Генератор Epsilon - Форум медтехников
Пятница, 23.Фев.2018, 09:31
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Генератор Epsilon
Генератор Epsilon
medelДата: Пятница, 06.Окт.2017, 12:20 | Сообщение # 1
г.Петровск-Забайкальский
Вышел из строя аппарат КРТ 2 р.м., с генератором Epsilon 2007 г.в. взорвались конденсаторы на одной из плат инверторов. После восстановления платы, выяснилось, что слетела прошивка генератора (9809.01.R3.B2.s19). У нас есть прошивки,но они 2011 г. Пытались перепрошить. Прошивка CIO проходит успешно,а XRAY не шьется. Как можно решить эту проблему? или может есть у кого нибудь прошивки подходящие нашему аппарату? Будем очень благодарны.
Alex70ttДата: Суббота, 07.Окт.2017, 06:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 486
рентген техник
вся Россия
PCTools 1.35 берете и прошиваете генератор а потом пульт и все работает(все есть в хранилище -- питающие и сервисное по)
medelДата: Четверг, 12.Окт.2017, 10:49 | Сообщение # 3
Пришиваем программой 1.35. Прошивки были свои, ещё нашли в хранилище.XRAY не шьётся. Чистит EEPROM и далее ошибка "programming failed".
В чём может быть причина? Что следует проверить в первую очередь?
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 13:55 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
в питающем есть материнка она сбоку под крышкой,на ней батарейка есть желтая квадратная посередине--проверьте
https://cloud.mail.ru/public/EXeK/yHYGLgc5N
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 13:56 | Сообщение # 5
рентген техник
вся Россия
могло и кросс плату вынести ,но врятли
medelДата: Четверг, 12.Окт.2017, 17:44 | Сообщение # 6
батарейку проверяли - в порядке
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 19:43 | Сообщение # 7
рентген техник
вся Россия
а что аппарат пишет или писал при включении
medelДата: Суббота, 14.Окт.2017, 05:29 | Сообщение # 8
генератор не включается (отказ генератора), включается только в сервисном режиме
Alex70ttДата: Суббота, 14.Окт.2017, 08:12 | Сообщение # 9
рентген техник
вся Россия
смотрите еще плату фильтров
medelДата: Суббота, 21.Окт.2017, 13:07 | Сообщение # 10
плату фильтров проверили, прошивки залили,поставили исправные инверторы. при включении нет инициализации генератора.куда копать дальше?
Alex70ttДата: Четверг, 26.Окт.2017, 21:40 | Сообщение # 11
рентген техник
вся Россия
2. Не включается генератор На пульт управления не поступает 24 В. На плате управления сгорела микросхема U94. Для начала нужно померить относительно земли наличие на напряжения на 1 или 8 ножке, если на одной из них напряжение есть, а на другой - нет, то нужно закоротить 1 и 8 ножки (перемычку нужно сделать так, чтобы она не задевала соседние элементы и дорожки на печатной плате)
vlad_i_slavДата: Пятница, 27.Окт.2017, 14:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 44
Шьете через разъем в генераторе или через пульт? Аппарат Электроновский? Что за комплекс? КРТ ОПЕРА? Пульт с тачскрином? Слишком много ньюансов. Если у вас прошел процесс очистки EEPROM а дальше ошибка, то первым делом необходимо залить в нее ПО, а дальше все остальное. Если Электрон, то надо ТОЛЬКО 1.24 и соответствующие прошивки. XRAY шьется через пульт.
Сообщение отредактировал vlad_i_slav - Пятница, 27.Окт.2017, 14:25
Alex70ttДата: Пятница, 27.Окт.2017, 22:05 | Сообщение # 13
рентген техник
вся Россия
1ю24 не катит только 1ю35 теперь
badpahanДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 12:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
рентгентехник
данное РПУ нельзя прошивать без пульта управления ( он в комплекте не идет)...из -за этого у вас не залились прошивки. Следствие этому у вас возможно появление ошибки "отказ генератора"
Сообщение отредактировал badpahan - Четверг, 09.Ноя.2017, 12:11
Страница 1 из 11
1. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (22.Фев.2018)]
2. Палатный рентгенаппар...[bratmed (22.Фев.2018)]
3. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (22.Фев.2018)]
4. ITALRAY CLINOMAT[Alex70tt (22.Фев.2018)]
5. Контроль параметров ф...[bektyish (22.Фев.2018)]
6. Micro CC 20 plus[Alexium (22.Фев.2018)]
7. Ремонт стоматологичес...[viktor_ev (22.Фев.2018)]
8. Как подключить сетево...[tech1 (22.Фев.2018)]
9. В помощь начинающему ...[Romuald (22.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. kul1982[23.Фев.2018]
2. 4udo_v[22.Фев.2018]
3. Mixxxa347[22.Фев.2018]
4. wallstaedt[22.Фев.2018]
5. tech1[22.Фев.2018]
6. Vladq[22.Фев.2018]
7. avtodig[22.Фев.2018]
8. fuadik[22.Фев.2018]
9. mrwiner[22.Фев.2018]
10. dovgyi[21.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
rozzi70[82]
big[82]
