Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Рентгенодиагностический комплекс КРТ-ОКО (Проблема с УРИ 612п-6210-01)
brookdДата: Пятница, 27.Окт.2017, 08:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Поволжье
Добрый день! При включении блок УРИ издает два коротких периодических писка. Есть подозрение на кросс плату, так как если отсоединить все платы и разъемы, то она все равно пищит. Если кто сталкивался, подскажите в этой ли плате дело и можно ли это как-то вылечить?
Alex70ttДата: Пятница, 27.Окт.2017, 22:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
БОС проверяйте
ToliqueДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 10:43 | Сообщение # 3
Новгород
БОС это вроде и есть УРИ. БОС - наименование по функциональной схеме, УРИ (16П) - по чертежам. ТС, скидывайте фото платы.
Что уже сделано и проверено?
Alex70ttДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 17:53 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
БОС- это блок обработки сигнала! и он находится не в УРИ(усилитель рентгеновского излучения)!
brookdДата: Четверг, 11.Янв.2018, 09:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Поволжье
Alex70tt, да согласен, некорректно написал, речь идет про БОС. но вопрос тот же, как определить в чем проблема?
AlibombaДата: Четверг, 11.Янв.2018, 14:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Вологда
Отправить на диагностику в электрон
brookdДата: Четверг, 11.Янв.2018, 18:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
Поволжье
К сожалению, данный вариант не подходит. необходимо разобраться на месте
1. Стерилизатор паровой ...[GarilL (29.Мар.2024)]
2. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
3. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
4. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
5. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
6. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
7. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Suzumi[29.Мар.2024]
2. KrakenMup[29.Мар.2024]
3. Биггиз123[28.Мар.2024]
4. RestorG[28.Мар.2024]
5. vmpprogr[28.Мар.2024]
6. semen81[28.Мар.2024]
7. kostushka[27.Мар.2024]
8. Avames[27.Мар.2024]
9. vyugov[27.Мар.2024]
10. avch[27.Мар.2024]
