Дата: Понедельник, 22.Май.2017, 17:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Миасс
Здравствуйте. Аппарат 2005 года, с венгерским питающим ТОР-Х HF. Используется безбожно, круглосуточно. Описываю проблему: занижает выставленные параметры, выставляем 63 кВ 100 мА 20 сек, снимок проходит, но после снимка показывает, что выдал 63 79 13, занижает ток и секунды. Высокое проходит всегда, но редко после него может выдать ошибки 4, 7, 12. Всё связано с проводами и головой. Кабели чистили, смазывали, контакты разводили, местами меняли. Год назад уже был такой случай, но наладилось чудесным образом само, но теперь нехочуха. Что посоветуете люди добрые?
Сообщение отредактировал igoriy - Понедельник, 22.Май.2017, 17:46
Дата: Понедельник, 22.Май.2017, 17:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Ижевск
Во-первых, надо бы внешними приборами проверить достоверность показаний. Во-вторых, провести калибровку трубки. Если калибровку не пройдет, то скорее всего - трубка деградирует, учитывая интенсивное использование. Идеальный вариант - подставить для проверки заведомо рабочую трубку.
Дата: Понедельник, 22.Май.2017, 18:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Миасс
Да, это бы было хорошо, с другой трубкой, но нет в наличии. А не могли бы Вы дать описание калибровки, к сожалению документации очень мало.Да и внешних приборов нет, дорого , как говорит наша администрация.
Сообщение отредактировал igoriy - Понедельник, 22.Май.2017, 18:15
Вам придется при настройке уменьшить максимальный анодный ток у севшей трубки. Да и осциллограф с памятью нужен чтобы контролировать в точке на плате форму снимочного сигнала. В слепую можно по ноутбуку если есть опыт калибровки. ANDRY
В ТОР-е есть обратная связь - если нет ошибки - то либо включен экспонометр, либо вы что-то неправильно делаете. При включенном экспонометре аппарат сам подбирает ток и время, но не выше установленных вами.
Проверьте напряжение на вводе.Призаниженных напряжения как раз и вылетают ошибки по высоковольтной стороне.Калибровка в этом аппарате сложная и не стоит пока её делать.Если аппарат с первым рабочим местом- то подкинуть трубку от него и сравнить...А так дело похоже на плохое питание на вводе.
Хоть и сложно, но калибровка. Был такой случай. После калибровки всё нормально стало. Труба была то же не первой свежести. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 11:09 | Сообщение # 10
Магнитогорск
Здравствуйте, коллеги. Ситуация с Медиксом АМИКО 2005 года, с генераторным TOP-X 650HF-403-2F-L, точь-в-точь такая же как в первом сообщении. Речь о втором рабочем месте в режиме рентгенографии. Симптомы неисправности были такие же + плохо получаются боковые снимки, особенно на полных людях. Снимки получаются недопросвеченные, малоинформативные. После чистки и "разведения" контактов наконечников в/в кабелей занижать токи перестал, но боковые снимки всё равно получаются "слабые". Подозрение на трубку. Есть ещё вариант её откалибровать. Вот здесь есть затруднение. Программы и калибровочных файлов на трубку уже нет. Модель трубки 15-40БД46-150М. Прошу Вас поделиться программой и, если есть, калибровочным файлом на такую трубу. Паспорт на неё со всеми данными есть. Дата её приёмки 11 ноября 2005 года. Т.е., довольно старая и уже, возможно, подсевшая. Даже если удастся разобраться с вопросом без калибровки, всё равно прошу Вас поделиться программой и, если возможно, калибровочным файлом, т.к. без этих инструментов в будущем, всё равно не обойтись. Благодарю за понимание.
Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 17:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
ЦитатаAnakonda2a ()
Начните с того, что отключите экспонометр. По умолчанию обычно включено.
Далее инструментальный контроль
Программа VER4rus (прилагается к каждому аппарату) и осциллограф вам в руки, а калибровочный файл (набор поправочных констант) вообще для каждой трубки свой и формируется в процессе калибровки. Пишите в личку - поговорим.
Что-ж вас всех чуть что сразу или калибровать или настройки изменять. Аппарату 12 лет может там сначала трубку бы поменять? Или накопители высохли? Там конфигурационный файл находится в чипе со встроенной батарейкой - может сдохла? Можно назвать еще десяток причин подобного поведения. А может медики что-то неправильно делают? (кстати очень часто бывает).
Сначала - инструменальный контроль, нравится это или нет, но с современной аппаратурой это так. И только по его результатам делаются соответствующие телодвижения.
Дата: Пятница, 21.Июл.2017, 15:32 | Сообщение # 12
Магнитогорск
Да, Вы, конечно, правы. На следующей неделе постараюсь договориться об останове аппарата на ТО и проверю всё необходимое в этом случае по документации, а также то, что Вы мне порекомендовали. По результатам отпишусь. Благодарю за отклик и предложенную помощь.
P.S. Программу я нашёл в файловом архиве. С калибровкой пока торопиться, по совету, не стану.
