Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРТ "Электрон" питающее Indigo (Ошибка генератора)
ЦЕХДата: Среда, 26.Июл.2017, 12:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Приветствую, коллеги.
Прошу помощи по расшифровке ошибочки. С недавнего времени начал поругиваться ген, пишет 08 ошибка генератора: "Неисправность по кВ или мА".
По опросу лаборантов происходит это на "плотненьких" пациентах, либо боковых проекциях.
Сегодня пойду мучать железяку, есть подозрение, что перебили значения АПРов, хотя алгоритм анализа данного гена мне неведом unknown Больше пришлось общаться с Magnum.
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Среда, 26.Июл.2017, 12:37
LongДата: Среда, 26.Июл.2017, 15:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 144
Ульяновск
Если имеется ввиду Indigo 100, то это и есть Magnum.
А по неисправности - похоже или на тяжёлых режимах не тянет, или АКЭ барахлит. Проверь смазку и попробуй сделать калибровку, а дальше по обстоятельствам.
ЦЕХДата: Среда, 26.Июл.2017, 16:43 | Сообщение # 3
рентгентехника
Белые ночи
Да.
Цитата Long ()
АКЭ барахлит
очень похоже, сейчас потискал с экспонометром и без, ну выдал он 14 ош. АКЭ, добавил кВ и все хорошо стало, с 2 фартуками даже (0,5 свинца), картинка не перебита, достойная, так как параметры АПРов никто не крутил, я проверил, поля АКЭ активны где надо, возникает резонный вопрос, рад выход уменьшился или детектор "ослаб"? Склоняюсь к первому, надо замеры кВ сделать, ну и наверно кабло и коннекторы обратных связей потрепать, а вдруг shok Непонятен следующий момент, при "прицеливании" или проведении скопии и последующем снимке проблем не замечено, при получении снимка "сразу" по световому центратору возникает иногда проблемка озвученная в первом посте.
Жду наводящих вопросов :biggrin:, а лучше советов drinks
Да не озвучил возраст пациента - 3 года.
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Среда, 26.Июл.2017, 16:46
ЦЕХДата: Среда, 26.Июл.2017, 16:50 | Сообщение # 4
рентгентехника
Белые ночи
Пробоев не замечено, на счет последнего согласен, подскажи drinks
LongДата: Среда, 26.Июл.2017, 16:51 | Сообщение # 5
Ульяновск
Проверь напряжение высокого датчиков АКЭ. В зависимости от модели оно составляет 150-300-500 В. Возможно оно подсело?
LongДата: Среда, 26.Июл.2017, 17:37 | Сообщение # 6
Ульяновск
Если трубки - стандартно для Магнумов через пульт, если АКЭ - 18 метров одним файлом почта выдержит? (PDF-ки нет, только сканы, но зато на русском)
Сообщение отредактировал Long - Среда, 26.Июл.2017, 17:38
ЦЕХДата: Четверг, 27.Июл.2017, 08:20 | Сообщение # 7
рентгентехника
Белые ночи
Саша, стандартно это у меня на Спектрапе которому 12 лет, кнопочками на консоли, здеся Электрон и все черезмышь, входа в сервис я не знаю ireful , а проверить БП ионизационных камер мысль абсолютно здравая, хотя такое у меня было только на ДРК-1 и РУМ-20. Молодой ещё "пациент" biggrin
LongДата: Четверг, 27.Июл.2017, 20:16 | Сообщение # 8
Ульяновск
Цитата ЦЕХ ()
здеся Электрон и все через мышь
ПК или тачскрин? Фото можешь скинуть? Вроде здесь на форуме где-то проскальзывал пароль на их тачскрин, поройся в темах о маммографах.
renmasterДата: Четверг, 27.Июл.2017, 21:02 | Сообщение # 9
Long, у человека КРТ Электрон с ППД программное обеспечение ЕПО АРМ лаборанта
сервис на РПУ через программу Genware32 Generator Utilities
а по теме, надо смотреть рад.выход на трубке - может попытаться калибрануть - но если калибровка не проходить - то РПУ работать не будет - комплекс встанет, последние годы идет тенденция проблем времени эксплуатации рентгенизлучателей - и это факт
ЦЕХДата: Пятница, 28.Июл.2017, 10:55 | Сообщение # 10
рентгентехника
Белые ночи
renmaster, спасибо конечно, токма опоздал часика не три biggrin "Безобразная женщина" усё проверила, и рекомендовала тоже сделать калибровку, но я решил, что лучше "построенные" лаборанты, чем "застоявшийся" РДК yes ,
поэтому сначала замеры, потом выводы!
ЦЕХДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 09:34 | Сообщение # 11
рентгентехника
Белые ночи
Ну вот, промерялся yes , кВ и токи в норме, есть в нижнем диапазоне просадка аж на 0.2 кВ biggrin , а вот работа лаборантов вызвала вопросы. Работают на АПРах, иногда меняют уставочки, а светит или нет индикатор поля экспонометра на данном режиме мне никто не ответил, о в общем опять ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. unknown
ЦЕХДата: Четверг, 31.Авг.2017, 19:48 | Сообщение # 12
рентгентехника
Белые ночи
Привет знатоки и не только.
Темка всё-таки не закрыта. Лаборантов, вроде, заставил залесть в букварь dance2 , начали немного думать и корректировать. У врачей остались вопросы, почему возникает зависание картинки на скопии, ИНОГДА обычно после 2-3 работы комплекса и странные (хотя я бы сказал в рифму без буквы т) снимки, особенно при диафрагмировании. Притащил "Очень зубастую рыбу", которая меряет всё и сразу, отстрелялся, репорт прилагаю, ну и "снимочки".
Обсуждаем!
ЦЕХДата: Пятница, 01.Сен.2017, 10:14 | Сообщение # 13
рентгентехника
Белые ночи
Да небольшое пояснение к рапорту по заданным токам, запарил блин вбить.
Позиции 9-13 300мА
14-17 400мА
18 500мА
в остальном всё по строчке вниз до изменения. Наблюдается "вылет" за рамки на анодных токах меньше 100мА,
Можно ли говорить о физическом износе катода малого фокуса при данных цифрах?
hobot111Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 13:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 282
соловьиный край
Парни помогите.Генератор индиго. Периодически проскакивает восьмай ошибка генератора. Я так понимаю что это либо в.в. пробои либо выход тока трубки за пределы. А вот при чем здесь АКЭ не вкурю. Калибровка с той же ошибкой но проходит. Что еще можно сделать в данном случае,может что то в генераторе?
hobot111Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 08:19 | Сообщение # 15
соловьиный край
help
Алекс-200Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 16:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1197
Цитата hobot111 ()
А вот причём здесь АКЭ не вкурю.
Что Вы понимаете под АКЭ?
К сожалению, информации минимум. При каких напряжениях, мощностях, длительностях снимка?
Цитата hobot111 ()
может что-то в генераторе?
Ошибка "kV / mA Fault" характерна для неисправности генератора.
Исключить трубку и В/В кабели можно их подменой, если таковая возможность имеется.
Генератор же состоит из двух трансформаторов, каждый из которых имеет три высоковольтных обмотки. Параллельно каждой обмотке включены:
- цепочка конденсаторов, образующая с обмоткой колебательный контур;
- удвоитель напряжения (диоды и конденсаторы).
Из этого перечня видно, что элементов много и дефект в каждом нарушает симметрию между анодной и катодной частями, что приводит к перекосу напряжений и, в конечном счете, к пробою. Это, в свою очередь, увеличивает количество дефектных элементов вплоть до полной утраты генератором работоспособности.
Здесь не упомянуты высоковольтные делители, снижение эл. прочности масла и пр.
Если "ухватить" этот процесс на начальном этапе, то работу генератора можно восстановить заменой дефектных элементов.
hobot111Дата: Среда, 10.Окт.2018, 12:07 | Сообщение # 17
соловьиный край
Со слов лаборантов 8-я ошибка происходит после выключения скопии и включения снимка.
При калибровке трубки ошибка выскакивала хаотически. Могла на 70 кв. могла на 100кв. Ещё бывает выскакивает 14 ошибка.
starjkeДата: Среда, 10.Окт.2018, 12:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
hobot111, ну если ма фаулт, и калибровка не помогает, то попробуйте понизить режим, ошибка должна уйти.
Сколько лет трубке?
hobot111Дата: Четверг, 11.Окт.2018, 08:35 | Сообщение # 19
соловьиный край
Труба новая, 1 месяц отработала.
hobot111Дата: Среда, 23.Янв.2019, 13:45 | Сообщение # 20
соловьиный край
Коллеги, а что посоветуете проверить при 14 ошибке АКЭ и как часто нужно калибровать трубку.
BengallДата: Понедельник, 11.Окт.2021, 08:16 | Сообщение # 21
Якутск
hobot111, удалось решить проблему?
Столкнулся с такой же проблемой.
1. 7777777[25.Апр.2024]
2. albertocga[25.Апр.2024]
3. Chiko22[24.Апр.2024]
4. mamoza[24.Апр.2024]
5. Bezrod1976[24.Апр.2024]
6. авиивавап[24.Апр.2024]
7. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
8. MelS20047[24.Апр.2024]
9. udaloy[24.Апр.2024]
10. 79625620120[24.Апр.2024]
