toshiba winmind - Форум медтехников
Воскресенье, 22.Июл.2018, 17:39
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » toshiba winmind (ошибка 51 и 33)
toshiba winmind
DawasДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 10:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Электронщик-программист
Иваново
Коллеги, требуется тех. документация по данному аппарату.
Предыстория:
На плате NX12-0008 (мозги с DC\DC преобразователями) села батарейка M4T28-BR12SH1 (жёлтая с кварцем), вышли из строя преобразователи ZUS25 2405 и ZUS25 2412. Соответственно, на дисплейной плате отсутствовали напряжения питания. Руководство приняло решение заменить данную плату.
Описываю текущую ситуацию:
Плату заменили. После самотестирования и загрузки, на дисплее управления появляется ошибка 51, потом, спустя примерно минуту, аппарат пишет ошибка 33. Раздаётся постоянный звуковой сигнал, загорается индикатор BACKUP. Тачскрин не реагирует на нажатия.
Как я понимаю, в аппарат нужно ввести его параметры, с помощью чего это возможно сделать?
2564526.jpg(138.0 Kb) · 1159603.jpg(136.0 Kb) · 8613166.jpg(109.1 Kb) · 1680875.jpg(268.6 Kb) · 1904974.jpg(206.1 Kb)
AVAMДата: Среда, 28.Фев.2018, 15:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 251
москва
Слетела настройка рабочих мест, трубок: 51,62,33 ошибки. Подскажите как и какой прогой восстановить настройки настройки трубок и всего остального, можно в личку.
ANDRY
DawasДата: Пятница, 02.Мар.2018, 16:43 | Сообщение # 3
Иваново
Приезжал москвич, настроил, настройку производил без нас. Скинул пару техдоков. Сказал, что они не секретные и, якобы, есть в свободном доступе.
На буднях добавлю в хранилище.
AVAMДата: Суббота, 10.Мар.2018, 12:50 | Сообщение # 4
москва
Посмотрел ошибки на пульте, на китайско-японском .
Кто может расшифровать? Фото с новой батарейкой в плате прилагается. на аппарате скинуты настройки труб и траншальтер не переключается в баке.
8955416.jpg(172.3 Kb) · 0833679.jpg(194.4 Kb) · 7405922.jpg(137.5 Kb) · 2182265.jpg(214.0 Kb) · 0321108.jpg(186.8 Kb)
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Суббота, 10.Мар.2018, 12:54
Anakonda2aДата: Суббота, 10.Мар.2018, 15:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 443
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Последний раз занимался этим больше лет 10 тому назад, многое подзабыл. Непонятно - почему иероглифы, по умолчанию английский. Для начала плату нужно сконфигурировать переключателями S1, S2, S3 и т.д. и включать аппарат до этого японцы крайне не рекомендуют. Потом все остальное через программу Raffine Setup (это если ваш аппарат оснащен цифровой панелью, если аналоговый - то нет) если правильно помню.
Перейти на английский можно попробовать если на тачскрине перейти в сервисный режим и поискать там, там же производятся многие настройки и калибровки. Конкретно где языковые настройки - не помню, ну не разу не понадобилось. Кстати если монтаж делали официалы то где-то должен быть файл с бекапом настроек.
DawasДата: Пятница, 23.Мар.2018, 05:55 | Сообщение # 6
Иваново
Техдоки загрузил на наш FTP 77.245.215.39:21
DawasДата: Вторник, 29.Май.2018, 12:54 | Сообщение # 7
Иваново
Коллеги, подскажите, на Remote control panel вылезла ошибка 32.
В какую сторону копать - причина аппаратная или программная (типа села батарейка)
Вроде всю механику посмотрел - претензий к механике нет.
VID_20100105_20.3gp(1010.6 Kb) · 4646272.jpg(45.6 Kb)
Anakonda2aДата: Вторник, 29.Май.2018, 15:42 | Сообщение # 8
Подольск
Filament heating data lost (Tube2/small focus)
Ошибка памяти. Что-то произошло с настройками накала малого фокуса (сдохла батарейка, качнуло сеть .....). Если не ошибаюсь. Давно с тошибой не работал.
1. Инжектор MEDRAD VISTR...[Volkov_Maksim (22.Июл.2018)]
2. скалер-насадки (взаим...[МастерБаку (22.Июл.2018)]
3. hysteroflator karl st...[Volkov_Maksim (22.Июл.2018)]
4. Дефектовка стомат уст...[zxc2007zxc (21.Июл.2018)]
5. Биохимический анализа...[Alex_skdc (21.Июл.2018)]
6. Электронный ENDOFLATO...[jok-net (20.Июл.2018)]
7. Помощь в обслуживании...[Electronic_Arts (20.Июл.2018)]
8. Перепрограммирование ...[phillips (20.Июл.2018)]
9. Ремонт датчиков УЗИ-а...[mikorolev (20.Июл.2018)]
1. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
2. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
3. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
4. Soering MBC-200 servi...[10.Июл.2018]
5. Acuson x300 software ...[03.Июл.2018]
6. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
7. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
8. Руководство по эксплу...[20.Июн.2018]
9. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
10. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
1. 1253[22.Июл.2018]
2. bagdat_inf[22.Июл.2018]
3. quemedaganas[22.Июл.2018]
4. qwerty123123[22.Июл.2018]
5. Phyton[22.Июл.2018]
6. chingizcool[21.Июл.2018]
7. lulola[21.Июл.2018]
8. phillips[20.Июл.2018]
9. darcy994[20.Июл.2018]
10. нашел[20.Июл.2018]
МастерБаку[473]
Serg74[151]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[98]
РОМУЛ[94]
andruka[88]
naves[88]
rozzi70[82]
