Палатник 10Л6 делает серию снимков - Форум медтехников
Понедельник, 23.Июл.2018, 01:08
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Палатник 10Л6 делает серию снимков
dj_san_Дата: Среда, 05.Июл.2017, 09:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Всем доброго времени суток, попадалось мне несколько 10Л6 с одной и той же бедой, при проведении исследования нажимаю на кнопку подачи высокого и вместо одного снимка определенной длительности аппарат выполняет серию снимков, при этом изменение режимов на пульте не влияет на длительность снимков в серии. Серия снимков продолжается ровно столько, сколько я удерживаю кнопку. Один раз был случай, когда в этом был виноват кабель связи с моноблоком, но там проявлялись много других проблем, то снимка не было вообще, то на кнопку не реагировал, ну и первая проверка кабеля давала понять, что дело в кабеле, но в остальных случаях кабель целый, и вроде бы дело не в нем.
Так вот вопрос, проблема достаточно частая, кто как ее лечит? Я пробовал прозванивать кабель, кабель в норме, менял тиристоры в подошве аппарата, чистил реле, проверял платы, которые тщательным образом залиты каким-то лаком на предмет явно вышедших из строя элементов. Но локализовать проблему так и не смог. Поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал dj_san_ - Среда, 05.Июл.2017, 09:46
terbunyДата: Среда, 05.Июл.2017, 15:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 166
рентгентехник
у вас похоже вышел из строя триггер D11 к561тл1.
petroveechДата: Четверг, 06.Июл.2017, 08:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 909
Иженер
Не дотягивает режим. Проверьте сеть, розетку, вилку. Сделайте снимок на 60 кв и минимальных мас. Был случай, не держала проводка. Ситуация точь в точь.
Если розетки не айс, не забудьте отрезать сетевые кондёры. Земли не будет, током может из за них ударить.
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
vektor33Дата: Среда, 10.Янв.2018, 16:57 | Сообщение # 4
Вязьма
Есть точно такая же проблема, есть такой же рабочий аппарат и с него меняли местами все блоки,проблема ушла только после замены моноблока.Проверка этого моноблока ни чего не дала, провода прозваниваются, кандеры диоды целые, будем еще раз пробовать
hobot111Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 11:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 254
соловьиный край
А кабель между пультом и аппаратом прозванивали? Часто проблема бывает именно в этом кабеле.
AlibombaДата: Четверг, 11.Янв.2018, 14:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Вологда
фотодатчики в коллиматоре или может микрик в пульте?
1. Замена светильника на...[Delvel (23.Июл.2018)]
2. Принтер Agfa Drystar ...[lakec595676 (22.Июл.2018)]
3. Инжектор MEDRAD VISTR...[Volkov_Maksim (22.Июл.2018)]
4. скалер-насадки (взаим...[МастерБаку (22.Июл.2018)]
5. hysteroflator karl st...[Volkov_Maksim (22.Июл.2018)]
6. Дефектовка стомат уст...[zxc2007zxc (21.Июл.2018)]
7. Биохимический анализа...[Alex_skdc (21.Июл.2018)]
8. Электронный ENDOFLATO...[jok-net (20.Июл.2018)]
9. Помощь в обслуживании...[Electronic_Arts (20.Июл.2018)]
1. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
2. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
3. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
4. Soering MBC-200 servi...[10.Июл.2018]
5. Acuson x300 software ...[03.Июл.2018]
6. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
7. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
8. Руководство по эксплу...[20.Июн.2018]
9. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
10. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
1. lisitsyn1996[22.Июл.2018]
2. DrVEK[22.Июл.2018]
3. zipkasee[22.Июл.2018]
4. 1253[22.Июл.2018]
5. bagdat_inf[22.Июл.2018]
6. quemedaganas[22.Июл.2018]
7. qwerty123123[22.Июл.2018]
8. Phyton[22.Июл.2018]
9. chingizcool[21.Июл.2018]
10. lulola[21.Июл.2018]
МастерБаку[473]
Serg74[151]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[98]
РОМУЛ[94]
andruka[88]
naves[88]
rozzi70[82]
