Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРД APOLLO с питающим Genius HF-A (Ошибка 175 PROGR.INESIST.)
qwertryДата: Среда, 18.Окт.2017, 21:08 | Сообщение # 1
medtehnik
Аппарат APOLLO с питающим Genius HF-A, при включении пульт минут десять загружается обновление изображения на дисплее очень медленное (затарможенное, например меняешь кВ после нажатия кнопки цифра на дисплее меняется только через несколько секунд и очень медленно), появляется ошибка 175 PROGP.INESIST., нажимаешь reset ошибка уходит и аппарат в принципе функционирует, потом эта ошибка перестала сбрасываться и еще через время аппарат просто перестал включаться, что то пару раз щелкнет в генераторном но пульт не включается. Нет расшифровки этой ошибки нет схем и вообще на этот генератор ничего нет, на платах много светодиодов знать бы о чем они говорят.
Alex70ttДата: Среда, 18.Окт.2017, 21:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
сееелааа батареейкааа(или в пульте ! или в генераторе)
qwertryДата: Четверг, 19.Окт.2017, 13:46 | Сообщение # 3
medtehnik
Батареек я не нашел не в генераторе не в пульте, генератор genius HF-A, это в G100 вроде батарейки
petroveechДата: Четверг, 19.Окт.2017, 13:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1071
Иженер
Сделайте фото питающего и пульта. Начал искать у меня 3 разных апполо.
qwertryДата: Четверг, 19.Окт.2017, 14:20 | Сообщение # 5
medtehnik
Сам шкаф такого же размера как и шкаф стола
qwertryДата: Четверг, 19.Окт.2017, 14:23 | Сообщение # 6
medtehnik
не могу разобраться как выложить фотографию
Alex70ttДата: Четверг, 19.Окт.2017, 21:43 | Сообщение # 7
рентген техник
вся Россия
в питалово есть батарейка точно на проц плате
qwertryДата: Пятница, 20.Окт.2017, 15:59 | Сообщение # 8
medtehnik
Обыскал всё, батареек нет.
Alex70ttДата: Пятница, 20.Окт.2017, 19:58 | Сообщение # 9
рентген техник
вся Россия
блюя ну я не знаю
Alex70ttДата: Пятница, 20.Окт.2017, 19:58 | Сообщение # 10
рентген техник
вся Россия
давай фото всего я те укажу
qwertryДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 20:15 | Сообщение # 11
medtehnik
Кое-что нашел, на плате супервизора есть индикация, после того как включаю аппарат через пару секунд он отключается и на плате супервизора загораются два красных индикатора, один filament error, а второй означает что MPU принудительно отключила аппарат в связи с ошибкой. В общем получается проблема в плате накала, может у кого есть схема цепи накала, так на ощуп позвонил вроде ничего не нашел, может что в связях (провод отвалился), по схеме бы хоть понимать что к чему идет.
Alex70ttДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 22:09 | Сообщение # 12
рентген техник
вся Россия
может накал в трубе прозвонить и накальник в в\в танке?
qwertryДата: Вторник, 24.Окт.2017, 17:30 | Сообщение # 13
medtehnik
всё прозванивается, плату снимал на вид всё нормально, пробовал шлейфа отсоединял ничего не меняется, MPU сразу блокирует при включении, буквально через секунду всё отключается даже нет возможности померить какие нибудь входные напряжения.
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
