Fujifilm FCR CAPSULA XL II - Форум медтехников
Вторник, 13.Апр.2021, 07:09
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Fujifilm FCR CAPSULA XL II (Пропало соединение и появление ошибок)
AltedДата: Четверг, 19.Окт.2017, 16:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
Приветствую!
Аппарат исправно работал со слов врачей. После сегодняшнего включения появились 3 ошибки: 50001, 31010, 20110. Из-за них нет возможности работать в программе на рабочей станции, а так же отвалилось соединение с оцифровщиком. Ethernet кабель цел. Рабочая станция соединена с оцифровщиком через хаб D-link. Порты у хаба рабочие. Настройки не менялись.
Как можно решить данную проблему, может кто сталкивался ?
Сообщение отредактировал Alted - Четверг, 19.Окт.2017, 16:09
AltedДата: Четверг, 19.Окт.2017, 16:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
Описание ошибок:
20110 Сбой во время инициализации;
31010 Сбой во время подключения к базе данных изображения;
50001 Сбой во время инициализации.
Сообщение отредактировал Alted - Четверг, 19.Окт.2017, 16:07
navesДата: Четверг, 19.Окт.2017, 19:02 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 1051
В настройки зайти можете?
Выйти в операционку можете?
Ищите в службах что-либо похожее на SQL сервер, и проверяйте запущена ли служба.
если там сервер MS SQL
то такими командами в командной строке от имени администратора можно посмотреть статус баз
Код
osql -E -Q "SELECT name+' '+convert(varchar(16),DATABASEPROPERTYEX(name, 'Status')) FROM sys.sysdatabases"
osql -E -Q "EXEC sp_databases"
иногда оборудование любят выключать не из софта, а кабинетным рубильником. В результате утром у другой смены ничего не работает, и на все вопросы будут ответы я-не-я-ничего-не-делал-оно-само
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 19.Окт.2017, 19:11
AltedДата: Вторник, 24.Окт.2017, 10:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
naves, вот что получилось командами
Сообщение отредактировал Alted - Вторник, 24.Окт.2017, 10:05
navesДата: Вторник, 24.Окт.2017, 10:57 | Сообщение # 5
Передовик
у вас в сообщении отвалилось что-то
AltedДата: Вторник, 24.Окт.2017, 11:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
naves, на первую команду ругается, а по второй выдает то что на фото, прикрепляю изображения.
Еще из попутного, на станции не запускался MSQL Server Configuration Manager, но уже потенцевал с бубном и теперь запускается, может вся проблема в этом и там нужно что-то прописать?
Сообщение отредактировал Alted - Вторник, 24.Окт.2017, 11:51
navesДата: Вторник, 24.Окт.2017, 11:59 | Сообщение # 7
Передовик
у вас буква t лишняя в первой команде
найдите каталог на диске, где лежат файлы баз с названиями как на скриншоте.
Сам SQL сервер работает, возможно какая-то база сломалась, но какая пока непонятно.
Еще нужно искать каталог с логами самой программы, обычно там тоже есть детализация ошибки
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 24.Окт.2017, 12:01
AltedДата: Вторник, 24.Окт.2017, 12:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
naves, виноват ошибся. прикрепляю фото первой команды.
нашел судя по всему папку с базами, что можно посмотреть?
Также на рабочем столе есть тулза IIP Service Utility, в которой есть кнопка DataBase Utility, в которой есть кнопки: Image DB Initialization, Claer Output Queue, PatientDB Initialization, Scheduled Study DB Initialization.
Может сделать какие то операции с ними? Создадутся новые базы и все будет работать???
navesДата: Вторник, 24.Окт.2017, 12:39 | Сообщение # 9
Передовик
у вас базы сломались, у них статус SUSPECT вместо ONLINE
msdb
Остановите службу SQL, скопируйте папку с базами куда-нибудь, потом запускайте службу обратно
вводите команды
Код
osql -E -Q "ALTER DATABASE msdb SET EMERGENCY"
osql -E -Q "ALTER DATABASE msdb SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE"
osql -E -Q "DBCC CheckDB ('msdb', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)"
osql -E -Q "ALTER DATABASE msdb SET MULTI_USER"
для второй базы аналогично
Код
osql -E -Q "ALTER DATABASE image SET EMERGENCY"
osql -E -Q "ALTER DATABASE image SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE"
osql -E -Q "DBCC CheckDB ('image', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)"
osql -E -Q "ALTER DATABASE image SET MULTI_USER"
там SQL managment studio не стоит случайно, такие команды лучше через студию проводить.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 24.Окт.2017, 12:42
AltedДата: Вторник, 24.Окт.2017, 15:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 40
naves, К сожалению, SQL management studio отсутствует на рабочей станции. Через командную строку не получится сделать? Что делать с базами, которые будут скопированы, есть возможность их восстановления?
navesДата: Вторник, 24.Окт.2017, 15:13 | Сообщение # 11
Передовик
ну вот команды выше и надо через командную строку
AltedДата: Четверг, 26.Окт.2017, 10:15 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 40
naves, не помогло..., Не даёт с первой базой ничего сделать. Вторая подключилась.
