GE OEC Fluorostar 7900 - Форум медтехников
Четверг, 23.Янв.2020, 14:24
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » GE OEC Fluorostar 7900 (Не загружается программа.)
fisherДата: Среда, 30.Авг.2017, 18:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Пермь
Здравствуйте. Вот такая проблема: при включении аппарата программа не грузится. На дисплеях самого аппарата загрузка проходит до нуля и висит в ожидании.А на мониторе открывается окно загрузки и стоит на месте. Во время включения ПК два раза перезагружается сам по себе. В прошлых темах советовали поменять блок питания ПК , поменял ничего не изменилось. Менял батарейку биоса при включенном аппарате, правда старая показала 1,1в. Кто может сталкивался с этим? Сервисной документации нет, если кто богат поделитесь пожалуйста. Может есть настройки биоса у кого нибудь.
fisherДата: Четверг, 14.Сен.2017, 20:43 | Сообщение # 2
Пермь
В общем, проблема решена. Настроил биос и аппарат стал загружаться.
dyx535Дата: Понедельник, 18.Дек.2017, 14:04 | Сообщение # 3
Инженер ОМТ, СПб МАПО
Проблема один в один как у автора темы.
Необходима настройка биоса. Но в сервисном мануале не слова о процедуру настройки биоса и необходимых значениях настраиваемых параметров. Есть только ссылка на некий диск на котором все должно было быть.
Поделитесь подробностями как настраивается биос.
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 16:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 187
Так же интересует настройка, поделитесь
mtehnikДата: Вторник, 19.Дек.2017, 11:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
имеется 4 файла
00-441127-01_IPC1000 BIOS Setup_ASUS_P4P_800 SE_091203
00-441127-02_IPC1000 BIOS Setup_ASUS_P4P_800 SE_091203
00-441128-01_IPC1000 BIOS Setup_IBT_MB885_091203
00-441128-02_IPC1000 BIOS Setup_IBT_MB885_091203
3Doors[down]Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 14:33 | Сообщение # 6
Помогите с документацией для настройки и входа в биос
или можете рассказать как это делается?
mr.mkru88@yandex.ru
rjym
saddam-095Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 23:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 256
гудермес
Уважаемые коллеги! Нужна камера на данный аппарат точнее CCD-1300QFGL V2 ohne Optik. Если есть спецы которые возьмутся за ремонт отзовитесь. Рассматриваются все варианты. имеется две неисправные камеры.
sverHDimsДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 10:49 | Сообщение # 8
Медицинский инженер
Здравствуйте Коллеги!
Поделитесь мануалом на ge oec fluorostar 7900.
sverHDims@mail.ru
По ходу одна и таже проблема.
Аппарату 10 лет. Сдохла батарейка и bios сбросился. Теперь комп не грузится.
Как настроить?
sverHDimsДата: Вторник, 06.Фев.2018, 14:46 | Сообщение # 9
Медицинский инженер
проблема решилась заменой батарейки и БП
AndrmpaДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 11:54 | Сообщение # 10
здравствуйте! такая же проблема. замена блока питания и батарейки не помогло. подскажите пожалуйста с настройкой биоса. почта Bald3532@mail.ru
legion84Дата: Понедельник, 05.Ноя.2018, 12:03 | Сообщение # 11
engineer
Kokshetau
Добрый день колеги аналогичная ситуация если не трудно скинте на почту настройки bios boiko.maxim.iv@gmail.com
grmadminДата: Воскресенье, 15.Дек.2019, 13:05 | Сообщение # 12
Сервисный инженер КТ
Тараз
Здравствуйте, такая же проблема, висит после отсчёта таймера и дальше не грузится, очень нужна настройка BIOS... Аппарат GE OEC Fluorostar 7900.
E-mail: rtslab@rambler.ru
За ранее благодарю!
hafДата: Вторник, 17.Дек.2019, 07:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 71
В первую очередь нужно посмотреть загрузку оси и биоса, может ошибки есть. Для этого надо отцепить с видюшки DVI разъем, видюха должна перекинуть изображение на VGA, если не выводит на монитор, то выдернуть все VGA и монитор подключить к выходу на материнке.
Скриншоты настроек биос
Здесь не все, но важные настройки.
Неэлектромеханик
1. Печь для прессования ...[huligan (23.Янв.2020)]
2. Продаю запчасти к NPB...[Kirill765 (23.Янв.2020)]
3. ENDOS DC[Андрей_Алтай (23.Янв.2020)]
4. ФЦ ОКО Ошибка 0006[naves (23.Янв.2020)]
5. ИВЛ Sechrist Millenni...[Aissberkk (23.Янв.2020)]
6. ИФА анализатор DS2 ф....[oleg74 (23.Янв.2020)]
7. Assistina или KaVo ?[huligan (23.Янв.2020)]
8. Журнал технического о...[МВР (23.Янв.2020)]
9. УЗИ GE Logiq 7[pavelnechaev09 (23.Янв.2020)]
1. BLT-1203 Цифровой тре...[15.Янв.2020]
2. ДНК Эльф-4 схема[20.Авг.2019]
3. Voluson EC200 System ...[05.Авг.2019]
4. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
5. Прошивка CORMAY MULTI...[24.Июн.2019]
6. TWAIN драйвер жля HAN...[24.Июн.2019]
7. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
8. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
9. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
10. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
1. HotHead[23.Янв.2020]
2. asema2007[23.Янв.2020]
3. pidzizz[23.Янв.2020]
4. mirussua[22.Янв.2020]
5. Sermor[22.Янв.2020]
6. DanileTs[22.Янв.2020]
7. askat1986[22.Янв.2020]
8. MedSpace[22.Янв.2020]
9. myasnikov[22.Янв.2020]
10. sova696[22.Янв.2020]
МастерБаку[528]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[124]
РОМУЛ[113]
naves[111]
madmac[108]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
