Проявочная машина Оптимакс-Амико - Форум медтехников
Понедельник, 23.Июл.2018, 00:53
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проявочная машина Оптимакс-Амико (Очень долго выходит на режим)
as9Дата: Вторник, 08.Авг.2017, 14:27 | Сообщение # 1
Здравствуйте, нужен сервис мануал на данную машину, в хранилище ссылки уже недоступны.
По проблеме
Из юзер мануала:
После включения машины выполняется "начальный цикл" продолжительностью 3 минуты. При этом происходит смена раствора, наполнение ванны водой, нагрев ванны с рабочими растворами.
У меня этот начальный цикл может затянутся на часы. При первичном осмотре выяснил что все насосы исправны, тэн исправен и растворы нагреваются быстро до положенной температуры, датчик температуры исправен.
При этом "начальном цикле" все кнопки не реагируют на нажатие, не пишется никаких ошибок и не издаются никакие сигналы.
В общем прошу сервис мануал, и ваши мнение по проблеме
Спасибо
StasikДата: Вторник, 08.Авг.2017, 15:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 286
Красноярский край
А как проверяли циркуляционную помпу?
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 08.Авг.2017, 16:00
as9Дата: Среда, 09.Авг.2017, 04:31 | Сообщение # 3
1. Он жужит)
2. Когда я пришел, машина была уже в режиме, при изменении заданной температуры проявителя, в течении минуты температура в ваннах проявителя и фиксажа менялась на заданную. Отсюда следует что насос в этот момент работал, а также тен, и шланги значит не забитые.
Так же из прошлого случая когда на подобной машине забился шланг циркуляции и очень долго проявитель набирал температуру, машина все равно включалась за три минуты, но пищала при подаче пленки.
В юзер мануале такая ситуация описанна, что машине не помешает не набранная температура растворов закончить трехминутный "начальный цикл".
У меня этот "начальный цикл" не заканчивается, либо длится часами.
Машину дадут разбирать только в пятницу, тогда досконально все проверю. Думаю все таки плата глючит.
А пока ищу сервис мануал, может там будет что то полезное
dj_san_Дата: Среда, 09.Авг.2017, 10:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
as9, у них у всех одна и таже беда, растворы попадают в щели на плату, плата окисляется, все процессы идут по.. неправильно идут.
Иногда мойка платы помогает, иногда нет.
as9Дата: Среда, 16.Авг.2017, 07:47 | Сообщение # 5
Отвалился проводок на герконе, который размыкается при подаче пленки. Такая вот банальность
Сообщение отредактировал as9 - Среда, 16.Авг.2017, 07:47
Serg74Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 11:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1052
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый!
Никто не богат пользовательской инструкцией и схемой на сей славный агрегат?
Проблема примерно такая же, как у as9, начальный цикл не заканчивается, индикация "--", медики выключают, дают немного остыть и снова включают. Смотреть будем завтра.
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 01.Фев.2018, 12:42
als04Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 09:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 48
Ижевск
Часто индикация "--" означает что недостаточный уровень проявителя в ванне.
Варианты (по убыванию "типичности"): машина стоит не по уровню, не подкачиваются растворы, "завис" поплавок датчика уровня, требуется регулировка датчика уровня, неисправность датчика уровня (и др. связанное с этим).
Про неисправности связанные с попаданием растворов на плату - см. выше.
Serg74Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 12:30 | Сообщение # 8
als04,
все прозаично - тоже отгнил контакт в разъеме на датчике пленки.
1. Замена светильника на...[Delvel (23.Июл.2018)]
2. Принтер Agfa Drystar ...[lakec595676 (22.Июл.2018)]
3. Инжектор MEDRAD VISTR...[Volkov_Maksim (22.Июл.2018)]
4. скалер-насадки (взаим...[МастерБаку (22.Июл.2018)]
5. hysteroflator karl st...[Volkov_Maksim (22.Июл.2018)]
6. Дефектовка стомат уст...[zxc2007zxc (21.Июл.2018)]
7. Биохимический анализа...[Alex_skdc (21.Июл.2018)]
8. Электронный ENDOFLATO...[jok-net (20.Июл.2018)]
9. Помощь в обслуживании...[Electronic_Arts (20.Июл.2018)]
1. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
2. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
3. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
4. Soering MBC-200 servi...[10.Июл.2018]
5. Acuson x300 software ...[03.Июл.2018]
6. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
7. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
8. Руководство по эксплу...[20.Июн.2018]
9. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
10. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
1. lisitsyn1996[22.Июл.2018]
2. DrVEK[22.Июл.2018]
3. zipkasee[22.Июл.2018]
4. 1253[22.Июл.2018]
5. bagdat_inf[22.Июл.2018]
6. quemedaganas[22.Июл.2018]
7. qwerty123123[22.Июл.2018]
8. Phyton[22.Июл.2018]
9. chingizcool[21.Июл.2018]
10. lulola[21.Июл.2018]
МастерБаку[473]
Serg74[151]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[98]
РОМУЛ[94]
andruka[88]
naves[88]
rozzi70[82]
