Амико TOP-X HF - Форум медтехников
Пятница, 20.Апр.2018, 13:36
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Амико TOP-X HF (Занижает заданные параметры)
Амико TOP-X HF
igoriyДата: Понедельник, 22.Май.2017, 17:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
Миасс
Здравствуйте. Аппарат 2005 года, с венгерским питающим.Используется безбожно, круглосуточно.Описываю проблему: занижает выставленные параметры, выставляем 63кВ 100мА 20 сек, снимок проходит, но после снимка показывает, что выдал 63 79 13, занижает ток и секунды. Высокое проходит всегда, редко после него может выдать ошибки 4,7,12. Все связано с проводами и головой. Кабеля чистили, смазывали, контакты разводили, местами меняли. Год назад уже был такой случай, но наладилось чудесным образом само, но теперь нехочуха. Что посоветуете люди добрые?
Сообщение отредактировал igoriy - Понедельник, 22.Май.2017, 17:46
als04Дата: Понедельник, 22.Май.2017, 17:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
Ижевск
Во-первых, надо бы внешними приборами проверить достоверность показаний.
Во-вторых, провести калибровку трубки.
Если калибровку не пройдет, то скорее всего - трубка деградирует, учитывая интенсивное использование.
Идеальный вариант - подставить для проверки заведомо рабочую трубку.
igoriyДата: Понедельник, 22.Май.2017, 18:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
Миасс
Да, это бы было хорошо, с другой трубкой, но нет в наличии. А не могли бы Вы дать описание калибровки, к сожалению документации очень мало.Да и внешних приборов нет, дорого , как говорит наша администрация.
Сообщение отредактировал igoriy - Понедельник, 22.Май.2017, 18:15
azrailДата: Суббота, 17.Июн.2017, 11:04 | Сообщение # 4
сервис инженер
Наро-Фоминск
для калибровки 650 генератора насколько знаю необходим осцилограф, и мароки там куча
AVAMДата: Суббота, 17.Июн.2017, 12:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 248
москва
Вам придется при настройке уменьшить максимальный анодный ток у севшей трубки.
Да и осциллограф с памятью нужен чтобы контролировать в точке на плате форму снимочного сигнала. В слепую можно по ноутбуку если есть опыт калибровки.
ANDRY
Anakonda2aДата: Суббота, 17.Июн.2017, 12:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 420
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Начните с того, что отключите экспонометр. По умолчанию обычно включено.
Anakonda2aДата: Суббота, 17.Июн.2017, 12:40 | Сообщение # 7
Подольск
В ТОР-е есть обратная связь - если нет ошибки - то либо включен экспонометр, либо вы что-то неправильно делаете.
При включенном экспонометре аппарат сам подбирает ток и время, но не выше установленных вами.
FAINTДата: Четверг, 22.Июн.2017, 04:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 129
Проверьте напряжение на вводе.Призаниженных напряжения как раз и вылетают ошибки по высоковольтной стороне.Калибровка в этом аппарате сложная и не стоит пока её делать.Если аппарат с первым рабочим местом- то подкинуть трубку от него и сравнить...А так дело похоже на плохое питание на вводе.
petroveechДата: Пятница, 23.Июн.2017, 06:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 870
Иженер
Хоть и сложно, но калибровка. Был такой случай. После калибровки всё нормально стало. Труба была то же не первой свежести.
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
ArtamirДата: Четверг, 20.Июл.2017, 11:09 | Сообщение # 10
Магнитогорск
Здравствуйте, коллеги. Ситуация с Медиксом АМИКО 2005 года, с генераторным TOP-X 650HF-403-2F-L, точь в точь такая же как в первом сообщении. Речь о втором рабочем месте в режиме рентгенографии. Симптомы неисправности были такие же + плохо получаются боковые снимки, особенно на полных людях. Снимки получаются недопросвеченные, малоинформативные. После чистки и "разведения" контактов наконечников в/в кабелей занижать токи перестал, но боковые снимки всё равно получаются "слабые". Подозрение на трубку. Есть ещё вариант её откалибровать. Вот здесь есть затруднение. Программы и калибровочных файлов на трубку уже нет.
Модель трубки 15-40БД46-150М. Прошу Вас поделиться программой и, если есть, калибровочным файлом на такую трубу. Паспорт на неё со всеми данными есть. Дата её приёмки 11 ноября 2005 года. Т.е., довольно старая и уже, возможно, подсевшая. Даже если удастся разобраться с вопросом без калибровки, всё равно прошу Вас поделиться программой и, если возможно, калибровочным файлом. т.к. без этих инструментов в будущем, всё равно не обойтись. Благодарю за понимание.
Anakonda2aДата: Четверг, 20.Июл.2017, 17:19 | Сообщение # 11
Подольск
Далее инструментальный контроль
Программа VER4rus (прилагается к каждому аппарату) и осциллограф вам в руки, а калибровочный файл (набор поправочных констант) вообще для каждой трубки свой и формируется в процессе калибровки. Пишите в личку - поговорим.
Что-ж вас всех чуть что сразу или калибровать или настройки изменять. Аппарату 12 лет может там сначала трубку бы поменять? Или накопители высохли?
Там конфигурационный файл находится в чипе со встроенной батарейкой - может сдохла? Можно назвать еще десяток причин подобного поведения. А может медики что-то неправильно делают? (кстати очень часто бывает).
Сначала - инструменальный контроль, нравится это или нет, но с современной аппаратурой это так. И только по его результатам делаются соответствующие телодвижения.
ArtamirДата: Пятница, 21.Июл.2017, 15:32 | Сообщение # 12
Магнитогорск
Да, Вы, конечно, правы. На следующей неделе постараюсь договориться об останове аппарата на ТО и проверю всё необходимое в этом случае по документации, а также то, что Вы мне порекомендовали. По результатам отпишусь. Благодарю за отклик и предложенную помощь.
P.S. Программу я нашёл в файловом архиве. С калибровкой пока торопиться, по совету, не стану.
1. Переход на самодельны...[serviceman (20.Апр.2018)]
2. ПО "Земфира"...[h77700 (20.Апр.2018)]
3. Анализаторы биохимиче...[Quex (20.Апр.2018)]
4. Источник света GIMMI[Subbota40 (20.Апр.2018)]
5. ... Sedecal SHF-535[kupagen (20.Апр.2018)]
6. Обратный клапан на по...[Kent (20.Апр.2018)]
7. Калибровка WOD-330 и ...[farmed (20.Апр.2018)]
8. Нужна помощь по стома...[Kent (20.Апр.2018)]
9. minispin eppendorf[running777 (20.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. Zulfakar[20.Апр.2018]
2. spk[20.Апр.2018]
3. SnakeSerega[20.Апр.2018]
4. radan1956[20.Апр.2018]
5. Siiaam[20.Апр.2018]
6. blik[20.Апр.2018]
7. i3verg[19.Апр.2018]
8. SashXray[19.Апр.2018]
9. moidodyr82[19.Апр.2018]
10. nunj39[19.Апр.2018]
МастерБаку[444]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
