Система рентгеновская Toshiba WINMIND - Форум медтехников
Понедельник, 26.Фев.2018, 00:45
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Система рентгеновская Toshiba WINMIND (Нужна документация!)
TuwerДата: Вторник, 29.Авг.2017, 09:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 92
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, сервисной документацией, очень требуется! acropolis90@mail.ru
leohenДата: Пятница, 01.Сен.2017, 16:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Здравствуйте коллеги. Проблема такого характера. Не проходит снимок с рентгенографической установки. Выходные характеристики не соответствуют действительности. Проблема носит периодический характер. Иногда снимок проходит без проблем, иногда с 3-4 раза. Были случаи, когда на 3-4 ю попытку произвести снимок, рентгеновский излучатель 3 раза подряд делал снимок. На скопии таких осечек нет. Все проходит с первого раза. Меняли местами высоковольтные и управляющий кабели на рентген. излучатели, чтобы исключить выход из строя ВВ бочки. Все тоже самое. Подозрения на то, что вышла из строя рентгеновская трубка. Вопрос такой. Можно ли поменять местами рен.излучатели? Поставить рабочий со скопии на графию. И Возникнет ли сложность с подстройкой светового поля к полю излучения?
ИванычДата: Пятница, 01.Сен.2017, 18:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 202
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Что-то похожее было несколько лет назад. Причина оказалась в выносной кнопке экспозиции. Она там хитрая, с оптодатчиками. Заменил на обычную и забыл о проблеме.
bvm53Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 10:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
leohen, Судя по твоим выражениям
Ты начинающий рентгенщик, поэтому я бы посоветовал обратиться к опытным товарищам, а в Саратове они есть. Переставляя трубки можешь нажить много неприятностей, и подстройка светового поля не самая большая. Трубка скорее всего не причем, ведь снимки периодически проходят и скопия идет. Начни с простого (см. предидущий пост 3)
TuwerДата: Пятница, 08.Сен.2017, 08:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 92
Доброго времени суток, не подскажите, куда выводятся провода кнопки экспозиции, на какую плату?
Anakonda2aДата: Пятница, 08.Сен.2017, 08:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 400
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Упс-с-с-с-с-с смотри сюда
Ну элементарно разобрать и посмотреть/почистить кнопку можете? А дальше смотри цитату выше. Просто документация вам ничего не даст - там кругом пароли стоят. Да и процедуру проверки знать нужно (а для этого нужно пройти обучение). Современное оборудование без обучения у фирмачей даже опытным специалистам ремонтировать сложно, а порой и невозможно.
TuwerДата: Пятница, 08.Сен.2017, 16:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 92
Anakonda2a, Кнопку разбирали, чистили, перепаивали оптопару, меняли оптопару на аналог, меняли кнопку по совету выше, ничего из ранее написанного не помогло...Если держать кнопку экспозиции чуть дольше, то возникает пару ошибок. По скромной документации стоит описание
1) - ошибка инвертора, 2) - пробой рентгеновской трубки.
При нажатии кнопки экспозиции выдает малый ток, на табло появляется E 50/63. Отпускаешь кнопку - ошибка исчезает, и снимок получается с левыми данными, не соответствующим действительности. На скопии ситуация лучше, но иногда бывает, что снимок тоже проходит через раз.
Да, я не отрицаю, рентгеноборудование не наш профиль. И нет ничего проще вызвать специалиста из фирмы-поставщика. Но беда в том, что ребята из Тошибы тянут кота за мохнатые яички, ни ответ на кп на вызов специалиста, ни консультации с главным инженером сервисника не организовывают. Вообще глухо. А больница рвет и мечет, требует результат, рентгенологи сидят без работы и соответственно зарплаты. Все ласковые слова летят ко мне.
У меня есть сертификаты и я проходил несколько раз обучение как очное, так и дистанционное, но только по физиотерапевтическому оборудованию и лабораторке. Проходил обучение по электробезопасности. Но это не волнует никого. Ни главного врача, ни рентгенологов ни моего генерального директора.
Если нет возможности дать совет в какую сторону копать дальше, то я лучше просто закрою тему, чтобы не вызывать недоумения и недопонимая со стороны других участников форума. Спасибо.
Страница 1 из 11
1. Помощь в обслуживании...[doctor_farsh (25.Фев.2018)]
2. Medonic m20[Alexium (25.Фев.2018)]
3. Стоматустановки Fedes...[Dread (25.Фев.2018)]
4. Siemens Axiom Iconos ...[kupagen (25.Фев.2018)]
5. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Фев.2018)]
6. Контроль параметров ф...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
7. Медикс-РЦ Амико Не вы...[pajerik (25.Фев.2018)]
8. Проскан 2000 пропадае...[rodmindo (25.Фев.2018)]
9. Ремонт стоматологичес...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. valerrygavva[25.Фев.2018]
2. m910[25.Фев.2018]
3. Noretren[25.Фев.2018]
4. Gendalf[25.Фев.2018]
5. Chuga[24.Фев.2018]
6. Захаров[24.Фев.2018]
7. VitalyAnt[24.Фев.2018]
8. CERG-24111970[24.Фев.2018]
9. Klen2005[24.Фев.2018]
10. pakik[24.Фев.2018]
МастерБаку[426]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