Сообщение отредактировал Alted - Четверг, 26.Окт.2017, 10:32
navesДата: Четверг, 26.Окт.2017, 12:12 | Сообщение # 13
Передовик
как-то так https://www.mssqltips.com/sqlserv....atabase
останавливаете службы сервера
копируйте куда-нибудь для бэкапу файлы баз примерно отсюда
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\
запускаете службу из командной строки с параметрами
Код
net start MSSQLSERVER /T3608 /f /m"SQLCMD"
отключаем сломанную базу
Код
SQLCMD -E -Q"EXEC sp_detach_db msdb"
удаляем файлы с именем msdb из каталога баз MSSQL\DATA\
идем в каталог, примерно по такому пути
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Install\
в этом каталоге должен быть файл instmsdb.sql, запускаем отсюда командную строку
создаем базу заново
Код
SQLCMD -E -i instmsdb.sql
перезапускаем службу в обычном режиме
Код
net stop MSSQLSERVER
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 26.Окт.2017, 12:22
AltedДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 40
naves, к сожалению, данный совет не помог решить проблему.
navesДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:23 | Сообщение # 15
Передовик
у вас в каталоге IP есть каталог LOG, смотрите в нем логи запуска и ошибки.
Видимо еще что-то сломалось.
как варинт вообще пересоздать базу из батника, который был у вас на скриншоте выше, только старые базы все равно сохраните на всяикй случай.
AltedДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:30 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 40
naves, может быть связана проблема ещё с этим, что на скриншоте? Вижуалы все обновлены.
Сообщение отредактировал Alted - Понедельник, 30.Окт.2017, 12:39
navesДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:34 | Сообщение # 17
Передовик
у вас опять что-то отвалилось в сообщении, логи нужно смотреть, так надежнее
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 30.Окт.2017, 12:35
AltedДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 40
naves, а куда именно смотреть в данной папке ?
navesДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 13:30 | Сообщение # 19
Передовик
ну падает у вас программа iipoutput
логично посмотреть лог output
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 30.Окт.2017, 13:32
AltedДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 13:47 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 40
naves, логично, вот что в нем.
Сообщение отредактировал Alted - Понедельник, 30.Окт.2017, 13:48
navesДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 15:40 | Сообщение # 21
Передовик
так нужен конец лога, а не начало, лучше файл выложите
pajerikДата: Вторник, 17.Апр.2018, 21:33 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 69
рентген
IIP Service Utility. Подскажите пароль для входа в эту утилиту.
omaksimДата: Вторник, 27.Ноя.2018, 14:36 | Сообщение # 23
начальник отдела медтехники
Появилась аналогичная проблема, как в этой теме. Удалось ли решить её? Пароль на IIP Service Utility неизвестен?
vlad852Дата: Пятница, 17.Янв.2020, 22:53 | Сообщение # 24
Минск
Доброго время суток.
Нет ли у кого-нибудь диска с Fuji CR console?
Полетел винт, инсталяшки нет(
1. Аппарат для цитоплазм...[Maxmax (13.Апр.2021)]
2. УЗИ Toshiba Aplio XG ...[РОМУЛ (13.Апр.2021)]
3. Анализатор биохимичес...[optimizer (12.Апр.2021)]
4. Новое в лицензировани...[Yulana34 (12.Апр.2021)]
5. ИВЛ Hamilton С2 ф.Ham...[kati98sh (12.Апр.2021)]
6. Всё о стоматустановка...[bektyish (12.Апр.2021)]
7. Puritan Bennett 840[maksai1990 (12.Апр.2021)]
8. визиограф SHICK[pajerik (12.Апр.2021)]
9. Стерилизатор паровой ...[Arktur (12.Апр.2021)]
1. лахта-милон руководст...[08.Апр.2021]
2. Весы В1-15 Саша full[05.Апр.2021]
3. КТ Сакура (он же Hita...[03.Апр.2021]
4. Service manual Sinnow...[31.Мар.2021]
5. BS 3000P[26.Мар.2021]
6. Инструкция по ПроГраф...[23.Мар.2021]
7. Коды ошибок в ПО ПроС...[23.Мар.2021]
8. Инструкция по подключ...[23.Мар.2021]
9. MOBILDRIVE Series 4-1...[23.Мар.2021]
10. РУКОВОДСТВО ПО обслуж...[11.Мар.2021]
1. OTEBAY[13.Апр.2021]
2. Igarik[13.Апр.2021]
3. vokomp[12.Апр.2021]
4. Arktur[12.Апр.2021]
5. sergeixxx2011[12.Апр.2021]
6. pilgri[12.Апр.2021]
7. tracer[12.Апр.2021]
8. SnoopY[12.Апр.2021]
9. Суэтин[12.Апр.2021]
10. decadancee[11.Апр.2021]
МастерБаку[571]
Serg74[157]
Yulana34[141]
РОМУЛ[116]
madmac[113]
naves[113]
art-i-k[110]
begun_a[104]
Copyright MyCorp © 2008 - 2021
