АПЦФ-01-"АМИКО" - Форум медтехников
Понедельник, 18.Июн.2018, 14:14
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » АПЦФ-01-"АМИКО" (в полуразобранном состоянии)
АПЦФ-01-"АМИКО"
rusnakvvДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 14:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
инженер электронной техники
Молдова
Рыбница
Краткая предыстория.
Предыдущий медтехник, крупно поругавшись с руководством (по разговорам с руководством полагаю, оно и виновато), уволился с работы. Перед этим он разбирался с с этой рентген-приставкой. Собрать он ее не собрал, и теперь я, не медтехник, а просто электронщик, стою перед проблемой сначала собрать, а затем и отремонтировать аппарат, который я вижу впервые в жизни.
Аппарат 3 раза ломался во время гарантии, и 3 раза после оной. 5 раз из 6 проблема была в IGBT-транзисторах.
Пенсионер-медтехник, который помогал ему в ремонте, утверждает, что на дисплейчике сначала появлялась надпись "подготовка к работе", затем показывался заряд конденсатора. Сейчас же при сборке они из состояния "подготовка к работе" не выходит.
Снимался этот блок: Рис.1
Неясно, куда идут разъемы с этого блока на эту кросс-платку:
Рис.2
Кроме того, непонятно куда прикручивать этот провод (вроде бы, масса, но провод к клемме соединяется через какую-то заливку, возможно, внутри конденсатор, в связи с чем и возникли сомнения):
Рис.3
Кроме того, при визуальном осмотре был найден когда-то сгоревший предохранитель (не знаю, важно ли это)
Рис.4
Понимаю, что сейчас начнут бросать гнилые помидоры, тем не менее, я готов потерпеть, аппарат очень нужно сделать
Сообщение отредактировал rusnakvv - Понедельник, 25.Сен.2017, 15:08
Alex70ttДата: Вторник, 26.Сен.2017, 21:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 525
рентген техник
вся Россия
самое быстрое и простое решение это собрать этот блочек (кирпичек)и отправить на амико ибо как говорят выездные инженеры даже у них нет схем полных
ну или почитать то что я выложил в хранилище !различные питающие! или как то так
удачи
rusnakvvДата: Среда, 27.Сен.2017, 06:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Молдова
Рыбница
возможно, но до этого еще дойти надо. Дисплей показывал заряд конденсатора даже при неисправном блоке, а сейчас дальше "подготовка к работе" он не идет. Для начала хотелось бы правильно воткнуть все разъемы, в частности, на втором и третьем рисунке. Если у кого есть такой аппарат, пожалуйста, поделитесь информацией.
P.s.: Вызывать сервис не получится, деньги, оказывается, они берут очень большие, особенно, если учесть поездку в Приднестровье, а у больницы денег нет, т.е., либо мы запустим его, либо так и умрет с периодическим капанием на мозги крайним.
Сообщение отредактировал rusnakvv - Среда, 27.Сен.2017, 06:27
serg544Дата: Среда, 27.Сен.2017, 13:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Менеджер
Цитата rusnakvv ()
Рис.1
Рис.2
Ваш аппарат сканирующий или с ПЗС камерой?
Год выпуска какой?
Фото бака с БУ
Аппарат с УРП 20 кВт Проматрикс
Сообщение отредактировал serg544 - Среда, 27.Сен.2017, 13:38
rusnakvvДата: Четверг, 28.Сен.2017, 15:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Молдова
Рыбница
год продажи 2014, Инструкция очень интересная, модуль управления инвертором не совсем такой, пока будем глотать эту информацию, спасибо
petroveechДата: Четверг, 28.Сен.2017, 21:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 901
Иженер
Начать надо с этого.
______.doc(1.21 Mb) · 7794287.jpg(147.3 Kb) · 4009121.jpg(130.1 Kb)
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 28.Сен.2017, 21:55
rusnakvvДата: Четверг, 05.Окт.2017, 06:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
Молдова
Рыбница
огромное спасибо!
Отчитываюсь.
Вы будете смеяться, но основная причина - один из 2-х предохранителей на плате модуля ПФ3.
Правда, для нас, впервые увидевших этот аппарат, было не все так просто.
Кто-то еще и нажал аварийную кнопку, а она, оказывается, сама не отжимается, ее надо прокрутить, тогда она отойдет. Т.е., при нажатой кнопки он запуститься и не мог. Напарник переставил разъемы на модуле интерфейса, и аппарат запустился, пошел заряд.
Дальше пробуем запустить тестовую программу, пишет: нет связи компа с собственно аппаратом.
Постепенно сообразили отжать кнопку и переставить разъемы обратно. Все запустилось, но не работала дверь. Лаборантка сказала, что с дверью была проблема, если переставала работать, она ударяла по ней, дверь срабатывала.
Предположили плохой контакт, тем более, что светодиоды показывали, что дверь открывается и закрывается. Так и оказалось, был плохой контактик на шине, связывающей дверь с компом.
Все заработало, но проскальзывал вал двигателя по ролику, и дверь неуверенно работало. Здесь просто натерли канифолью резиновый ролик, заработала, как новая.
Дальше лаборантка запустила несколько человек, и выяснилось, что данные не передаются на 8 этаж, где сидит врач. Ну, это уже не наше дело, сисадмины пусть разбираются, почему нет сети. Пока они разбирались, часа через полтора, пошел сильный запах горелой изоляции, все вырубили. Мы прибежали, по нюху не определились, быстро ощупали все блоки и провода, все - холодное.
Включили снова, второй день работает, запаха нет. Так и не поняли, от флюорографа запах или от компьютера.
Связи с 8 этажом так пока и нет, когда сисадмины разберутся, закрою тему.
Еще раз спасибо
rusnakvvДата: Вторник, 17.Окт.2017, 07:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 38
Молдова
Рыбница
Еще раз спасибо, все работает, связь налажена.
Прошу прощения, не нахожу, как отметить тему решенной
Сообщение отредактировал rusnakvv - Вторник, 17.Окт.2017, 07:20
1. Medison SonoAce 8000 ...[polovit (18.Июн.2018)]
2. флюорограф ФЦОИ-12[pipboy228 (18.Июн.2018)]
3. Камера УФ бактерицидн...[Dread (18.Июн.2018)]
4. Неисправен блок управ...[Dread (18.Июн.2018)]
5. Коатест-4[120428 (18.Июн.2018)]
6. Sonoscape S20Exp не з...[maksssimus (18.Июн.2018)]
7. Центрифуга с охлажден...[Клифф (18.Июн.2018)]
8. Анализатор Easy Ra[AKir (18.Июн.2018)]
9. фотометр рм2111[vovanushka (18.Июн.2018)]
1. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
2. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
3. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
7. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
8. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
9. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
10. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
1. polovit[18.Июн.2018]
2. ogptd[18.Июн.2018]
3. leon_osolodkov64[18.Июн.2018]
4. serggol[18.Июн.2018]
5. Night[17.Июн.2018]
6. skorpionz66[17.Июн.2018]
7. Butch0709[16.Июн.2018]
8. awp[16.Июн.2018]
9. Shift03[16.Июн.2018]
10. tuzhuev[16.Июн.2018]
МастерБаку[465]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
