyR[26.Апр.2018]
2. omrani44[26.Апр.2018]
3. Petrolu[26.Апр.2018]
4. Raisa[26.Апр.2018]
5. Gimli19790[26.Апр.2018]
6. prog03[26.Апр.2018]
7. portal_kamchatka[26.Апр.2018]
8. oscarleandro69[26.Апр.2018]
9. polosha29[26.Апр.2018]
10. Kroks[25.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
