Программа Альфа для ФРЦ РЕНТЕХ ФЦ-01 - Форум медтехников
Воскресенье, 25.Фев.2018, 20:35
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Программа Альфа для ФРЦ РЕНТЕХ ФЦ-01 (Как правильно настроить?)
bk-bassДата: Вторник, 10.Окт.2017, 01:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
Проблема такая. Как то раз слетела Альфа. Я её в отдельную папочку перенёс и поставил Альфу 1.8, которой поделился один из форумчанинов(найти не могу, всё куда то изчезло). И эта Альфа не заработала. То есть запускалась, а снимка нет. Перекинул на диск С обратно старую Альфу и она стала запускаться. я успакоелся и уехал.
И вот, спустя пол года опять всё засыпалось.
Решаю менять жесак. Ставлю новый диск, накатываю винХР и ставлю Альфу.
Альфа 2.0 показывает заставку ФРЦ блаблабла и всё. опять рабочий стол.
Альфа 1.8 нормально запускается, но выдаёт ошибку типа ОТСУТСТВУЕТ СОЕДЕНЕНИЕ С ФЛЮАРОГРАФОМ. И при начале исследования через секунду выдаёт серый снимок( без нажатия кнопки). при нажатии кнопки анод раскручивается, контактор не щёлкает, высокого нет.
При перекидовании старой Альфы всё происходит как и с 1.8. Даже несмотря на то, что я перекидываю на новый винт и другие папки со старого винта(типа java? class какойтотам.короче всё что можетотносится к альфе).
А на старом винте всё работает. Но опять из папки со старой Альфой всё запускается нормально. Из папки с Альфой 1.8 всё запускаетя, анод раскручивается, но контактор не щёлкае и высокого нет.
Что я не правильно делаю? Где что надо сконфигурировать.
Аппарат выпущен 07.2006. Название питающего не знаю, весят вертикально платы с одной стороны. Операционка ХР. Какая Альфа стояла изначально (старая, которая работает) затупил не посмотрел.
Парни выручайте, дайте дельный совет.
serg7vetrДата: Вторник, 10.Окт.2017, 08:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 203
волгоград
С докторского рабочего места сними жесткий диск, вставь в комп лаборанта и попробуй сделать снимок. Если пойдет- вопрос решен. Дальше что сделать, сам сообразишь.
bk-bassДата: Среда, 11.Окт.2017, 08:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
В том то и дело, что не соображу ireful
Рабочее место одно. Со старым жёстким диском всё работает. Не удаётся запустить нормально с нового диска. То есть железо исправно.
Инсталирую прогу и яву. Всё запускается, но пишет,что нет соединения с флюарографом. вот я и думаю что нужен видимо какой то файл конфигурации.
yuri-plДата: Среда, 11.Окт.2017, 13:40 | Сообщение # 4
Чтобы сильно не мучиться скопируй файл ScopiaSet.properties со старого диска на новый. Он лежит в папке Alfa - classes -ScopiaSet.properties . В этом файле производится установка и выбор железа с которым будет работать прога и куча всего прочего.... до названия ЛПУ. Удачи!
HomelineДата: Среда, 11.Окт.2017, 14:44 | Сообщение # 5
О
А вы дрова на камеру поставили????
ua3qlfДата: Четверг, 12.Окт.2017, 06:34 | Сообщение # 6
воронеж
Alfa\SetIni\rentgen.wrd и ScopiaSet.properties всё больше не надо ничего.будут вопросы пиши в личку есть все версии альфы
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 08:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 487
рентген техник
вся Россия
а клонировать нельзя?
bk-bassДата: Пятница, 13.Окт.2017, 00:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
Так. Всё вроде понятно. Всем спасибо. Обьект удалённый и пока там всё работает на старом диске. Как сломается будем пробовать. Копии папок имеются.
bk-bassДата: Пятница, 13.Окт.2017, 16:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
Тут ещё проблемка образовалась. Вываливается сообщение Ошибка 0х75-Питающее устройство. При этом снимок получается не додержанным и болше с программой сделать ничего нельзя, пишет что Незавершина запись данных поциента.
Помню раньше подобная ошибка выскакивала при проподании одной фазы, только снимка небыло совсем. А тут говорят опять слетела база(пациенты изчезли) и синхронно с этим появилась эта ошибка.
Короче думаю через недельку другую туда поеду. Врачь пошла в отпуск и сказала ей не к спеху.
Кто знает что означает эта Ошибка 0х75-Питающее устройство.?
bk-bassДата: Суббота, 28.Окт.2017, 01:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
Всё заработало. Для тех, кто этим занимается часто всё предельно ясно, ну а я не сразу врубился.
Файл ScopiaSet.properties поменял, а файла Alfa\SetIni\rentgen.wrd просто небыло после инсталяции. Без него анод раскручивается, но контактор(видимо в баке) не щёлкает и высокого нет. Перекинул файл со старого винта и всё сразу заработало.
Ещё у меня дествительно небыло драйверов на плату DMApci. Пришлось с помощью driver genius зять со старого диска.
Ну и чтоб это чудо начило сохранять поциентов пришлось сгенерировать базу введя пароль формата датамесяцгод.
Ошибка 0х75-Питающее устройство была видимо софтовая.
Всем огромное спасибо good .
Страница 1 из 11
1. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Фев.2018)]
2. Medonic m20[Rick (25.Фев.2018)]
3. Контроль параметров ф...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
4. Медикс-РЦ Амико Не вы...[pajerik (25.Фев.2018)]
5. Siemens Axiom Iconos ...[Рентгеномеханик (25.Фев.2018)]
6. Проскан 2000 пропадае...[rodmindo (25.Фев.2018)]
7. Ремонт стоматологичес...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
8. Автоклав MOCOM Millen...[МастерБаку (25.Фев.2018)]
9. Siger U100[bektyish (25.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. m910[25.Фев.2018]
2. Noretren[25.Фев.2018]
3. Gendalf[25.Фев.2018]
4. Chuga[24.Фев.2018]
5. Захаров[24.Фев.2018]
6. VitalyAnt[24.Фев.2018]
7. CERG-24111970[24.Фев.2018]
8. Klen2005[24.Фев.2018]
9. pakik[24.Фев.2018]
10. rjabina[24.Фев.2018]
МастерБаку[426]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
