Доброго времени суток!! Очень похоже на G 100..Если так то меняйте батарейки в пульте и самом питающем , загружайте файл конфигурации или прописывайте вручную согласно тех токументации..загружайте файл орган автоматики из генвара если слетела калибровка придется калибровать.. 586
Проверьте целостность кабеля от пульта к питающему и исправность микросхем МАХ232 в пульте и на плате Generator control board. Убедитесь, что пульт и шкаф питающего заземлены.
seabee, имел такое с "чужим" аппаратом, на котором после замены "сдохшей" батарейки появилось такое сообщение. Действия: 1. Сброс на заводские настройки. 2. Восстановление конфигурации по фактическому составу - излучатели, рабочие места и пр. 3. Восстановление программного интерфейса по фактическому монтажу. Успехов.
Проверьте напряжение батарейки. Складывается впечатление, что во время перегрузок батарейка или конденсаторы цепи резервного питания подзаряжаются. Или еще проще: замените батарейку "на ходу" когда всё работает.
Дата: Пятница, 17.Май.2019, 12:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 49
Тамбов
Приветствую всех форумчан! Аппарат Magnum C при включении пишет:"Ошибка прием" и ничего не происходит, даже в сервисный режим не зайти. Кабель свзяи между пультом и генератором проверяли, целый, батарейки ( и в пульте и в генераторе) тоже проверяли 3.05 B. Кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Дата: Вторник, 21.Май.2019, 06:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1071
Иженер
Вот же выше. Ни чего нового. Если нет бэкапа то плохо. При обращении пишите мыло сразу.
petroveech, сегодня подоткнули пульт в идентичный аппарат и все нормально работало. получается, что накрылась память в генераторе? как его прошить в генераторе?
как правило умирает батарейка, лучше менять ее на включенном аппарате, еще на материнской плате генератора, есть 2-ве микросхемы , они квадратные и их 2 (вставлены в гнезда) они отвечают за передачу, но думаю что проблема в батарейке. 2. Если можешь , то подключись генваром (GenWar 32) и скопируй настройки. Если не как, то можешь генератор сбросить в заводские настройки (8 переключатель на sw2, но это надо уточнить, не помню), но надо будет настраивать генератор.
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 22.Май.2019, 14:48
petroveech, если есть такой же, и одинаковая трубка, то зайди с помощью GenWar, и скопируй настройки, и перелезай в неработающий (после сброса в заводские).
Товарищи вообщем проблема такова, что при включении на пульте сразу вылетает ошибка "comm error". Причем подтыкали сам пульт в заведомо рабочий аппарат и вылетала ошибка "comm error". меняли 232 микросхемы, сбрасывали пульт тоже без изменений. Даже когда отдельно пульт подключаем, выводится ошибка "comm error" в самом пульте моргает светодиод DS1. генератор Magnum C. что может быть, уже мысли даже не приходят?
Коллеги, подскажите на рентгене КРД-СМ 50/125 Спектр АП с генератором Magnum программа при снимке выдает "e011 Слишком большие миллиамперы при экспозиции". Перед этим слетали установки, менялась батарейка на генераторе. Загружался бэкап из имеющегося файла. Что можете посоветовать?
