Рентгеновский аппарат Proteus XR/i - Форум медтехников
Воскресенье, 27.Май.2018, 08:19
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Рентгеновский аппарат Proteus XR/i (Утечка масла из рентгеновского излучателя)
TuwerДата: Понедельник, 21.Авг.2017, 15:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Здравствуйте, коллеги! Из кожуха потихонечку сочится масло, требуется замена пластикового окошка. Если у кого-то оно имеется , откликнитесь!
Фото прикрепляю:
Сообщение отредактировал Tuwer - Понедельник, 21.Авг.2017, 15:28
bespalnik72Дата: Понедельник, 21.Авг.2017, 16:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 171
красноярск
Доброго времени суток !Берете капроновую крышку для банки ,вырезайте по размеру окна и все ...когда то так делал если ничего под рукой не было ..или оргстекло
586
TuwerДата: Понедельник, 21.Авг.2017, 17:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
bespalnik72, у нас же окно выпуклой формы, сверху накладывается свинцовая пластина так же выпуклой формы, в этом проблема
Алекс-200Дата: Понедельник, 21.Авг.2017, 17:19 | Сообщение # 4
Выпуклой или впуклой? Выходное окно с углублением внутрь излучателя делается для снижения собственной фильтрации.
Если других идей, кроме обращения к фирмачам за новым излучателем, нет, то следуйте совету bespalnik72.
TuwerДата: Вторник, 22.Авг.2017, 08:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
Алекс-200, с плоским окном не получится, у коллиматора выдвижные шторки
bespalnik72Дата: Вторник, 22.Авг.2017, 09:15 | Сообщение # 6
красноярск
демонтируйте эти шторки- т.к. основные в самом коллиматоре .
586
Anakonda2aДата: Вторник, 22.Авг.2017, 16:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 430
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Вы будете смеяться, но лет двадцать пять тому назад говорили - данная форма окошка сделана для удобства удаления остатков воздуха из РИД-а. (фильтры в окошко стали всталять несколько позднее).
Уважаемый TUWE будьте осторожны, заменить действительно можно куском оргстекла, но если правильно помню на данном риде есть сбоку защитная мембранка - повредить очень легко (просто лишним давлением масла), заменить - скорее всего не получится.
TuwerДата: Среда, 23.Авг.2017, 11:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
Интересует следующее, влияние шторок, прилегающих к окну, на формирование выходного рентгеновского пучка. Если установить плоское окно, плоский фильтр, убрать шторки, то останется зазор между коллиматор и выходным окном излучателя, как это отразится на рентгеновский пучок ?
bektyishДата: Среда, 23.Авг.2017, 12:25 | Сообщение # 9
Передовик
У вас сообщений: 1006
инженер по медоборудованию
Отдыхает перед заявками
1. что то невидно на снимке прогара в окошке - обычно чёрная точка в центре - может просто на герметик посадить . 2. возможно есть аналогичное окно на старых трубках - надо размеры указывать - если будет с алюминиевой вставкой , учитывать при сборке ( убирать лишнюю фильтрацию )
Anakonda2aДата: Среда, 23.Авг.2017, 21:00 | Сообщение # 10
Подольск
А с чего вы это взяли? Если у вас есть эта щель, то неважно стоят шторки или нет она есть по любому и это не хорошо.
Для чего нужны эти шторки - для более точного формирования границ снимка. При их отсутствии возможна небольшая краевая засветка. Практика показывает что и без них прекрасно работает.
sswДата: Среда, 30.Авг.2017, 19:15 | Сообщение # 11
щёлково
Tuwer, Аналогичный случай на аппарате RADREX. Поставил 2х мм окно из ПММА (плекс), работает отлично.свинцовый коллиматор (вогнутый) убрал.Режимы изменились на 5кВ,лаборанты-довольны.
VikeyДата: Четверг, 31.Авг.2017, 00:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 269
Инженер по ремонту
Донецк
А что токарей толковых найти нельзя? Мы точили.
Anakonda2aДата: Четверг, 31.Авг.2017, 19:44 | Сообщение # 13
Подольск
Выточить не проблема - проблема найти кусок плекса необходимого размера.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 03.Сен.2017, 14:48 | Сообщение # 14
Tuwer, это не выдвижные шторки, а АФОКАЛЬНЫЕ. И делаются они не для формирования поля снимка, а для защиты от излучения внутри рентгеновской трубки, создаваемого участками анода вне фокусного пятна, рассеянного и пр.
Да, без афокальных шторок снимок несколько хуже, но это лучше чем никакого снимка.
К тому же, диафрагмы многих палатных аппаратов, флюорографов не имеют афокальных шторок и это не мешает по их снимкам ставить диагнозы.
bvm53Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 10:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 374
Согласен с постом 9 . По-моему замечательное стекло. Течет скорее из-под прокладки.
ЦЕХДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 11:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 225
рентгентехника
Белые ночи
bvm53, как и рассмотрел то shok у меня таже история была и тоже на 7239, с чего начал так с протяжки, контроль с пятницы до понедельника показал, что дело не в резине, пришлось менять, поставил от 7252. А по изготовлению, дабы не курочить коллиматор, думаю зубных (протезных) дел мастера должны помочь, изготовить пресс-форму такой конфигурации, да по образцу, да раз плюнуть yes , ну а потом
материальчик можно и полиэтиленовый подобрать, ну и на поток wink 3D технологии объёмной печати советовать не буду, не пробовал unknown , может у вас получиться biggrin
1. GE Avance S/5 config[seabee (27.Май.2018)]
2. Техническое обслужива...[goscha-bel (27.Май.2018)]
3. УЗИ Sonix TABLET[zx19 (26.Май.2018)]
4. PHILIPS MX 16[koko123 (26.Май.2018)]
5. Bien Air все о них.[Vemo (26.Май.2018)]
6. ГК-100-3[kupagen (26.Май.2018)]
7. Аполло ,ошибка 091[Andrewman (26.Май.2018)]
8. ЭКГ АЛЬТОН-06[Alexium (26.Май.2018)]
9. ИВЛ GE Engstrom CS[sainv63 (26.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. Vaklin[26.Май.2018]
2. Vavamn[26.Май.2018]
3. blackjackk82[25.Май.2018]
4. Tsaryova[25.Май.2018]
5. osa7811osa[25.Май.2018]
6. flexej[25.Май.2018]
7. variation[25.Май.2018]
8. bender11[25.Май.2018]
9. biomed13[25.Май.2018]
10. JohnSit[24.Май.2018]
МастерБаку[464]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
