принтер DRY WIEY 5850 - Форум медтехников
Воскресенье, 25.Фев.2018, 20:39
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » принтер DRY WIEY 5850 (Ошибка 26326)
medplusДата: Четверг, 28.Сен.2017, 18:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
специалист
Орёл
После прогрева и загрузки пишет ош.26326-где-то застряла плёнка-вынул оба лотка,просмотрел весь путь плёнки-всё чисто,прокрутил барабан-ничего не помогает.Что и где поискать,кто знает?
Alex70ttДата: Пятница, 29.Сен.2017, 09:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 487
рентген техник
вся Россия
пьезодатчик наличия пленки проверь он на зеленом валу с права под черной крышкой и затем под серым металлическим кругом с ремнем или протри этот вал может мусор налип
medplusДата: Суббота, 30.Сен.2017, 08:45 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
справа- это где платы стоят?
Alex70ttДата: Суббота, 30.Сен.2017, 10:18 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
да ближе к заду
medplusДата: Воскресенье, 01.Окт.2017, 18:52 | Сообщение # 5
специалист
Орёл
Спасибо,завтра всё проверю.
medplusДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 16:21 | Сообщение # 6
специалист
Орёл
Всё проверил: двигатель вращается ровно,датчик на месте не сдвинут +5в на нём есть,флажёк перемещается при тестировании,зелёный вал протёр,хотя он чистый,но ничего не изменилось-ош. 26 326 висит.Может в плате дело,что стоит на модуле экспонирования или ещё что-то? просто замкнутый круг.
VladiconДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 19:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
Сдвиньте дачик от положения срабатывания. Двигается кронштейн вместе с датчиком.
Коромысло, перекрывающее оптический датчик дает ложное срабатывание засчет нецилиндричности зеленого вала (покачивается вверх-вниз при вращении вала)
medplusДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 20:02 | Сообщение # 8
специалист
Орёл
Визуально при покачивании флажка датчик не перекрывается (при тестировании),отключал разъём датчика-ничего ош не уходит. На другом ап-те пробовал также отключить датчик- ошибок не пишет,горит зелёный СД,включать печать снимка не рискнул.
Страница 1 из 11
1. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Фев.2018)]
2. Medonic m20[Rick (25.Фев.2018)]
3. Контроль параметров ф...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
4. Медикс-РЦ Амико Не вы...[pajerik (25.Фев.2018)]
5. Siemens Axiom Iconos ...[Рентгеномеханик (25.Фев.2018)]
6. Проскан 2000 пропадае...[rodmindo (25.Фев.2018)]
7. Ремонт стоматологичес...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
8. Автоклав MOCOM Millen...[МастерБаку (25.Фев.2018)]
9. Siger U100[bektyish (25.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. m910[25.Фев.2018]
2. Noretren[25.Фев.2018]
3. Gendalf[25.Фев.2018]
4. Chuga[24.Фев.2018]
5. Захаров[24.Фев.2018]
6. VitalyAnt[24.Фев.2018]
7. CERG-24111970[24.Фев.2018]
8. Klen2005[24.Фев.2018]
9. pakik[24.Фев.2018]
10. rjabina[24.Фев.2018]
МастерБаку[426]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
